Старый 18.05.2019, 20:29   #91
Ренат68
По умолчанию Re: Не включается система hands free bluetooth
Сообщение от ЗиЛ Посмотреть сообщение
Руководство по ремонту и эксплуатации Страницы 242-244 По предохранителям.
Удачи на дорогах!
Ссылка не работает.
Ренат68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2019, 21:55   #92
Ренат68
У меня тоже летом после длинных выходных приходилось прикуривать. Померил ток утечки от 0,900 до 1 Ампера. Как будто лампочка какая-то горела в салоне. Отключая поочередно предохранители выяснилось, что жрёт ток магнитола. При этом магнитола работает без замечаний. Теперь утечка 0,02. Пока езжу без магнитолы (вытащил предохранитель). Это я к вопросу:" не на одном ли предохранителе сидит магнитола и блютуз?"
Старый 27.05.2019, 08:49   #93
ZerboK
Авто: Honda Fit 2003
Ребята, кто то решил таки проблему с молчащей тёткой?
ZerboK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 09:28   #94
ldb
Сообщение от ldb Посмотреть сообщение
Тоже такое подозрение есть, со сменой телефона: Xiaomi Redmi Note 3Pro -> Xiaomi Redmi 5Plus перестало подключаться, т.е. "тетка в авто не видит телефон".
Такие дела, забил в общем на это :-(
Хоть раньше и не пользовался, но как-то ущербновато стало...
Блин, все забываю, надо попробовать - переехал на Mi 8.
Старый 30.05.2019, 05:27   #95
ZerboK
Что то походу форум мёртвый стал.
В общем добрался я до Блютуза, вскрыл даже коробку на наличия повреждений платы. Вообще ничего не нашёл.
Ищу донора аут 2010 г., в Иркутске-Ангарске, у кого работает, разберу всё аккуратно. Я так понял эта заводская проблема.
Нужно определиться проводка у меня или плата.
Старый 30.05.2019, 06:41   #96
andpuxa
нет там видимых повреждений, отпадают свинцовые шары на бга микросхемах, можно отдать на ребол в любую нормальную мастерскую по ремонту техники
Старый 31.05.2019, 03:40   #97
ZerboK
А можно по подробней о свинцовых шарах? На каких микросхемах (Блютуз)?
Старый 01.06.2019, 13:50   #98
ldb
Попробовал - не работает, впрочем, как и ожидалось :-)
Старый 14.10.2019, 05:00   #99
ZerboK
В общем ребята, по поводу свинцовых шарах. Ездил к чуваку, который занимался мерседесами в прошлом. Прогрел он мою плату блютуза, ничего не поменялось. Походу придется покупать новую.
Собственно вопрос: нужно ли будет новую плату адаптировать к моему автомобилю или её подсоединяешь и она читается как родная?
Старый 14.10.2019, 05:04   #100
andpuxa
а не надо греть, надо реболл делать
Старый 24.10.2019, 08:01   #101
ZerboK
Менять всю плату целиком в смысле?
Старый 24.10.2019, 11:36   #102
andpuxa
зачем менять, реболл микросхемы, погугли
Старый 25.10.2019, 14:54   #103
sribniy_a
Сдуть микросхему феном. Пролудить контактные площадки под микросхемой. Накатать новые шары (небольшие шарики на этих контактах на плате). Феном осадить микросхему наместо. Фен естественно не стротельный и не бытовой для сушки волос....В любой мастерской по ремонту компов или еще лучше в конторе по ремонту сотовых телефонов.
sribniy_a вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 10:04   #104
Den567886432
Сообщение от Alex-grand Посмотреть сообщение
Ребята, а разъёмы в подлокотнике aux usb, связаны с блоком Блю Тус? Разъёмы перестали работать плюс блю тус перестал
Привет,как решил проблему,тоже флешка переодически отваливается и пропадает связь блютуз
Den567886432 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
