Старый 28.01.2018, 20:40   #91
nicodimych
По умолчанию Re: Режим Ds вариатора
Сообщение от shtumi Посмотреть сообщение
Уж лучше как баран добиться до истины, чем как самоуверенный идиот нести чушь!
был бы админом получили бан на недельку было б время почитать информацию.
И пора бы тебе действительно уже умолкнуть
а кода милейший мы свами на брудершафт пили ? Что вы мне Тыкаете...
а то на хохлосрачь срываться начинаешь
эт верно. они такие. упрямые и тупоголовые.
удачи .убогий.
Старый 28.01.2018, 20:53   #92
shtumi
@nicodimych, а если отойти от экспрессивного стиля общения (что возможно только по обоюдной инициативе), то посмотрите вот это видео (О ВАРИАТОРАХ):
https://youtu.be/Ok00hUya_AE?t=2m10s
для того, чтобы понять, что планетарный редуктор в вариаторе используется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для включения заднего хода.
хотя нет.
удачи .убогий.
скатился таки...
был бы админом
А Богом был бы - понос не наслал?
Хотя нет. У Бога ведь аргументы есть. А тут когда нес ерунду и никто не поверил, то только поносы насылать и остается.
shtumi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 21:01   #93
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
Ну я вот и хочу разобраться в этом.
Вот нам как простым пользователям этих вариаторов трудно разобраться в этом,так-как мы не знаем ни каких параметров при разных режимах работы и ещё многих мелких ньюансов.К примеру какое давление масла в муфтах конусов при разных режимах? И вот по этому нам остаётся только гадать - а для чего этот лок режим и как он работает,мы знаем только общий принцип работы вариатора.
Старый 28.01.2018, 21:29   #94
shtumi
Сообщение от feds Посмотреть сообщение
Да, но о том, что приходящий момент сил на ведомый вал одинаков для обоих режимов судить можно. Для этого информации достаточно.
Для того, чтобы судить о алгебраической сумме сил трения информации тоже достаточно. Разное натяжение ремня делать никто не будет (повышая давление в обоих конусах), т. к. это напрямую влияет на скорость его износа. А тут я верю, что производитель выбрал оптимальный режим.
Ну и потом производитель ведь не заинтересован, чтобы у вас варик ходил по 500 тыс. Ему надо вам продать новый.
Поэтому мне кажется, что режим L делает все что угодно, но не уменьшает ударные нагрузки на ремень.
Старый 28.01.2018, 21:31   #95
nicodimych
согласен поддерживаю.
это вы так думаете но это не так.
поясню в вашем видео используется планетарка тока для з\х
имея 2 зависимости водило и солнечная шестерня фиксированы . так и получается з\х
на видео с разбора вариатора первичный вал имеет 2 вала а это означает что ?
что и солнечная и корона вращаются раздельно. о чем я с самого начала и вел речь.
и давал видео где показана как работает наш режим L когда скорости уравниваются планетарка перестает работать и вращается все вместе передавая на шкивы и ремень нагрузку.
Старый 28.01.2018, 21:39   #96
nicodimych
я не бог. понос вас и так проберет от злости. а какие аргументы вы примите? чтоб сказать блин прости я ошибался?
чтоб я вам не показал вы все равно буде стоять на своем..
Старый 28.01.2018, 21:41   #97
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
"Меньше знаешь, крепче спишь!"(с)
По существу, мануал запрещает переводить в движении из режима D в режим N и обратно.
Для клубной статистики на скорости под 60 км/ч неоднократно переключал !Далеко не первый Аут и Икс-Трейл с вариатором под задом.
Прописывал в профильной теме.Для сомневающих, готов неоднократно повторить. Зачем?Неужели вы считаете, что защита от " дурака" не запрограммирована изначально?
Любой режим вариатора, абсолютно, в том числе и задний ход при движении возможно включить превентивно на скорости под 100 км/ч... Но, мозги CVT невозможно обмануть, в отличие от водителя...
Одноклубники, хватит на хрен ср@ться!Довольно, угомонитесь. Истина где-то рядом)
Старый 28.01.2018, 21:50   #98
Р68
Авто: Outlander GT
Много кто считает себя умнее разработчиков и производителей... Особенно, если еще и множество масляных тем почитать, то вообще волосы дыбом встают от неграмотности их инженеров и злокозненности маркетологов. А уж про бензин и говорить нечего. Каждый второй - химик-технолог. Вот только что-то ни у кого из "знатоков" нет почему-то автозаводов, производящих их умные и правильные автомобили, нет НПЗ с производством правильного бензина... Почему, не понятно. А вот Мицубиси - есть.
Р68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 21:55   #99
nicodimych
@shtumi, я вам специально дал ссылку на видео как оно может работать.
https://www.youtube.com/watch?v=QrNJd0n8YP4
кидал видео с разборки варика. где планетарка с 2 беговыми радиусами.
один для понижайки 2 для з\х.
просто дальше смысла что то доказывать не вижу.
Старый 28.01.2018, 22:04   #100
nicodimych
здесь лучше видно что 2 входных вала.
Старый 28.01.2018, 22:14   #101
shtumi
Эмм. хорошо. Давайте поставим вопрос по-другому.
Что конкретно происходит (и где) при переводе из D в L.
Просто если два входных вала, то кто-то должен их оба приводить в движение...
Как это будет сочетаться с одним единственным бубликом-гидротрансформатором - для меня загадка.
Может я действительно в этом моменте что-то упускаю. Но складываться 2 входных вала, один гидротрансформатор, один маховик и иже с ним коленвал, у меня не складываются. Что-то должно быть посредине. Что-то, реагирующее на переключение D/L.
Сообщение от Р68 Посмотреть сообщение
Упаси Бог. Я не считаю себя умнее разработчиков.
Я просто хочу ответить (прежде всего себе) на простой вопрос. Бережет ли режим L коробку? И на что я могу рассчитывать, используя этот режим?
Естественно, если бы разработчик дал четкую рекомендацию на этот счет, с ним бы я спорить не стал.
Старый 28.01.2018, 22:21   #102
nicodimych
именно гидротрансформатор.
https://www.youtube.com/watch?v=9QWmMHN-vzA
смотри на здоровье.
Старый 28.01.2018, 22:25   #103
shtumi
смотри на здоровье.
Ну то что на видео полностью согласуется с моими представлениями. Один гидротрансформатор крутит один входной вал трансмиссии.
Давайте зайдем с другой стороны.
Вы утверждаете, что L и D отличаются друг от друга механически. Тогда скажите, что конкретно (и где) произойдет по механике в момент переключения с D на L. Ведь если есть переключатель, значит он должен что-то переключать.
Старый 28.01.2018, 22:35   #104
nicodimych
как вы смотрели то? а реактор который про меж 2х турбин забыли?
я так не утверждал. не надо придумывать.
просто разблокируется гт и вращение берется с реактора а не в турбинного колеса когда скорости уравняются то гт блокируется и мы получаем переход с L на D вот и все. вращение с реактора идет через планетарную пару при разнице вращений и получаем то что надо.
мож сумбурно объясняю. мне просто все уже давно понятно. но 3 И (Иванов Иван Ильич) в институте хорошо вбил в мою голову и механику и кинематику .
Удачи.
Старый 28.01.2018, 22:45   #105
nicodimych
зы. режимом L пользуюсь постоянно есть место до дачи где (береженого бог бережет)... так вот разница от D всего 500-600 об\м работает как понижайка.
т.е. если ехать в Л 1500 оборотов . то при перкл в Д тахометр скинет всего 500 примерно. при той же скорости.
все умолкаю.
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
