Старый 19.02.2008, 14:54   #91
roman_vg
По умолчанию Ответ: Скрип в подвеске.
Сообщение от Luxxor Посмотреть сообщение
Только у нас так решают вопосы, типа помазал трущиеся резинки и езди дальше. Оно по другому и не исправиться так как налицо несовершенство узла, применяемых сочетаний материалов, которые создают скрип. и мазать можно без конца, решение вопроса должно быть именно от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, а ОД остается помазать, и подтирать, видимо ни на что другое не способен!
не говори...
мне удалось добиться замены опор с подшипниками, но этого хватило на несколько тысяч... после этого помазал, скрип прошел. как надоест мазать, так опять воевать поеду с ОД. одно обидно, что коллективно этого сделать ни кто не хочет. отсуюда и отмахиваются дилеры от нас то смазыванием, то, в крайнем случае, заменой...
roman_vg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 16:25   #92
score
Аватар для score
Авто: Ухожу в Форестер клуб, Всем Спасибо :-)
Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
ВНИМАНИЕ! Причина скрипов в подвеске определена! Во всяком случае для меня.
У моего друга такой же аут, только июньский. Он уже и претензию диллеру написал на эти хрюки(скрипы), результат нулевой. Сегодня поехал в "Реактор" (контора по обслуживанию иномарок в основном премиум класса). Подвеску продиагностировали на компьютерном вибростенде и ничего не нашли, все в полном порядке и идеально работает. Проездили с мастером около 20мин. пока, в конце концов не остановились и начали качать машину...- скрипит. Тогда попробовали подвигать гофрированные пыльники стоек..., и вот оно: хрюк-хрюк. Оказалось что это манжета гофры при движении вдоль штока стойки издает такой звук, на всех четырех стойках. Побрызгали вэдэшкой- все прошло, и неважно насколько хватит вэдэшки, главное что причина определена.
По подвеске мастера-диагносты сказали что она сконструирована очень грамотно, практически идеально и скрипеть, тем более ломаться в ней нечему.
P.S. По поводу сайлентблоков, беру свой предидущий пост обратно .
Их конструкция на ауте принципиально иная и перетянуть их невозможно, т.к. они устроены по типу подшипников
Спасибо, слышал об этом от владельцев, Сибкар(Сугргут) лечит это с помощью силикона при прохождении ТО, т.к. я пока жду авто, попробую сказать им ,чтобы устранили-смазали при предпродажной подготовке и всем ЖДУЩИМ советую:-)
score вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2008, 09:01   #93
Vladmon
Аватар для Vladmon
Авто: E63
Такая же фигня как у всех на 3 тысячах собираюсь с претензией обратиться к дилеру.
Vladmon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2008, 00:45   #94
diver-n
Был подобный скрип. Все смотрели, у 2ух официалов был на СТО. Решили что это рулевая рейка. Привезли, поменяли, хруст пропал ))) Рейка ценой в 3000$. Первый случай сказали на сто.
diver-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2008, 21:53   #95
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Дайте как следует прос***ся своей машинке после обкатки и никаких скрипов не будет, а то как бабушка: ой там кльнуло, да и здесь болит. Мнительность!
Старый 09.06.2008, 22:09   #96
Uncle Tom
Какая на хрен мнительность? Скрипит по утрам как не смазанная телега. 21 тк все обкатывается, ни как не обкатается.
Uncle Tom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2008, 23:11   #97
DSW
Аватар для DSW
Судя по регистрации, покупали в одно время. У меня при обкатке скрипела и хрустела как телега, когда еле-еле волочился. Но потом вошёл в кураж и одно наслаждение. Да, я езжу очень быстро. Нет скрипов. Поверял и так и эдак. Машинка идет мягко, т.к. держу в городе давление 2.1, на трассе 2.25. Манометр цифровой. Брякает только барахло в кармашках. Машинку люблю, уход дотошный. Замена масла через 7.5 тыщ. Мойка с покрытием раз в 1-2 месяца, вылизываю. Движок мою. И т.д. Но и эксплуатирую! Кстати антикоррозийка кузова и ходовой сделана, причем после обкатки. Вот может это повлияло как-то?
Старый 10.06.2008, 09:15   #98
Uncle Tom
Скрипы после ночной стоянки на полицейских. На большой скорости скрипов нет, после 2-3 км движения на полицейских тоже скрипа нет. Как уже писали, скорее всего эти звуки исходят от защитных чехлов амортизаторов и не связаны с самой подвеской. Жить это, конечно, не мешает, факт остаётся фактом.
Старый 10.06.2008, 09:49   #99
stas-0007
а вот у меня не скрип, а какое-то дребезжание при прохождении серии неровностей(например-трамвайные рельсы) на быстрой скорости.... так вот эта из-за шумки плохойтак все слышно иль что-то у меня в подвеске НЕ ТО??????
stas-0007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2008, 12:32   #100
pashish
Аватар для pashish
Авто: Range Rover
да и у меня скрипит ездил в сервис рольф на алтушки (диаманд) как на зло не скрипнула вот жду ТО и буду добиваться что бы что то сделали да кстати там полецейских как назло нет но что нибудь придумаю. Когда смотрели ходовую сказали что все в норме а то что скрепит это какая то тяга она у все XL так скрипит но что то мне не верится вот и буду разбиратся.
pashish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2008, 10:51   #101
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
У меня тоже скрипит.. Сказали пыльники с отбойниками.. ЗАвтра возьму - поставлю...
Старый 29.07.2008, 15:29   #102
Andex
Вопрос к тем, кто протягивал ходовую - на что необходимо обратить внимание и что конкретно нужно протягивать? Заранее спасибо.
Andex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2009, 20:36   #103
ohotnik
Аватар для ohotnik
Прочитав все посты понял что нужно почистить и смазать пыльники стоек чтобы избавиться от скрипа. Сегодня попробовал сам проделать данную процедуру и чето не понял где там и что нужно мазать и чистить. Если можно кто это уже делал расскажите поподробнее как это все проделать. Если будут фото вообще хорошо. Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся.
Старый 24.02.2009, 12:05   #104
WarBeast
На ТО-15 пожаловался на скрипы, сказали грязь на пыльниках, конечно продуем, но толку не будет.
Неделю проездил без скрипов, потом первая слякоть, и скрипы появились.
Решил забить.
WarBeast вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2009, 12:48   #105
Iprit
Аватар для Iprit
Я тоже заметил, при проезде по снежным кочкам поскрипывает со стороны левого переднего колеса, скорость 10 км/ч, пробег 2500.
Iprit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Скрип тормозов и биение руля на скорости. miketau Outlander XL - Запчасти и ремонт 299 06.09.2022 10:09
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
