Старый 04.08.2013, 12:33   #1
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 09.05.2018, 23:33   #1036
МиНиН
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
предельное значение 2 мм - т.е. тут имеется в виду колодка плюс накладка?
Ну вы сами подумайте, как может быть колодка плюс накладка, если я вам выше написал толщину основания. Смотрите на колодку сверху, если накладка тоньше основания, то готовьтесь к замене, если примерно одинаково или больше, то катайтесь дальше до следующей проверки.
А как же все миллиметры меряют. На глаз?)
Я вам привел пример без разбора суппорта, именно на глаз. А замерить можно только сняв колодки.
Старый 09.05.2018, 23:39   #1037
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
глазомер! и паркуются также и в дырки всякие проезжают
Старый 10.05.2018, 00:01   #1038
МиНиН
Возможно ли в окно суппорта понять где сама колодка а где ее накладка?
Вот здесь все прекрасно видно.
Старый 10.05.2018, 01:05   #1039
anndrea
Эх да, в дырки я люблю проезжать...
Очень надеюсь, что меньшинств тут нет, тогда все меня поняли правильно.
Старый 10.05.2018, 07:58   #1040
LestorGL
Аватар для LestorGL
Более ржавая справа это одна из колодок? Левую колодку в данное отверстие увидеть не возможно? Как тогда определяют ее износ?
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2018, 12:09   #1041
emelyanov_rv
Аватар для emelyanov_rv
Был у ОД. Сказал износ колодок 80% перед, 60% зад. Дисков 100% перед, 80% зад. Пробег в основном трасса 56000км. Супорта никогда не обслуживал за 4'5 года. Только в этот раз у ОД обслужили. Мне как не технарю слабо верится, что диск ушатался быстрее колодки. Каких-либо негативов в виде биения, скрипов нет. Это была попытка развода на замену? Как то они
меня не убедили. Предлагали по кругу диски и колодки менять, когда я сказал, что из цена меня шокирует, сразу слились, - типа "ну ещё можно поездить" Тему прочёл все 70 страниц. Какие будут рекомендации? Заехать к "Ашоту", чтоб посмотрел?
emelyanov_rv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2018, 13:54   #1042
Сообщение от emelyanov_rv Посмотреть сообщение
На диске есть надпись о минимальной толщине диска в мм. Померить мин размер.
Старый 10.05.2018, 13:59   #1043
Заехать к неОД — партнёру клуба. Или самому определить степень износа, если 70 страниц прочитано.
Старый 10.05.2018, 19:20   #1044
МиНиН
Более ржавый- это задний тормозной диск.
Старый 10.05.2018, 19:26   #1045
МиНиН
Левую колодку, как раз, очень хорошо видно. Правая колодка менее заметна на фото( в тени), живьем ее также видно. Правую колодку можно увидеть и не заглядывая в смотровое окошко, ее видно с лицевой части тормозного диска.
Старый 17.05.2018, 15:10   #1046
LestorGL
Аватар для LestorGL
Поэтому, когда остаток любой тормозной накладки меньше 3 мм, то пора менять.
Посмотрите сверху на смотровое окошко суппорта, ориентируйтесь на металлическое основание колодки, толщина ее составляет 5-6 мм, в зависимости от производителя.
Товарищи, сегодня спецом поснимал все колеса по кругу дабы проинспектировать износ колодок и дисков.
Кто разбирается прошу посмотреть, и дать заключение пора или нет менять. Если пока еще можно поездить, то сколько километров пробега на Ваш взгляд +/- (темп моей езды очень плавный, резко не торможу и не разгоняюсь)?
1. Колесо переднее, правое:
2. Колесо переднее, левое:
3. Колесо заднее, правое:
4. Колесо заднее, левое:
Старый 17.05.2018, 18:54   #1047
МиНиН
Судя по вашим фото, износ по всем внутренним колодкам примерно одинаковый, остаток 4-5 мм. Внешние колодки смотрите сами, т.к. износ может быть разный. По дискам ничего не скажу, их надо замерять.
@LestorGL, какой у вас пробег? Поездить еще можно, но потихоньку готовьтесь к замене. И еще один вопрос, вы суппорта обслуживали?
Старый 17.05.2018, 19:06   #1048
LestorGL
Аватар для LestorGL
При пробеге 30 тысяч километров за четыре года эксплуатации ни разу не обслуживал суппорта + не менял ни колодки не диски. Всегда думал - вроде пробег небольшой - поэтому туда не заглядывал.
Я в теме читал, что при каждой замене колодок надо обслуживать суппорта. По памяти - вроде как их надо смазывать. Так и планирую сделать, когда буду менять колодки.
Внешние колодки посмотреть не удасться как я понял без разборки суппорта. В смотровое окно их не видать, да и с других сторон пытался осмотреть - бестолку. А разбирать только для того что бы посмотреть неохота. Либо есть способ без разбора?)
По дискам как я понял - смотрю минимальную толщину в шапке темы, затем снимаю колесо, меряю штангенциркулем - и принимаю решение, так?
За ответ спасибо!
Старый 17.05.2018, 19:12   #1049
МиНиН
Желательно это делать раз в год, могут быть проблемы с закисшими направляющими и откручиванием болтов.
Старый 17.05.2018, 19:16   #1050
LestorGL
Аватар для LestorGL
Кстати! Может ли быть причиной тот факт что я не обслуживал суппорта вот какой проблеме: периодически слышен гул со стороны передних колес. Проявляется: если более менее сильно затормозишь, либо крутой поворот под горку - начинается гул, шум как будто все тормозные колодки спереди поизносились. Пошумит пошумит, потом гул этот на денек может спрятаться. Потом внезапно опять проявиться.
Колеса когда поддомкрачивал - все их проверял - не шатаются. Колодки диски сегодня проинспектировал. В чем может быть проблема?
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
