Старый 25.08.2017, 11:39   #1
МиНиН
По умолчанию Re: Масло дифференциала задней оси и раздатки
Всем привет. Докладываю о результатах домашнего эксперимента по заморозке оригинального масла. Заморозка проходила в два этапа. Первый - часов 10 при -18 град. (обычный режим), второй - без малого сутки при -26 град. (режим "супер" заморозка). Результат: масло помутнело, не застыло, стало более вязким, но текучесть не потеряло. Доклад окончил, спасибо за внимание. Ну и немного фото.
П.с.:через 15 мин. при комнатной температуре масло приобрело свой натуральный вид.
Тип файла: jpg S0094309.jpg (29.5 Кб, 167 просмотров)
Тип файла: jpg S0014322.jpg (15.9 Кб, 162 просмотров)
Тип файла: jpg S0024326.jpg (15.8 Кб, 145 просмотров)
Тип файла: jpg S0034330.jpg (20.8 Кб, 158 просмотров)
Тип файла: jpg S0044334.jpg (19.4 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: jpg S0024282 (2).jpg (20.4 Кб, 137 просмотров)
Тип файла: jpg S0054291 (2).jpg (20.7 Кб, 110 просмотров)
Старый 26.08.2017, 12:16   #2
PolarMax
Аватар для PolarMax
Друзья, а вот такой вопрос возник. Я сейчас на 58 тыс. км хочу поменять масло в раздатке и редукторе, купил Mobil-1 Mobilube SHC 75W-90. Если я правильно понял ветку, то с завода залита полусинтетика, а мобил синтетитка. При смешивании остатков полусинтетики с синтетикой в агрегатах не какая "гадость" не получится, ничего сворачиваться не начнет. И второй вопрос - на машина еще гарантийная и при замене по регламенту на 75 тыс. км у официалов, они мне опять нальют полусинтетику. Будет ли вред уззлам и агрегатам? Кто сведующий в таких делах, отзовитесь пжл!
PolarMax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2017, 16:12   #3
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Чем же вам несинтетика-то не угодила?
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2017, 16:15   #4
PolarMax
Аватар для PolarMax
Ничего против полусинтерики не имею, просто в продаже нет, а под заказ 10 дней и какую-то цену интересную озвучивают. Почитал ветку, купил Мобил.
Старый 26.08.2017, 16:38   #5
anndrea
Заливные пробки на ЗР и РК под какой размер ключа? Хотел сегодня менять, подполз под заднюю ось и понял, что в наборе у меня нужного размера нет и подлезть можно только рожковым накидным ключом.
Заранее спасибо.
Старый 26.08.2017, 23:30   #6
МиНиН
Сообщение от anndrea Посмотреть сообщение
ЗР - 24
РК - 17
Старый 21.10.2017, 12:40   #7
Vadim-kerch
друзья, подскажите пожалуйста номера медных прокладок на слив\налив ЗР и слив\налив РК
и кто находил инфу о моментах затяжки? только на ЗР XL нашел 32+-2 Нм, а про РК вообще ни слова((
Vadim-kerch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2017, 17:51   #8
МиНиН
Сообщение от Vadim-kerch Посмотреть сообщение
Вот.
Добавлено через 11 минут
ЗР
РК
Старый 23.10.2017, 08:09   #9
СашаНВ
Уважаемые аутоводы!
Сразу по поводу подбора масла- 80ка или 90.
Если имеется ввиду вязкость при езде по трассе продолжительное время в жару, то трансмиссия может и разогреться до 100°С и вот там уже важно, что это- жидкая 80 или густая 90.
Если же мы имеем ввиду городскую эксплуатацию в холодном климате, то важнее как раз вязкость в диапазоне -40...+40, горячее коробка не бывает. Сколько не приходилось трогать корпуса коробок- или тёплые, или рука терпит, т.е не более 60°С.
По поводу именно эксплуатации в режиме частые короткие поездки на Северах на ойлклабе вывод однозначный- Несте 75W-90 - это наше все.
