Старый 28.01.2014, 16:58   #91
van_721
По умолчанию Re: ПТФ + Дневные ходовые огни
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
По идее это режимадаптивного головного освещения
В простанородье должна быть дополнитлеьная лампа но тут используеются ПТФ как и во многих современных авто.
Идея ПТФ в том что ездить на них должны только в ТУМАН. Мы же ездиим на них всегда.
Вот идею адаптивного головного освещения я полностью поддерживаю, жаль, что у нас не реализовано (((
Но, при изгибе дороги, как показано на ссылке кто-нибудь включает поворотник? Вроде так делать нельзя, чтобы не вводить в заблуждение других участников дорожного движения относительно своих маневров.
Соответственно и подсветка работать не будет. Т.е. эта функция будет работать в редких случаях.
Относительно езды с ПТФ только в туман не поспоришь )))
van_721 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 17:02   #92
boss181
Авто: VW Passat
Сообщение от van_721 Посмотреть сообщение
1. может еще веселее светить будет? Или если включать ночью ДХО будет слепить встречных?
Конечно будут слепить. Да и по ПДД это запрещено!
У кого заводские ДХО - ночью их не выключают.
они сами выключаются и горят в режиме габаритов (осрам этого не может)
Я имею в виду Киа, Ауди и т.д.
ни разу не встречал чтобы они с ближним горели в режиме ДХО.
А если ДХО просто вывести на кнопку и включать самому, независимо ни от чего? Конечно тогда придется кабели в салон тянуть, морока(((
Любой Колхоз на вашей совести, в осрам всем управляет блок управления, и там сколходить не получится!
3. два коннектора по 4 пина, или 4 коннектора по 2 пина.
Вот про это можно поподробнее - что за коннекторы, как выглядят или как обзываются. как их идентифицировать, что бы купить?
например такие.
От блока в фару идет 4 провода, вот их и нужно сделать с фишками.
Можно конечно и оставить как есть, но если придется скидывать бампер, то проводку придется либо вытаскивать и отсоединять от блока управления, либо некоторые особо умные дилеры тупо обрезают проводку и заматывают потом изолентой..
4. Правильно я понимаю, что чтобы получить в РУС Трэйд скидку достаточно купить на кассе карту за 50 р. или я чего-то не так понял?
все верно
И я никак не могу понять назначение включения подсветки в ПТФ при повороте. Если уже темно я и так включаю ПТФ, если светло, то и подсветка не нужна. В чем прикол-то?
Цивилизацию наступает на пятки ) подсветка поворотов это. Выше уже разъяснили.
Афигенно редкий случай, поворот во дворы, и прилегающие территории.
Заодно научит поворотниками пользоваться.
boss181 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 17:06   #93
Sludnov
Народ, у кого уже есть такие, подскажите пожалуйста, сами фонари случайно не разборные?
Старый 28.01.2014, 17:19   #94
Aram193
Аватар для Aram193
У вас не максимальная комлектация с ксеноном? Если максималка, то там реализовано в виде "Super wide HID" . Очень хорошо освещает и обочину и поворот.
Старый 28.01.2014, 17:30   #95
van_721
У вас не максимальная комлектация с ксеноном? Если да, то там реализовано в виде "Super wide HID" . Очень хорошо освещает и обочину и поворот.
Максимальная с ксеноном.
Освещение обочины действительно хорошее.
В поворотах не уделял этому пристального внимания.
Надо будет присмотреться )))
boss181,
Сообщение от boss181 Посмотреть сообщение
Читайте внимательно хотя бы тот пост, на который отвечаете:
"Если уже темно я и так включаю ПТФ, если светло, то и подсветка не нужна."
Последний раз редактировалось van_721; 28.01.2014 в 17:39.
Старый 28.01.2014, 17:36   #96
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Super wide не Super wide а хочется отдельной лампы на случай изменения угла поворота.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 18:49   #97
Aram193
Аватар для Aram193
Да и этого вполне хватает, практически 180` освещает.
Старый 28.01.2014, 21:55   #98
boss181
Авто: VW Passat
Я внимательно читаю. И ваш пост видел хорошо.
мне логика ваших вопросов непонятна если честно.
Тут выясняется что у вас и так штатная подсветка поворотов, тогда необходимость в подсветке от Туманок отпадает (можно даже не подключать их), потому что она ну ни как не могут конкурировать с фарой на высоте 70 см над землей которые осветят поворот намного лучше.
Не знаю как на Ауте, а у меня в Пассате подсветка поворотов включается и днем и ночью (до 30 км.ч.). меня это не напрягает если честно, раз так ее сделали, значит так надо.
На скорости при поворотах если авто оснащен системой AFS, то поворачиваются сами линзы, а не подсветка поворотов (она необходима лишь на малых скоростях, чтобы грубо говоря при повороте не задавить Пешеходов.).
Старый 03.02.2014, 18:06   #99
Dark-Angel
У кого активирована Индепендед с P ДХО. если днем включить габариты и включить ПТФ - горят одновременно ПТФ +ДХО?
Старый 03.02.2014, 19:52   #100
Brosshill
Аватар для Brosshill
Авто: Outlander 2013 MY
Да работает, если просто включить габариты ДХО не гаснет, ну и соответственно можно включить ПТФ. Все будет работать.
Brosshill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 00:01   #101
svlas
Аватар для svlas
При желании можно это запретить программно путем установки типа ПТФ в кодинге, чтобы ПТФ включались только с ближним.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 03:06   #102
Johnyman555
Аватар для Johnyman555
За 4 месяца сгорела вторая лампочка найтбрейкера плюс лимитед эдишн в ближнем, конечно, срок службы их изначально меньше, но не настолько же Лампы светят отлично, но ездить с ними постоянно включенными - явно не лучший вариант. В общем сильно начал думать насчет ДХО - либо осрам поставить либо приколхозить филипс с выпиливанием бампера, по-другому их похоже никуда не поставить.
Вопрос к владельцам осрама - по своему опыту вижу, что первое, что загрязняется - это ПТФ, так есть ли смысл, чтобы там стояли ДХО? Как со стороны - видно вообще их или так же тускло, как с ПТФ? Стоят своих денег?
Johnyman555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 07:22   #103
Сообщение от Johnyman555 Посмотреть сообщение
ПТФ со светодиодными лампами в режиме ДХО самое то И стёкла меньше пачкаются т.к. нагрева почти нет и соответственно не лопаются стёкла от перегрева.
Старый 10.02.2014, 07:49   #104
Dimon111
По поводу "меньше пачкаются" я бы поспорил! А в остальном согласен с коллегой!
Dimon111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 07:58   #105
acmnt
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate 4WD
Поддержу двух ораторов выше, на счет меньше паскаются - весьма спорное заключение, осрамом доволен, не жалею потраченных средств на приобретение.
acmnt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
