@Рейдер, Мой опыт тут - https://out-club.ru/board/showthread...04#post2067804 . МЕК, сделали, но дорого.
В клубном сервисе TCM дешевле, я консультировался потом с мастером о объеме работ они мне насчитали в районе 30 т.р., но никак не 50 т. р., но если голову повело, то сами ее они не шлифуют, а куда то отвозят, это получается все равно дешевле чем получилось у меня, но времени займет на пару суток больше!
Проблема таже но с продолжением выгоняло жидкость Оутледер 2.4 2011 год, поменял с начало пробку радиатора, потом термостат, прокладку голови! голову проверили на микро трещины все ок. Но машина дальше выгоняет тосол, мастер говорит возможно нужно шлифовать блок! подскажите у кого такое было?
@muchas, Голову шлифанули, было искривление 0,15. Сам блок проверить точно не могут, линейки ложат но это приблизительно.
Но вчера поездил на машине и она как бы работает нормально. Проехал 80км. спецом на оборотах 3-4 тис. с подьемами, остановился открыл бачок смотрю полный выгнало жидкость, закрыл капот пошол спать, утром открываю капот а машина втянула всю жидкость обратно! раньше до ремонта головы она не забирала жидкость. Долил 0,5 антифриза, такое ощущение что машина была завоздушена, опят проехал 70-80км. жидкость поднялась но не много на 1см. в бачке расширительном. Короче по ходу все ок просто была завоздушена система.
Теперь еще проблема вышла, машину глушу и в бачке расширительном антифриз начинает булькать. Точно не газы! одевал на бачок шарик на холодный двигатель, прогрел двигатель погонял на оборотах шарик не надувается. То есть ни каких трещин нету выхлоп в систему охлаждения не идет.
На просторах интернета нашел похожую у человека проблему решилась заменой температурного датчика который отвечает за включения вентиляторов двух контактного. Куплю заменю напишу. Пишу просто может пригодится кому. Вопрос может кто знает при каких температурах должны включатся вентиляторы у меня по вкл 97С вы вырубаются сразу если температура упадет ниже 97.
Температурный датчик поменял, проблема не ушла. Машину глушу антифриз булькает. На рабочем двигатели ничего не булькает. Когда машину заглушил жидкость еще и поднимается во время булькания. Кто что может посоветовать?
Аналогично выдавливало антифриз в бачок. Один раз выскочило на борткомпе предупреждение по температуре.
Надеялся обойтись "малой кровью"
поменял термостат, пробку, антифриз.
Обошлось. Но покоя не давало.
Поэтому решил поменять прокладку гбц.
А заодно, при снятом двигателе, заменили помпу, отреставрировали генератор, заменили цепи грм, натяжители, успокоители, прокладки, два фильтра в вариаторе с заменой масла и что-то там еще)))
Теперь спокоен)) общий пробег - 205 т.км. После ремонта - 9 тысяч.
Я так понял,что после замены термостата с крышкой проблема пропала?Если да,то какой был смысл затевать не совсем дешёвый ремонт с заменой прокладки?
Температура не повышалась, но антифриз потихоньку в расш.бачок переходил.
Да и решил, что походу проблема частая (прокладка гбц), весной без машины смогу обойтись какое-то время, пробег под 200, стал мотор масло подъедать понемному, егр мозги выел с толчками на драйве, нужна была уверенность в авто на ближайший год-два, все это в совокупности и привело к тому, что сняли мотор на "капиталку"
Все узлы доступны стали на снятом двигателе, как выяснилось, все таки была пробита прокладка гбц и не обошлось без шлифовки, и к тому же, делал приятель моторист в своем сервисе.
Где делали и сколько денег на ремонт и запчасти потратили?
Так оно и есть. Если пробег приличный, и на машине планируешь ещё ездить, то с заменой прокладки ГБЦ есть смысл откапиталить движок. На старой своей машине так и сделал. Замена прокладки, шлифовка, цепь ГРМ, колпачки маслосъемные, помпу на всякий пожарный. И то- же у знакомого в сервисе.
Хотел тоже поменять прокладку ГБЦ, в итоге еще и гильзовка!!!! Выработка очень большая в цилиндрах(пробег 200+). Так, что будьте морально готовы! Я был не готов, честно говоря. Опрессовка, шлифовка, регулировка клапанов и замена колпачков-8400 руб. Гильзовка и опрессовка, шлифовка блока-12000 руб. под мои поршни. Завменил помпу(INA), цепь с натяжителем и успокоителями, кольца ТРR 33992STD (Япония), вкладыши коренные (Taiho) M906ASTD (Япония) оба идут комплектом, шатунные и стопорные полукольца(2шт.) оригинал, прокладку крышки клапанной, сальники коленвала передний и задний, прокладки впуск. коллектора (4шт) Victor Reinz (Германия) 715409400, герметик ABRO 2 шт. 9ABR. Все запчасти вышли на 22000 руб. И это в магазине, где у меня хорошие скидки! Заодно решил поменять подшипники и щетки генератора, а также тросы МКПП(кстати появились японские аналоги,кому интересно, TSK 4VT2192-2340 руб., оригинал стоит 7-8 т.р.) и втулки кулис МКПП. За работу собрать-разобрать, поменять 31500 руб.+ремонт генератора(пока не знаю). Итог-72400руб. без учета снятия и ремонта генератора и замены тросов, втулок МКПП.
Всем привет,
прочитал весь чат, и понял что у всех примерно симптомы когда гонит ОЖ в расширительный бачок.
У меня выдавливает ОЖ из под крышки радиатора, при этом в бачке уровень стоит на месте, выдавливает при поездке 100+ км.
Поменяли крышку, термостат, вентиляторы работали на не заведенном двигателе, как мне сказали глюк блока управления, скинули клеммы вентиляторы стали работать как надо.
После этих несложных манипуляции, ситуации не поменялась, завтра буду проверять по методике "шарик и пузырики". пробег 139т, двигатель 2.0.
Если я что-то путаю подскажите.
Еще обнаружил следы стружки в ОЖ когда снимаю крышку радиатора.
Еще мне показалось что куда-то уходит масло вариатора