Подтверждаю- в последнюю зиму было до -50, так вот на джили мк было залито как раз оно. Разницы ни во включении передач, ни в торможении двигателем замечено не было. Был приятно удивлён. Получается, что ххw-80 обычно гуще в холодном состоянии, ибо не совсем синтетика, а 90 жиже в холоде, но гуще в горячем состоянии. Какие мысли есть по этому поводу?
Немного офф- когда было ровно -45°С, аутлендер ещё не был деревянным, сайленты работали, хотя стойки уже не айс, да таких стоек и не бывает, наверное. На след день было то ли 46, то ли 47, так вот, аут стал полностью деревянным, резинки встали. Таким образом, для калужского аута 09.2014г.в температурный минимум -45. После этого дня аут я поставил и самые лютые морозы, пока не потеплело до -43, ездили на китайце, у того подвеска полиуретан, не страшно. Вот так.
Вообще эта зима морально давит до сих пор, вместе с вязкостью сейчас всегда смотрю и точку замерзания.
СашаНВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2017, 15:31   #10
СашаНВ
Итак, вчера делал ТО и обнаружил сразу кучу неприятностей. Конкретнопо теме в фотографиях видно, к чему приводит езда на родном масле в -40...
Если вкратце- потекли все четыре сальника в той или иной мере и спереди и сзади.
Пока идут сальники, залил Neste Gipoidy S 75-90, посмотрю , сквозь потеющие сальники заднего диффа потечет или нет...
Перед то все равно разбирать, лопнули оба пыльника на гранатах, а в зад лезть неохота...
Родное масло мажет, может, и хорошо, но в морозы, похоже, дрянь. Пробовал сначала доливать, чтобы посмотреть, много ли вылилось. В зад.дифф. влезло грамм 50, надеюсь, что сальники ещё живые, просто в мороз гуталин выдавило, ну да время покажет. Если сальники померли, жиденькая Neste дырочку быстро найдёт...
Тип файла: jpg IMG-cbc7c77c04142a873628ddc783df885c-V.jpg (21.3 Кб, 225 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-6cac5f93b83e5b304a7cf65eb26a54ef-V.jpg (24.1 Кб, 204 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-305fc1b0dc4b0df07fd7d59fb50785bc-V.jpg (25.8 Кб, 192 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-e5299908024fad2edf3b0833b02cd7f9-V.jpg (31.7 Кб, 201 просмотров)
Последний раз редактировалось СашаНВ; 26.11.2017 в 15:43.
Старый 26.11.2017, 23:28   #11
МиНиН
Сообщение от СашаНВ Посмотреть сообщение
Александр, не могли бы вы уточнить, про какое родное масло идет речь. Заводское или это.
Старый 27.11.2017, 04:00   #12
СашаНВ
@МиНиН, чёрное, с завода не менял, проявил халатность...
Так как я разлил часть нового масла, поэтому заменил полностью только в раздатке, в зад.диффе долито грамм 50, можно слить аккуратно и поморозить и т.п.
Старый 27.11.2017, 06:40   #13
ZMS
Аватар для ZMS
Так и знал что с завода кАка залита, поменял на 23 ткм на Mobil SHC 75W-90 в заднем редукторе и Castrol Universal 75W-90 в раздатке соответственно. Залил что в гараже с прошлого Аута осталось, при замене слилась чернота. Сейчас редко но тоже пару недель -40 бывает зимой.
Старый 27.11.2017, 10:26   #14
СашаНВ
@ZMS, Так у меня за 3 года тоже 22500 пробег, думал, прикаталось, надо менять. Не успел...
Кстати, на сливной пробке РК ила было будь здоров, я удивился. Крупных обломков нет, а вот грязи- да...
Старый 27.11.2017, 11:49   #15
ZMS
Аватар для ZMS
Тоже грязи было изрядно, извел два литра масла на замену. Залил - поездил немного слил бурую жижу и опять залил свежее.
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
