Старый 19.07.2013, 09:16   #1
Grossario
По умолчанию Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании Mitsubsihi
http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...vice-programm/
Сервисные программы Mitsubishi
Официальный Дистрибутор Mitsubishi в России, компания ООО «ММС Рус» (далее - «Дистрибьютор»), свидетельствует Вам свое почтение и от имени Производителя, информирует, что в целях повышения надежности, а также предотвращения возможных неудобств при эксплуатации автомобилей Mitsubishi, Изготовителем рекомендовано проведение ряда профилактических проверок и замен элементов на некоторых моделях автомобилей Mitsubishi, находящихся в текущей эксплуатации на территории РФ (далее - «профилактические мероприятия»).
Для Вашего удобства, на данном информационном ресурсе, Вы можете проверить, распространяются те или иные рекомендованные Производителем профилактические мероприятия именно на Ваш автомобиль Mitsubishi.
Отзывные кампании 2018 года:
Росстандарт информирует об отзыве 4 950 автомобилей Mitsubishi
Причиной отзыва является возможное возникновение перегрева минусового кабеля АКБ.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта по август 2018 года VIN
63 415 автомобилей марки Mitsubishi Outlander, реализованные с июля 2012 года по декабрь 2014 года.
Причиной отзыва является возможное оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя. VIN
106 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, 92 777 автомобилей Mitsubishi Outlander и 51 973 автомобиля Mitsubishi ASX, реализованных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года.
Причиной отзыва является возможное снижение эффективности стояночного тормоза. VIN
33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2015 г. по июнь 2017
Причиной отзыва является возможная некорректная работа реле блока управления двигателя внутреннего сгорания, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander)
Отзывные кампании 2017 года:
07 апреля 2017 г - момент затяжки болтов крепления продольных рычагов задней подвески.
VIN
Отзывные кампании 2016 года:
Замена радиатора охлаждения двигателя
Перепрограммирование блока ECU-CVT из-за провалов в динамике
Отзывные кампании 2014 года:
Замена блока управления KOS (Системы управления без ключа)
Отзывные кампании 2013 года:
Замена генератора (07.11.2013)
Установка радиатора CVT (08.11.2013)
Тип файла: pdf vin-outlander-otzyv 2018.pdf (8.79 Мб, 1166 просмотров)
Тип файла: pdf vin-otzyv.pdf (6.56 Мб, 1494 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2018 в 22:33. Причина: 2018
Grossario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
17 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 03.08.2013, 21:23   #91
Денис001
По умолчанию Re: Out III - Отзывная компания
Новый
Денис001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2013, 22:58   #92
Potapych
Сообщение от Сергей Алехандро Посмотреть сообщение
после замены прошел 1200км никаких нареканий отношусь к этому спокойно-надо меняйте пока на гарантии
Тезка, а можешь по-подробней рассказать,показывали тебе новый блок? пускают ли в ремзону смотреть за процедурой замены? Или целый час пьёшь кофе, потом тебе говорят забирай машину, а откуда я буду знать заменили мне этот блок или перепрошили или вообще старый поставили. А то мне тоже позвонили и теперь чем больше читаю ветку, тем больше вопросов.
Potapych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2013, 00:12   #93
Денис001
Меня пустили в бокс, видел как снял один блок вытащил из коробки другой и поставил.
Старый 05.08.2013, 07:44   #94
Potapych
Сообщение от Денис001 Посмотреть сообщение
А где он находится, в салоне или под капотом?
Старый 05.08.2013, 12:10   #95
Денис001
В салоне под рулевым колесом(рулём).
Замена 30 минут.
Старый 05.08.2013, 15:09   #96
AlexArt
Проходил сегодня ТО-0. Дополнительно дилером была произведена гарантийная замена блока управления электроусилителем руля. Разницы в поведении рулевого управления до и после замены не почувствовал.
AlexArt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 18:43   #97
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Сообщение от AlexArt Посмотреть сообщение
Может это у меня слишком легкий руль был' или дилер чего накосячил
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 19:37   #98
AlexArt
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
Не знаю... Специально ехал обратно и обращал внимание на реакцию рулевого управления. Даже создалось небольшое впечатление, что руль легче стал, но думается, что это субъективно.
Старый 06.08.2013, 08:52   #99
denisyurevich09
на прошлой неделе тоже поменяли блок. управление улучшилось. раньше переезжая трамвайные рельсы руль как ненормальный дергался сейчас перестал.(хотя до этого ездил к диллеру с этой бедой сказали что так у всех и это нормально. сам прокатился на 2 -х тестовых у них так же было)
denisyurevich09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 07:01   #100
Igor.Ch
удивляет, что в движении народ както умудряется чувствовать усилие на руле...
у меня стоя на месте, на холостом ходу движка, когда генератор не выдает приличных ампер - руль крутится ладошкой, и только когда крутиш с сумасшедшей скоростью, тогда слышится рычание (типа вибрации) видимо усилие возрастает на столько, что реально электроусилитель напрягается, но усилие я не сказал бы, что возрастает. это все на сухом чистом асфальте.
Igor.Ch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 21:04   #101
Dr_Zlo
Аватар для Dr_Zlo
Авто: Nissan Murano Z50
Спасибо Alex_604 теперь можно спать спокойно. Хотя недавно был на ТО -1 очень долго минут 30 что то смотрели под рулевой колонкой и крутили руль в движении, после заявили что всё в порядке (прослеживается небольшой стук при возвращении руля из крайних положений)
Dr_Zlo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 16:10   #102
rusidalgo
Сообщение от Igor.Ch Посмотреть сообщение
Так вот и у меня раньше стоя на месте ладошкой крутился, и даже одним пальцем, пробовал ради смеха, теперь после установки или что там они делают по отзывной, для того чтобы крутить руль надо применять усилие, т,е, хорошо прижав ладонь крутить еще можно, а вот пальцем уже тяжеловато.
Старый 13.08.2013, 17:05   #103
lan
Также субъективно после замены руль стал слегка пожестче.
lan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 18:37   #104
Potapych
Сегодня тоже поменяли блок электроусилителя руля, руль стал тяжелее крутиться, но зато исчезли вибрации на руле, когда едешь по гравийной дороге.
Так что rusidalgo, ты не одинок.
Старый 13.08.2013, 22:54   #105
ПВ-GREEN
Аватар для ПВ-GREEN
Продавец сам не позвонил, поэтому пришлось звонить им самому и на мой вопрос об отзывной кампании, нехотя сказали, что это сервисная, а не отзывная кампания и... пригласили в любой удобный для меня день. Пока не ездил, но видимо поеду, хотя явных огрехов в управлении автомобилем не замечаю.
Через день после созвона прислали СМСку, с приглашением приехать сразу на 3 сервисные акции.
1. Проверка схода-развала.
2. Диагностика подвески.
3. Компьютерная диагностика.
Обещают экономию 5000 р.
ПВ-GREEN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, отзывная компания, отзывная компания mitsubishi, отзывная компания outlander
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
