Старый 31.10.2019, 22:03   #91
smol-ru
По умолчанию Re: Шум, бряцанье, тарахтение на низких оборотах при езде внятяг outlander 2.0
Все пишут и уверяют в один голос, что детонация махом убивает мотор. Буквально за пару месяцев. Я езжу уже 1,5 года с ней. И поршня в порядке. Эндоскопом проверяли, компрессия в норме, масло не жрет. Как же так!?
При этом двигатель убивает детонация, которую нужно ловить, прислушиваться и выявлять. А у нас гремит на всю улицу, слышно ушами и движку хоть бы что. Кто нибудь может пояснить, как такое возможно!?
smol-ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 07:50   #92
Moread
Езжу уже год с данной проблемой, пока не удалось решить. Масло немного поджирает, но и движок 2 литра. Сегодня попробую загнать на чистку ультразвуком.
Moread вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2019, 17:11   #93
ДмитрийАН
Сообщение от Moread Посмотреть сообщение
Отпишите по результату, очень интересно.
ДмитрийАН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2019, 17:18   #94
ДмитрийАН
Сообщение от smol-ru Посмотреть сообщение
Ездил с этой детонацией с 2013 по 2019. Могу сказать что она точно становится более громкой со временем. Если сначала нужно было её вылавливать.. например двигаться в горочку с 1500 оборотами и т.д. То в 2019 нужно просто было поддерживать 1500 об. и было очень слышно уже.
Как я писал уже что после капремонта движка, стало лучше конечно значительно.... НО я могу создать условия (т.к. знаю что нужно и как) что при движении прислушавшись можно услышать этот слабый треск .
Я до сих пор не могу понять в чем дело, почему у моих знакомых у двух такие машины, только на год помладше, нет ничего подобного, и относятся они к машине они похуже! Так же с 2013 года постоянно жалуюсь дилеру при ТО и специально приезжал несколько раз, т.е. 6 лет! и они разводят руками - не встречались с таким
Старый 26.11.2019, 18:01   #95
Pyatnarik
Есть ещё кто нибудь кто решил эту проблему промывкой на ультрозвуке?
Pyatnarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2019, 18:59   #96
smol-ru
@Moread, удалось решить? Помогла ультразвуковая чистка? Отпишитесь, пожалуйста!
Старый 19.01.2020, 16:22   #97
svladimir
Добрый день, коллеги! Подскажите у кого была такая проблема, кто-нибудь менял из Вас обгонную муфту генератора?
Просто очень похожий звук издавала Ниссан Серена С25 c двухлитровым мотором, ездил с этим багом 1 год, потом поменял муфту и все прошло. Сейчас на Аутлендере, те же ощущения, начинаешь трогаться в районе 1500 об/мин есть этого звук (грохот, перекат, вибрация), пока муфту не заказывал, но вот вот.
svladimir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2020, 13:08   #98
yey
Аватар для yey
Сообщение от svladimir Посмотреть сообщение
Мысль интересная. Но у меня прошло как поджали металлическую накладку под тепловым экраном (серебристый с отверстиями, как в дуршлаке) над выпускным коллектором. Снаружи ее не видно.
Старый 29.01.2020, 16:18   #99
Pyatnarik
Поменял муфту обгонную на генераторе и ни чего не изменилось. Там хруст под нагрузкой и без нагрузки.
Старый 29.01.2020, 16:25   #100
Pyatnarik
Менял ли кто датчик детонации? Может из за ненго такая детонация быть? Уже вопрос кто-то в теме поднимал, но помоему ответов не было.
Старый 29.01.2020, 16:45   #101
yey
Аватар для yey
Врядли с постоянной детонацией удалось бы эксплуатировать столько времени.
Старый 29.01.2020, 18:07   #102
smol-ru
Вчера был у диагностов. Типа спецы по митсубиши.
Послушали, покатались и приговорили..... Цепь маслонасоса. Говорят что я не первый, и часто встречали такое. Именно двушки страдают говорят.
Менять. А она, зараза, стоит дороже цепи ГРМ в 3 раза, почему то. Хоть и короче в 10 раз. Ничего не понимаю. А раз полезли в цепь, то надо менять и башмаки и натяжитель и обе цепочки. А это 20000 по материалам.
Старый 30.01.2020, 18:51   #103
Pyatnarik
У меня 2.4 с такой-же бедой.
Старый 30.01.2020, 19:00   #104
Pyatnarik
Про цепь тоже думаю. Но у цепи симптомы другие и пишут, что цепь обычно нормальная кто менял, там в основном башмаки изнашиваются. А вот за цепь маслонасоса вообще нигде не видел упоминания. Да и звук один в один как детонация. Не зря же при увеличении актанового числа бензина звук значительно тише становится. Я думаю цепи без разницы какой бензин.
Старый 30.01.2020, 19:07   #105
Pyatnarik
Тут какая то проблема связаная именно со смесью или зажиганием как мне кажется . Хотя пишут, что показатели связанные с зажигание в норме.
Ну как, эффект есть?
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
