Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 23:37   #1036
S_Solovey
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Подскажите, а до какого напряжения можно заряжать аккумулятор?
Купил аккум Banner на смену сдохшему штатному. В инструкции только фраза что напряжение в сети а/м при включенных потребителях и оборотах 2000 должно быть 13,8 - 14.5В
Хотя помнится где-то ранее читал что для современных аккумов предельное напряжение 14.7В, и дальше его при зарядке повышать нельзя...
S_Solovey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 01:18   #1037
Бигхорн
Желательно этих цифр и придерживаться с учётом разных типов батарей: кальциевый, гибридных и малосурьмянистых. Это и есть реальные настройки генераторов (регуляторов напряжения) и зарядных устройств.
Самый- самый Гуру (без преувеличения) по АКБ киевский Александр Сорока утверждает, что в полностью заряженой АКБ выше 14.4 В слышны частые булькающие звуки от пузырей выделяющегося водорода, и они разрушают пластины. Но это утверждение справедливо для постоянного долговременного напряжения. В разряженных АКБ и для импульсных режимов заряда разрешается увеличение амплитуды импульсов до 15-15.5 вольт. Но для таких режимов требуется автоматический контроль за напряжением, длительностью импульсов и пауз между ними. Но это уже пошла мудрёная наука, которая мало кому из пользователей интересна. Ибо сложна и требует времени.
Бигхорн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 11:36   #1038
Mix-00
Вот и мой АКБ под замену прошло 6 лет эксплуатации 80D26L, купил VARTA D47. Он меньше штатного по размерам, причем габариты штатного 255*170*200. Пока доволен )
Mix-00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 03:25   #1039
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от Mix-00 Посмотреть сообщение
Мой 80D26L проработал более 7 лет, и скорее всего до сих пор бы работал исправно. Однако зима выдалась лютая -30C -39C и я решил не рисковать купив новый аккумулятор. Этот новый того же размера 170мм и влез как родной. По мануалу можно было 2 разных купить, и второй был чуть по меньше, и подходил для моего Lancer 2011. Разница в деньгах была смешная и я взял 270мм.
2006 Outlander SE AWD
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 08:20   #1040
Mix-00
Сообщение от nfsp Посмотреть сообщение
Мой тоже бы еще поработал но зима и -42 сделала свое дело
Старый 28.01.2014, 10:06   #1041
Gamy
Мой 80D26L
а как он у вас в 2.4 с самого начала стоял? у нас такой размер не входит
Gamy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 17:28   #1042
V_Kostya
Аватар для V_Kostya
Второй год пользуюсь АКБ Medalist 90D26L, 80 А/Ч.
Из плюсов: хорошая цена + 3 года гарантии, встает как родной. Хотел взять емкость поменьше, но продавцы переубедили, пока не жалею.
Родной проработал 4 года, + пару раз подводил в Астраханской степи - после пары часов прослушивания мызыки.
V_Kostya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 09:18   #1043
su8
А какие гелиевые аккум. нам подходят?
Старый 29.01.2014, 09:34   #1044
Agarushka
Гелевые на автомобили не ставят по ряду причин (читайте специфику аккумуляторов). Их используют в основном в автономном электроснабжении дачных домов и т.п. В машины ставят AGM аккумуляторы. В 3-х литровый я себе поставил Deka intimidator 9a34r.
Старый 29.01.2014, 09:47   #1045
su8
А как Вы его поставили в площадку - он 26 см длиной ?
Старый 29.01.2014, 10:34   #1046
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от su8 Посмотреть сообщение
в XL 3.0 используются акб размера D26 - т.е. 260 см в длину
в XL 2.4 используются акб размера D23 - т.е. 230 см в длину
Старый 29.01.2014, 11:19   #1047
Alexxander
Аватар для Alexxander
Размер посадочного мест в 3л ауте D26L, реальный замер 270х180х220 (ДхШхВ), клемы евро.
Если кто решит ставить шире и/или длиннее, то придется снимать пластиковое посадочное место, если выше, то увеличивать высоту держателей.
Старый 29.01.2014, 11:24   #1048
AndreyDAR
Предлагаю дополнить шапку темы инфо об АКБ для XL 3.0
XL 3.0 – габариты (ДхШхВ), 261x175x220 (мм)
Родной - 80d26l
Аналоги:
Furukawa FB Super Nova 80D26L 68 А/Ч 590 А обр. пол. (261x175x220)
Furukawa FB7000 90D26L 73 А/Ч 650 А обр. пол. (261x175x220)
Furukawa FB9000 110D26L 80 А/Ч 750 А обр. пол. (261x175x220)
Varta Blue Dynamic Asia E23 70 А/Ч 630 A обр. пол., (260x175x220)
Bosch Asia Silver S4026 70 А/Ч 630 A обр. пол (261x175x220)
Panasonic 65 А/Ч 600 А обр. пол. 80D26L (261x175x220)
Deka 624FMF 75 А/Ч 650 А обр. пол., (261x175x220)
Deka intimidator 9A34R 55 А/Ч 785 А обр. пол. (261x175x200)
Medalist 75 А/Ч 680 А обр. пол., 80D26L (261x175x220)
Medalist 80 А/Ч 700 А обр. пол., 90D26L (260x175x220)
Super President 85 А/Ч 650 A обр. пол. (261x175x220) 95D26L
Super President 80 А/Ч 750 А обр. пол. 34R-750 (261x175x200) 110D26L
Super President (ABX) 75 А/Ч 750 A обр. пол. AX D26L (261x175x220) AGM
Titan Asia Silver 77 А/Ч 650 А обр. пол. (261x175x220)
Старый 29.01.2014, 19:51   #1049
Mix-00
Мой новый АКБ Varta Blue Dynamic D47 60 А/ч перед установкой на авто был заряжен на приборе: итог на улице -48 машина простояла 2 дня при таком морозе, запуск Webasto и старт ДВС. Имея прибор замера емкости АКБ при покупке показала всего 37,5 А/Ч после заряда по циклу 57,6 А/Ч
Старый 29.01.2014, 20:33   #1050
Чужеземец
Аватар для Чужеземец
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Не надо ничего снимать,просто удалите правую боковую стенку " пластикового посадочного места". У меня так установлен аккумулятор длиной 278 мм (Bosch S5)
Добавлено через 7 минут
Это нормально, хотя некоторые "академики" доказывали, что емкость с понижением температуры не меняется
Чужеземец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
