Старый 27.09.2013, 08:40   #1036
CADAS
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
У него 2,0 движок.
Ой.. точно.. не заметил.
CADAS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 08:43   #1037
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
CADAS, если мне не изменяет память, то прикуриватель и розетка в подлокотнике на одной линии..
Старый 27.09.2013, 09:14   #1038
Aram193
Аватар для Aram193
167%
Сообщение от Vadim Od Посмотреть сообщение
И второй вопрос: можно ли вывести звук с пада на ГУ (через 3,5 джэк)?
Если только заколхозить AV вход. На форуме где-то есть.
Старый 27.09.2013, 09:39   #1039
CADAS
В инструкции написаны разные значения для нагрузок на прикуриватель и на розетку.
И все же повторюсь. Прикуриватель-это прикуриватель, а для доп оборудования сделана специально розетка.
И еще- если внимательно посмотреть внутрь смой розетки прикуривателя, там видно усики(-), который расположены очень близко к центральной пипке(+). Вот это расстояние легко замыкается вилками от навигаторов и всякой дребидени.А это уже не вылет транспортного предохранителя, а реальныЙ пожар.
А загляните в розетку в бардачке- там все сделано по другому.
Это мое личное мнение и я его ни кому не навязываю. Ваши машины- Вы сами решаете.
ПЫСЫ: не давно видел в салоне Жука- сгорел от китайского регистратора( именно от прикуривателя...).
Старый 27.09.2013, 10:03   #1040
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от CADAS Посмотреть сообщение
Чревато вылетом транспортного предохранителя.
Извините , а что такое "транспортный предохранитель"?
Старый 27.09.2013, 10:10   #1041
CADAS
Есть такая херь в блоке предохранителей... Типа автомата что-то... Мне когда делали, сказали что поменяли(взяли за это денег), но потом я где-то вычитал, что он просто взводиться на место нажатием сверху.
При срабатывании этой самой штуки перестает работать: майфун,салонное освещение,
центральный замок,стрелка тахометра ведет себя не правильно, и машина перестает заводиться( хотя даже заводится, но только после танцев с шаманским бубном).
Как то так, так что решать Вам подключать или нет...
Старый 27.09.2013, 10:13   #1042
Aram193
Аватар для Aram193
Какая разница предохранителю где и отчего замкнуло. А пожары чаще от качества прибора, жучков и неправильно подобранных предохранителей, а не от того куда подключен потребитель. А регистраторы все китайские.
Старый 27.09.2013, 10:17   #1043
CADAS
Айрат- Давайте мы не будем углублятся во все электрические термины.
Я же сказал- это мое личное мнение и я ни кому его не навязываю.
Я ответил человеку на вопрос,и вы выразили свое мнение.
На этом и закончим это обсуждение...
Здесь я с вами не соглашусь..
Старый 27.09.2013, 10:18   #1044
Aram193
Аватар для Aram193
Если такой даже и есть (первый раз слышу), то дальше по схеме еще есть предохранитель на розетки, который слабее, и быстрее должен сработать.
Старый 27.09.2013, 10:25   #1045
CADAS
Вот же...
Я вам приведу пример
Есть такие шкафы на перегонах около сигнальных точек (ЖД)
В каждом шкафу есть два питания-основное и резервное. На каждом питании стоит защита(по два 20А предохранителя.
Ну так вот- полезла тяга через рельс в шкаф(от электровоза- это 27000 вольт). Шкаф выгорел в ***************, а предохранители остались целыми. И как Вы это назавете? Судьба или стечение обстоятельств.
Повторюсь еще раз- лично для Вас Айрат. Это лоторея в которой можно выиграть супер приз в виде сгоревшей машины. А предохранители останутся целыми.
Старый 27.09.2013, 10:42   #1046
megaaxel
Аватар для megaaxel
это лишь означает, что ток шёл по другим цепям, мимо предохранителей.
чудес не бывает, бывает невежество.
а вообще, есть правило (закон Клипштейна):
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Старый 27.09.2013, 10:46   #1047
CADAS
Других цепей нету. Защита стоит на входе..
А как же тогда сгорают трасформаторы на телевизорах или магнитофонах(да много на чем) ведь там тоже есть предохранители на первичке. А первичка выгорает в хлам.
Это тоже невежество?
__________________
Законы есть для того чтобы их нарушать.
Добавлено через 6 минут
У меня на одиссее 4 года не работает прикуривать после того, как подключил насос чтобы подкачать колесо. Предохранитель целый( ведь остальное что запитано на нем работает) а прикуриватель не работает. Если я не ошибаюсь- на таких насосах стоят асинхронники, а у них пусковые токи -мама не горюй...
Прям обиделся я .... это типа - не знаешь что говоришь...
Старый 27.09.2013, 10:59   #1048
Aram193
Аватар для Aram193
Ничего удивительного нет. Предохранители работают на замыкание в основном, а здесь произошел перегрев проводов и их воспламенение из-за несоответствия нагрузки и сечения проводов. Элементарно.
Добавлено через 5 минут
Я как понял, причина до сих пор не установлена. А может проводочек где отвалился от старости или вибрации.
Старый 27.09.2013, 11:13   #1049
CADAS
Нее. Айрат. не отвалился. Разбирал панель. Нету именно плюса на прикуриватель.
Хотел кинуть другой от майфуна( не смог снять- прикручен снутри на гайку, а это разбирать дальше). Просто не стал заморачиваться, нашел выход легче.
просто всегда лежит зажигалка и спички в бардачке.
Я же и говорю- может полыхнуть, а Вы - предохранитель( прицепились).
Насчет нагрузок и сечения -тут ты прав. Жилы питания-0,75(кабель)Дальше по шкафу 1,5 квадрата. 200в без проблем, а вот 27000 полезло и загорелось.А защита осталась целая.
Так что цепляте все на прикуриватель и будет вам счастье!!!!!!!
Добавлено через 9 минут
К стати, я лично использую переходник- клемы-розетка на 12в. Цепляются прямиком к клемам АКБ. При подключении всяких там насосов, пылесосов самое то.
Последний раз редактировалось CADAS; 27.09.2013 в 11:19.
Старый 27.09.2013, 17:22   #1050
Сидбад
Аватар для Сидбад
Сообщение от Bonjorno Посмотреть сообщение
Коллеги, заметил по утру, что стала поскрипывать задняя подвеска на лежачих полицейских, через минут 15 проходит звук. В параллельных темах на ХЛ была такая проблема. Пробег 25000км. Никто не замечал?
Хочу тему поднять, втулки заднего стабилизатора скрипят на лежачих полицейских .Брызгал WD ,хватает на пару дней. Кто-нибудь решал проблему или она только у меня. Купить в точке опоры и поменять самому будет проще . Точно не поменяют по гарантий? Пробег уж больно маленький и новая машина!!! У меня на Одиссеи за 100 тыс пробега так не скрипело..
Сидбад вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
