Старый 06.09.2018, 22:39   #1
Hash1
По умолчанию Re: Сцепление умирает - что на замену?
Сообщение от Addis Посмотреть сообщение
Пришел сальник коленвала задний в оригинале упаковка фирменная с наклейкой Мицу MD 359158 , а производитель корейская фирма POS на вид все ок. ровный коричневый т.е. материал Витон. Проще было бы его купить под собственной этикеткой как арт. 2144338010 .
Пользуйтесь!
Так что не все сальники в оригинале от Nok.
Далее Corteco 19034924B Сальник, раздаточная коробка в упаковке NOK BW4363E
CORTECO 19027874B Сальник первичного вала кпп упакован - NOK AH12921(конвеерная комплектация, почему то не бьется под этим артикулом)
Выжимной подшип от фирмы NACHI 48SCRN32K внутренняя втулка пластиковая.
Развалившийся стоял тоже с пластиком, но конвеерный образец или нет, история умалчивает.
Здесь вопрос к аудитории, если у кого то встречались выжимные подшипы со стальной скользящей втулкой прошу отписаться.
2144338010 бьется сальник от KIA. этот?
@Артем1988, как себя валео чувствует? Педаль не жестковата?
Старый 06.09.2018, 22:48   #2
hanter72
Аватар для hanter72
@Hash1, у меня стоял со стальной скользящей втулкой. Первый раз замена: подшипник замяло после замены примерно через 15 тыс (ушки/фиксаторы ПШ практически срезало смятием). Стоял не помню какой. Далее при заменах (2 раза) брал именно в металле.
По поводу Valeo: довольно мягкое сцепление. Exedy ощутимо жестче.
Старый 02.12.2017, 17:56   #3
Addis
Аватар для Addis
Авто: HONDA CRV RE5, TOYOTA AVENSIS Т250
Забыл добавить:
Шайба 12мм медная дутая арт. 01999 обжимная 2 шт. поставлю с внутренней стороны трубок охлаждения раздатки.
Кольцо резиновое уплотнения меж КПП и раздаткой MD727944 можно было не заказывать, хватило бы и старого в любом состоянии, поскольку соединение все равно под герметик пойдет.
И последнее втулка направляющая выжимного аналог можно было заказать от Чери в три раза дешевле, но что то очканул, увидев в гугле , чел снимал коробас по причине лопнувшей направляющей, хотя и не факт что девайсы не с одного конвеера, маркировочки то на оригинальной ни какой.
Addis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2017, 04:04   #4
Addis
Аватар для Addis
Сегодня коробку поставил с раздаткой.
Вообще без тельфера очень неудобно ставить коробас, но запасся четыремя домкратами и дело пошло.
По времени 7 часов ушло только на установку коробки и раздатки, корзина к тому времени и все сальники уже были заменены. (+4 часа), поставили левую подушку и заднюю косточку (ну очень не удобно, не руки нужны а спички), переднюю подушку с поперечиной под двигом, не ставили, уже руки не поднимались. Осталось собрать все под капотом, +передняя подушка двигателя, шрусы, снятая выхлопная труба, колеса, залить масло в мкпп, раздатку, задний диф, антифриз в двигатель
Думаю еще 10 часов на все остальное уйдет.
Итого на сборку без перекуров 4+7+10=21 час.
На разборку со знанием конструкции минус 3 часа, это отсутствие операций на центровку КПП и раздатки.
Итого: любительская разборка - сборка с ямой без тельфера = 38 часов с помошником, установка коробки только втроем.
Ну а теперь уважаемые господа, плз дайте раскладочку по времени у кого за сколько получилось разборка / сборка подетально, с заменой заднего сальника коленвала, как самой крайней детали.
Для детализации скажем так сколько времени вам требуется на операции:
1. снятие / установка задней опоры редуктора вроде гантеля обзывается? , а там еще двиг отцентровать под гантелю как бы нада..
2. Замена заднего сальника коленвала в минутах?
Мне просто интересно, как один умудряется все разобрать за 4 часа,
другой за 8 часов разобрать / собрать, третий сделать все то же самое без ямы.
Вы эт че ребята, у вас руки не золотые, а брилиантовые.
Старый 09.12.2017, 19:51   #5
Артем1988
Аватар для Артем1988
@Addis,
разбирал большинство один у друга в гараже на яме. но был и друг и помошник
гайки приводов один держал тормоз, я срывал. скинуть всё из под капота, защита двс.
лыжа. выхлоп, антифриз, раздатка. у нас лебедка была. подвесили мотор. подушки сняли
заднюю косточку. переднюю опору. привода на стол. итог полностью скинуть кпп 5-6
часов где то. кпп снимали в3ем. отвезли кпп в ремонт. ну пиво и сосики еще отвлекали.
на 2ой день вечером скинули диск корзину. маховик. махнули задний сальник колена.
махнули сальник в раздатке. и сальник привода что в раздатке.
накинули маховик. отцентрировали диск, затянули корзину.
заменили пыльники приводов внутренние. около 4-5 часов.
