Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 13.09.2011, 16:08   #1036
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от condor777 Посмотреть сообщение
а поточнее ГДЕ??
---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:56 ----------
И еще как узнать номер разъема, там что на колодке написано??
Смотри здесьhttps://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=969
И его место расположенияhttps://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=488
Старый 22.09.2011, 09:14   #1037
condor777
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
переднее пассажирское сидение.
Если не знаете, зачем вводить людей в заблуждение
condor777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 09:24   #1038
condor777
вообщем нашел я блок управления CVT. Он находится под нагами водителя за блоком предохранителей, которые в свою очередь находятся за съемным ящичком у левой ноги водителя
Старый 23.09.2011, 15:14   #1039
Scotik
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
Кароче... в двух словах, "факир был пьян фокус не удался"... рычаг КПП занимает следующее за D положение, но при этом ни чего не происходит Так что
Разбирается все буквально за 10 минут, все продумано и элементарно как и в любом японце, инструкция по разборке помола сократить время процедуры раза в 2
Фото качества не важного, т.к. небо затянуло тучами и на улице уже сумерки по факту... к тому же снимал мобилой.
Белую направляющую снимать не стал, пошел по другому пути.
Рычаг КПП двигает вперед/назад тягу (на последней фото вверху справа), я ее снял с крепления рычага и ручками подвигал по всем положениям вверх, вниз... как уже говорил положение ниже D есть, но при этом положении ни чего не происходит.
жаль, жаль... но все равно было прикольно!
Я разобрался почему у тебя не получилось... Режим DS доступен только у 3.0 ( там таже коробка что и на праворуком 3.0 с DS) Вариатор это не поддерживает ....
Scotik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 08:48   #1040
condor777
Сообщение от Scotik Посмотреть сообщение
вариатор как раз потдерживает этот режим , и я думаю что только на вариатор есть смысл подключать режим DS, так как у 3,0 и так дури достаточно
Старый 24.09.2011, 10:07   #1041
Scotik
А зачем он нужен на вариаторе, нажал в пол и у тебя всегда 6000 оборотов... а для 3.0 как-раз, параметры работы коробки в повышенном диапазоне( в прицепе можно и на лепестках, но я считаю их не удобными)
Старый 24.09.2011, 11:48   #1042
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Совершенно разные ощущения режима Ds от ручного.
Понятно, что на пике оборотов все равно, что использовать Ds, тапка в пол, ручной.
Ds убирает адаптивность вариатора, с ним удобно выполнять различные перестроения при обгонах, педаль газа становится чувствительной, как нажмешь, так и едет.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 09:31   #1043
condor777
Хочу на днях подключить режим DS.
В ожидании - 1. удобство перестроения в городском потоке - игра в шашки (нажал поехал, отпустил торможение двигателем)
2. динамичная езда в горах на многочисленных серпантинах нашего кавказа.
А что в реале отпушусь.
Старый 06.10.2011, 14:32   #1044
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
интересно...можно ли задействовать кнопку на ручнике
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 15:57   #1045
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
этого не должно быть.
оно и в адаптивном режиме не всегда срабатывает.
Старый 07.10.2011, 07:15   #1046
condor777
Всем привет. Подключил режим DS. Пока с гаража ехал постоянно переключался между режимами и по ощущениям как-будто включилась пониженная передача. При включении DS машина стала собраннее на нажатие педали газа реагирует очень резво. Обязательно надо привыкнуть к такой реакции прежде чем ездить в потоке.
По ощущениям езда на режиме DS динамичнее чем езда в режиме ручного управления (на лепестках).
Остальное про повышение оборотов и тд сказано в теме.
Фотографии работы выложу
Старый 07.10.2011, 12:03   #1047
condor777
Как и обещал вот фотографии по подключению режима DS
Самая большая трудность это найти дополнительный пин в колодку, поэтому пином запасайтесь заранее. Фотографию пина выложу может кто в магазине найдет
06102011941.jpg   06102011942.jpg   06102011944.jpg   06102011946.jpg   06102011947.jpg
06102011955.jpg   06102011956.jpg   06102011957.jpg   06102011954.jpg   07102011960.jpg
Старый 09.10.2011, 12:15   #1048
nik00
Аватар для nik00
Авто: С Сrosser 2.4CWT
По мне так место для установки этой кнопки в блоке коректора фар, не удобное, я установил ее на рулевую колонку снизу не далеко от замка зажигания на ощупь ее лего найти (помацал себя за коленку а вот и кнопочка рядом)), не мешаеться никогда и вида не портит, вот правда сейчас после чиповки двигла и варика надобность в ней отпала.
nik00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 15:34   #1049
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от nik00 Посмотреть сообщение
это конечно личное дело, ихмо там где корректор место удобнее.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 02:15   #1050
Бабушкали
не очень понял сюда или нет.
Так что если что, рад линку на нужный топик.
Тестил ручной режим. Перешел на 6ю передачу, и машина тупо перестает ехать больше 120. Тапка в пол, обороты никак не менются, висят в районе 2к. Только индикатор расхода топлива реагирует на нажатия газа.
В чем прикол или зачем 6я передача?
Бабушкали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
