Старый 09.01.2013, 13:13   #1
Itdxbr
По умолчанию Электропривод двери багажника
Outlander 2013-2014-2015 - Все о багажнике
Самостоятельная установка электропривода багажника (неориг) в Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 30.05.2019 в 12:31.
Itdxbr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 21:11   #91
Avtandil
Аватар для Avtandil
По умолчанию Re: Не работает электропривод открытия двери
Был сегодня у ОФ. В чем проблема не знают. Проверили все, ошибок нет, все пучком. Нужно снимать ЭТАКС и ставить новый. Искать ошибку методом исключения. Я отказался пока.
Старый 29.09.2015, 18:31   #92
barkl
По умолчанию Re: Электропривод багажника
Сообщение от oleg13 Посмотреть сообщение
В чём причина help? Нажимаешь на кнопку открытия багажника которая на двери багажника,доводчик отпускает а привод не срабатывает и дверь не открывается. Далее только в ручную поднимать. Закрывается с кнопки двери багажника нормально. При этом всё работает штатно с кнопок брелка и салона.
Недавно обнаружил у себя, точно такую же проблему. С кнопки в салоне и с кнопки на ключе - электропривод открывает (поднимает) дверь багажника. С кнопки на двери - только открывает замок и дверку приходится поднимать вручную. Закрывается в норме (с кнопки в салоне, с кнопки на ключе, с кнопки на двери). Доеду до дилера - отпишусь.
barkl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 21:49   #93
profirem
Так при двойном нажатии на кнопку багажника срабатывает только доводчик, а поднимаешь в ручную. У меня так.
profirem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 22:18   #94
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от barkl Посмотреть сообщение
У меня так же. Ездил к дилеру, ничего не смогли найти, сказали нужно ЕТАКС снимать, машину у них оставлять пока не найдут в чем причина. Конечно бред, ЭТАКС в последнюю очередь нужно смотреть, он не выдал ни одной ошибки. Думаю блок управления открытием багажника нужно смотреть. Я привык уже, даже удобно. Быстрее открывается
Тема уже заведена>>>
Старый 30.09.2015, 16:30   #95
barkl
У меня так же. Ездил к дилеру, ничего не смогли найти, сказали нужно ЕТАКС снимать, машину у них оставлять пока не найдут в чем причина. Конечно бред, ЭТАКС в последнюю очередь нужно смотреть, он не выдал ни одной ошибки. Думаю блок управления открытием багажника нужно смотреть...
Сегодня был у ОД. Вердикт: замена блока управления электроприводом двери багажника. Теперь ждем звонка о прибытии блока для замены.
Старый 30.09.2015, 16:31   #96
barkl
У меня такая же неисправность. С кнопки в салоне и с кнопки на ключе - электропривод открывает (поднимает) дверь багажника. С кнопки на двери - только открывает замок и дверку приходится поднимать вручную. Закрывается в норме (с кнопки в салоне, с кнопки на ключе, с кнопки на двери).
Старый 30.09.2015, 17:23   #97
kushko62
Авто: out 2013 3.0 ultimate, Murano Z52 High+ 2016
У меня такая же проблема как у Вас. Все началось с перепрошивки ЕТАКС 860 на 869 (для активации датчиков давления в шинах). Может Мицубиси решила сменить алгоритм работы электропривода задней двери? Так работает электропривод на ауди.
kushko62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 17:26   #98
kushko62
Старый 30.09.2015, 18:44   #99
Avtandil
Аватар для Avtandil
Я это предполагал с самого начала. Отпишитесь пожалуйста по результатам замены.
Старый 30.09.2015, 18:47   #100
barkl
Сообщение от kushko62 Посмотреть сообщение
Я прошивку ETACS не менял (у меня 860), но включал "скрытые возможности". Я могу откатиться к старым настройкам и посмотреть что будет. До того как прочел эту тему, связал эти события между собой. Но до того как вернуть кодировку, заехал к ОД.
Старый 30.09.2015, 19:55   #101
Avtandil
Аватар для Avtandil
Меняйте, не меняйте, ничего не произойдет. Одно к другому отношения не имеет. Я активацию делал зимой а багажник перестал открываться в конце весны. Никак не вяжется.
Старый 30.09.2015, 20:04   #102
barkl
ОК. Ждем гарантийный ремонт.
Старый 30.09.2015, 23:01   #103
kushko62
У меня это произошло сразу после перепрошивки! Кроме того я заметил что раньше при открытии-закрытии было 3 пика теперь 2. В остальном работа электропривода не изменилась. Было бы интересно узнать как работает электропривод на машинах 15 года. На машинах 14 года работает как раньше работал у меня (13 год).
Старый 30.09.2015, 23:46   #104
Avtandil
Аватар для Avtandil
Можно подробности?
Старый 01.10.2015, 00:14   #105
kushko62
Сначала сменили прошивку в 860 чтобы программировать датчики давления. Датчики давления прописываются снижением давления в колесе. Когда стал открывать багажник чтобы достать компрессор отметил появившийся эффект.
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