сборка заняла около 9 часов где то. кпп накидывали в 3ем. раскачивая то туда сюда мотор и
кпп пытаясь подкидывать вверх вниз. заменили хомуты пыльников рейки. пыльники шаровых.
как тока наживили кпп. накинули болт не затягивали. воткнули кольцо большое и малое на
раздатку промазав герметиком всё. накинули раздатку. начали ослаблять лебедку установив
косточку заднюю вместо старой. лыжу. затем переднюю опоруи тока потом подушку. далее
привода. гайки их. шаровую на месте. масло. затянули кпп и раздатку. сняли лебедку. масло,
антифриз. под капотка и защита двс где то часов 9 ушло на всё. заднюю косточку поставили минут
за 20. удобный вороток и опиленная головка 14 решают.
итог наш разборка 6 часов. + 6 часов 2ой день. и 9 часов в последний день. ну и 2а часа отвести забрать кпп.
Если это делать когда либо то сразу брать 2е лебедки. будет еще быстрее. если делать еще кому то
такое сделаем очень быстро! без ямы это делать это бред. на яме дажее удобнее чем на подьемнике мне кажется
хотя не знаю. может там и проще бы было.
Старый 10.12.2017, 00:43   #6
Addis
Аватар для Addis
Что то пошло не так, но не пойму, где косячок.
Суть в том, что передняя подушка КПП (что на лыже не совпала с двиглом по высоте где то на 2 см., причем для совпадения отверстий двигатель пришлось сильно тянуть трубой вниз.
Центральная втулка подушки оказались утянуту вверх, она в таком положении долго не отработает.
По остальным подушкам все было идеально, поэтому ни фига не пойму где собака зарыта.
Старый 12.12.2017, 02:37   #7
Addis
Аватар для Addis
Информация для тех кому еще только предстоит замена сцепы на 2.0!
Смело берите диск с мотора 2.4 (например Valeo MB64) проверено подходит на 2.0 и в самом лучшем виде.
БольшАя площадь фередо диска сцепления для 2.4(относительно 2.0) в качестве приятного бонуса.
Ссылку плиз дайте, как регулируется педаль сцепления.
Старый 12.12.2017, 03:22   #8
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uni...82014441278845
Старый 25.07.2018, 15:04   #9
sitis
Аватар для sitis
Друзья, хочу предупредить по Valeo, чтобы все понимали, за что идет переплата, когда Вы покупаете Exedy. Заказал поставил диск Valeo MB64 и корзину Valeo MTC56, выжимной подшипник Koyo. Двигатель 2 литра. Все встало отлично, собрали, завожу. Передачи не втыкаются, либо включаются с огромным сопротивлением. Прокачали систему, чтобы избавиться от возможного воздуха. Помогло ненадолго. На следующее утро завожу машину, опять та же ерунда. Лезу в педальный узел и регулирую шток педали на максимум, чтобы был максимальный рабочий ход. Опять помогло, опять ненадолго. С горем пополам доезжаю до сервиса, где менял сцепление, спрашиваю, не выкинули ли мою старую корзину. Ура - не выкинули. Прошу поставить назад, т.к. на вид она без явных признаков износа, диск оставляю valeo. Вечером забираю машину - вуаля, всё в идеале. Идеально легкое переключение. Делаю вывод, что у Valeo криво рассчитали работу диафрагменной пружины и при стандартной величине рабочего хода вилки сцепления она не отжимает ведущий диск от ведомого до конца. Вот и думайте, на чем можно экономить, а на чем - нет.
sitis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2018, 18:01   #10
Abel007
Аватар для Abel007
Сообщение от sitis Посмотреть сообщение
А до этого пишут что все норм с этой корзиной. Уже бошку короче себе сломал что ставить. Оригенал дорого , финансы поют романсы.
Abel007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2018, 18:09   #11
Abel007
Аватар для Abel007
Может кто еще что скаже за корзину Valeo*MT C56
Стоит ставить или нет?
Старый 29.10.2018, 21:54   #12
Hash1
САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ЗАДНИЙ CORTECO 19034043B FPM (Fluor-Kautschuk) этот получше будет я так понимаю чем ACM
Старый 30.10.2018, 00:59   #13
Артем1988
@Hash1, я по началу тоже их взял но погорив с типом что перебирает разные
мицу, а он мне делал коробку выкинул все эти сальники и искал номер с оригинала
не нашел и взял оригу...
Старый 22.08.2018, 18:11   #14
hanter72
Аватар для hanter72
Valeo. Только брать у хорошего поставщика. В идеале ( может, по мне, сильно не агитирую) - Exedy
Старый 22.08.2018, 19:00   #15
Abel007
Аватар для Abel007
Emex как поставщик??
В дополнение к посту sitis -Сергея , я после " игрушек" с Валео на Мицубиси Каризма ( а там проще снять-поставить ) беру только оригинал . Лично я ,диск Валео ещё как-то оцениваю положительно , но корзину - нет , лучше Exedy
Т.е. вы считаете диск Валио и корзина Exedy можно скомпановать?
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
