Старый 03.12.2008, 15:13   #1
Mein Kaif?
По умолчанию Ответ: XL.Вопросы по размерам дисков и шин
Сообщение от Жорик Вартанов Посмотреть сообщение
поставил себе 17" диски Alessio Super ( 7x17, ET=38 ) по 4500 за шт..... Посмотреть дизайн можно здесь http://www.nakolesah.ru/wheelorder/alessio/super.aspx
Плюс 1000р. комплект болтов на 19...
Сказали что поставили с какими-то проставками ( у дисков 69,1 мм, т.е. на 2 мм больше чем у машины - так обьяснили ) . Ставил не у ОД. Насколько это правильно и разрешено ( я про проставки - первый раз с ними сталкиваюсь ) ???? . Влияет ли это на что-то ( на управляемость, на подвеску )???
Проставки нужны обязательно, если у дисков диаметр посадочного отверстия больше, чем по стандарту, иначе возможно биение руля на скорости, т.к. крепежные болты не гарантируют идеальную центровку колеса. Более того, их периодически даже менять надо, т.к. при нагрузках они могут трескаться и сминаться (что лишний раз доказывает ненадежность центровки за счет болтов). Лучше всего ставить металлические. Стоимость раньше была примерно 100р. за штучку.
Mein Kaif? вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 15:19   #2
статус
По умолчанию Re: Ответ: XL.Вопросы по размерам дисков и шин
фото кинь на 17х дисках!!! и размер резины какой?
---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:19 ----------
ребят какой шаг у резьбы ???
---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:19 ----------
у меня диски 17е ет35 114 J7.5 подойдут ли они? и какую на них резину ставить 225 на 60? кто знает подскажите!!!
статус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 11:19   #3
aleksrul
Авто: Citroen C-Сrosser
Сообщение от статус Посмотреть сообщение
5х114 не подойдут. Надо 5х114.3! Шина 225/60R17 на 3мм. меньше штатного R16 по радиусу и дорогая по цене. 215/65 - на 2мм. больше штатного R16 по радиусу и гораздо дешевле, но выбор невелик и достаточно узковата для ширины диска 7.5, но допускается, 235/60 - на 3 мм. больше штатного R16 по радиусу, но дорогая. 225/65 - на 8.5 мм. больше штатного R16 по радиусу, большой выбор и гораздо дешевле. 235/65 - на 15 мм. больше штатного R16 по радиусу - у некоторых уже цепляет, огромный выбор и тоже недорого. Решать Вам. Я бы поставил 225/65 - на мой взгляд оптимальный выбор по цене и размеру (дорожный просвет больше на 8.5 мм. по сравнению со штатным R16)
aleksrul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 21:52   #4
статус
Сообщение от aleksrul Посмотреть сообщение
примерял 114 подходят как влитые стоят!!! откуда такой вывод у вас что не подходят? просто диски итальянские ща фото кину размера который стоит может 3 просто не поместилась?))
---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:52 ----------
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:52 ----------
Alessio фирма дисков! помоему не существует просто размера на авто PCD 114 ? или я заблуждаюсь?
Старый 14.02.2013, 10:58   #5
aleksrul
Диски бывают сверловки 5х114, 5х114.3, 5Х115. Ступица наших авто изготовлена для диска со сверловкой 114.3 и только 114.3! Среди всех параметров диска - этот требует обязательного соблюдения. По сравнению со штатными параметрами 16 радиуса допустимо изменение радиуса в плюс, изменение ширины диска +/-, незначительное изменение вылета +/-, ступичного отверстия в плюс. Я не сомневаюсь, что сверловка 114, а может даже и 115 натянется без проблем, особенно если гайки будут не штатные с плоской шайбой, а под конус. Это может привести к различным последствиям - от банального биения на скорости, до разрушения диска, обрыва шпилек, откручивания гаек в движении.... Я бы ставить диск со сверловкой 114 не стал. Решать Вам. Сидеть, если открутившееся колесо кого-нибудь убъёт, тоже Вам. Жить с этим потом - тоже Вам...
Старый 03.12.2008, 17:03   #6
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
А почему должны слетать с гарантии? Где про это написано?
Старый 03.12.2008, 17:10   #7
ДенисC
Аватар для ДенисC
Авто: 2.4 Invite CVT (S30)
В мануале написано, что размер резины указан как 225/55/18.
225 то - не совсем 235
ДенисC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2008, 17:36   #8
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
так ты никому не гвоори, что ставишь 235.
а если что случится с подвеской - приезжай в Рольф на ремонт на 225 - тогда будет ок. (они и не узнают что ты на 235-й убил подвеску)
Старый 05.12.2008, 19:24   #9
Yopt
Аватар для Yopt
поставил Replica Mitsubishi Outlander (Mi 13)s 6,5*16 5/114,3ET 38
размеры все родные один в один, брал в нете в авто легионе
смотяться супербски
фото машинки чуть позже выложу
Yopt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2008, 17:43   #10
Yopt
Аватар для Yopt
о, седня сфотал, резина хака 5 сув, диски Mi 13
Тип файла: jpg IMG_6890.jpg (109.8 Кб, 160 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6893.jpg (107.0 Кб, 143 просмотров)
Старый 10.12.2008, 13:08   #11
Yopt
Аватар для Yopt
очень удивлен поведением машины на 16 размере, рельсы теперь пролетаю как по маслу, раньше на 18 дюймах потихоньку проезжал и все тряслось ... японцы сами ездили на 16 и на 18? по моему ответ очевидный, нах нужно было 18 ставить ...
Старый 10.12.2008, 17:49   #12
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да, супер диски. а как их мыть?
как "добраться" до дальних спиц?
Старый 10.12.2008, 17:53   #13
Belenkii69
Аватар для Belenkii69
Авто: ХL E63 & Pajero 3,8)
Это визуальный обман)) На самом деле дальние спицы расположены на 2-3 мм дальше, но за счет того, что они матового цвета кажутся совсем внутри) А моется это все просто минимойкой с шампунем ежедневно практически))) (Дань тонировке)
Belenkii69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2008, 17:55   #14
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а вот если руками - наверное сложно мыть дальние спицы ...
Старый 10.12.2008, 18:50   #15
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
Не на шел на сайте нашей разболтовки =((
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
диски outlander xl, размеры дисков outlander xl, размеры шин outlander xl, шины outlander xl
Airtrek. Выбор типоразмера колёсных дисков SeRJ Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 70 29.06.2012 15:20
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
