Старый 24.06.2008, 18:12   #91
KODak
Аватар для KODak
По умолчанию Ответ: Сигнализация с автозапуском, обход иммобилайзера?????
Сообщение от Ильдар Посмотреть сообщение
...и устанавливается отдельно, как и любая сигналка?
Да.
Старый 25.06.2008, 10:12   #92
SiD
Аватар для SiD
Сообщение от sub99 Посмотреть сообщение
БРЕД! на тормоз нажмешь чтобы включить D ###### заглохнешь!
С "лягушки" отсоединил проводок и не заглох.....
Последний раз редактировалось Sergy; 25.06.2008 в 11:31. Причина: мат в цитате
SiD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 13:45   #93
McHalin
Аватар для McHalin
Ильдару большое спасибо за инструкцию по выниманию иммо из ключа (как сказать "Спасибо" так и не понял )
Относительно вопросов по дополнительному иммо:
доп. иммо идет отдельно от сигнализации (Black bug, Agent 3, Pandect и т.д.). Позволяет реализовать функцию автозапуска при этом не в ущерб противоугонным функциям (при трогании с места автомобиль заглохнет). Вкупе с замками капота замкнутыми на доп. иммо и размещением иммо в подкапотном пространстве угоностойкость значительно повышается. Это не значит что автомобиль не угонят, просто время на угон затрачено будет значительно больше, а время в данном случае критический фактор.
[Sergy]
кнопка "спасибо" появляется после того, как Вас кто-нибудь "поблагодарит" за ваше сообщение.
[/Sergy]
Последний раз редактировалось Sergy; 25.06.2008 в 14:20.
McHalin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2008, 13:03   #94
Chipkey
Аватар для Chipkey
нет. просто в штатной защите получается нет особого смысла. штатный иммо используется только для реализации автозапуска, но охранных функций уже не несёт (т.к. всё время находится в салоне). поэтому лучше ставить доп иммо (типа метки блэк баг, который будет всегда с тобой).
Современную метку Блек Бага можно считать прямо из кармана, а затем скопировать. Сам пробовал.
Chipkey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2008, 19:06   #95
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Chipkey Посмотреть сообщение
Это на моделях до 71.
Модели 72, как и 81 не подвержены ретрансляции.
С уважением, Алексей.
СТО2.
Старый 24.07.2008, 11:33   #96
Chipkey
Аватар для Chipkey
Сообщение от АВТО-АСС Посмотреть сообщение
СТО2.
На моделях до 71 стоит эмулятор транспондера Texas с фиксированным кодом. На более поздних тот же эмулятор транспондера Texas но с криптованным кодом. Эти транспондеры начали копировать года 4 назад.
Время декриптования от 10 минут до 1.5 часов.
Старый 25.07.2008, 09:44   #97
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Т.е. среднее время около получаса - сорока минут.
Вполне достаточно.
Да и кто мешает сделать блокировку антенны иммобилайзера?
СТО2.
Старый 09.12.2008, 23:13   #98
ycha
Аватар для ycha
Авто: у230
По умолчанию Ответ: XL - Автозапуск, обход иммобилайзера.
подскажите хочу поставить сигналку пандора с автозапуском обходчик купил .сигналку тоже . а для дожима стёкол и зеркал понадобится блок ??
ycha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2008, 00:34   #99
DmirtyVS
Если делать, что-бы установщику работалось комфортно - то потребуется can-модуль. Но на пандоре, если хорошенько подумать, можно обойтись и без него.
Полюбому, если установщик не захочет делать без can-модуля, ничего хорошего не выйдет. Неоднократно общался с людьми, которые привозили свою пандорку установщикам, которые ее раньше ни разу не видели и потом еще пол-года искали мастеров, которые-бы ее переустановили правильно.
Последний раз редактировалось DmirtyVS; 10.12.2008 в 02:42.
Старый 10.12.2008, 16:13   #100
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от ycha Посмотреть сообщение
Для дожима стекол и зеркал нужен кан-модуль. Стоимость такого на Ваш автомобиль с установкой составит 4800 рублей.
С уважением
Александр
Старый 13.12.2008, 00:25   #101
ycha
Аватар для ycha
Авто: у230
С уважением
Александр
где в питере можно купить кан модуль ???
Старый 13.12.2008, 09:05   #102
Arkados
Аватар для Arkados
Авто: 4WD
http://www.zr.ru/articles/58051
Arkados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 21:24   #103
ycha
Аватар для ycha
Авто: у230
ещё вопросик для автозапуска сигнал с тахометра хде взять ??
Старый 17.12.2008, 23:43   #104
DmirtyVS
Обсуждалось здесь
Может еще где-нибудь
Старый 30.12.2008, 14:44   #105
Drasha
По умолчанию Установка блока обхода иммобилайзера BP-2(TOMAHAWK X5)
Спасибо, конечно, за перенос сообщения, но эту тему читал, а ответа на вопрос не нашёл. Но, в свете изменения ПМЖ сообщения, подкорректирую вопрос:
как ставить BP-2?
Может есть у кого опыт? Если попытаться завести машину с пульта, то она делает 3 попытки запуска чего-то, и отрубается. Стартер не крутит. Ключ пробовал даже в зажигании держать (что бы штатный иммо не мешал) - толку ноль. Может, мне что-то ещё не воткнули? Я так понимаю, что обходчик ставится, что бы не надо было ключ в салоне держать, или нет?
Последний раз редактировалось Drasha; 30.12.2008 в 16:24.
Drasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
автозапуск outlander xl, обход иммобилайзера outlander xl
Автозапуск с брелка сигнализации ALexandr Защита от угона 79 16.06.2018 22:43
XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру Odin Защита от угона 101 06.07.2015 20:31
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
