Старый 21.05.2008, 19:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Доустановка круиз-контроля на XL
Краткое содержание темы
Код детали (кнопки с накладкой) - 8602A008
Отчет по установке Круиз-Контроля - >>>
Установка круиз контроля на МКПП - >>>, >>>, >>>, >>>, Пошаговая инструкция - >>>, >>>
Немного тех части от Lancer X - >>>, >>>, >>>
Полезно почитать обладателям Outlander XL NEW 2010 2.0 л. - >>>, >>>, >>>
P. S. Инсталяция на Outlander XL 2010 с двигателем 2,4 ни чем не отличается от инсталяции на Outlander XL 2007-2009
Опрос: Работает ли самостоятельно установленный круиз-контроль на XL 2010 >>
Последний раз редактировалось Vladimir; 13.04.2011 в 13:26. Причина: add опрос
Старый 11.04.2013, 15:59   #1036
rycb
Аватар для rycb
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D Shogun
По умолчанию Re: Доустановка круиз-контроля на XL
На ауте работает так же как вы описали работу на мазде, по крайней мере у меня так.
rycb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 16:19   #1037
Tropik
Так, но ногу с газа нужно убирать.
Набор скорости при работающем КК возможен двумя способами - педалью или кнопкой. Если разгоняешься педалью, то после этого кратковременное нажатие на кнопку ACC автоматически включает контроль и возвращает к ранее заданной скорости. Аналогично и в случае торможения. Т.е заново вручную устанавливать прежнюю скорость не надо. Если разгонялись-тормозили кнопкой, то скорость фиксируется та, которая есть на момент отпускания кнопки.
Tropik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 21:41   #1038
gendor
Сегодня на МКАД проверил - все работает(просто на авто редко езжу, машина нужна только для дальних поездок 300-1500км). Работает и при нажатой педали газа и без нее. Возможно, до этого не получалось из-за ошибки ASC(висела из-за не работающего стоп-сигнала).
Всем спасибо!
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 07:12   #1039
borin
[QUOTE=Tropik;1443394]Так, но ногу с газа нужно убирать.
Круиз контролю по-фигу, в каком положении акселератор в момент включения, вы можете продолжать разгоняться, но когда уберете ногу с педали, КК вернет авто к той скорости, которая была в момент нажатия кнопки. Не думаю, что у меня КК работает как-то по особенному.
borin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 23:03   #1040
svlas
Аватар для svlas
Сообщение от borin Посмотреть сообщение
Возможности официалов очень ограничены, точно не помогут. Мой совет: вернитесь к своим ОД, попросите скопировать на флэшку кодинг ЭБУ двигателя (выглядеть это будет так:1860ВХХХ_Ваш VIN_ДАТА_1.kon), на форуме находите координаты Ежика Пыха, по эектронке отправляете ему кодинг, Дмитрий (Ежик Пых) правит его, получаете исправленный кодинг, едете ОД, они его заливают в ЭБУ. Вы включаете зажигание - загорается зеленая лампа "круиз", выезжаете на дорогу, разгоняетесь до 50-60 км/ч, включаете КК и наслаждаетесь жизнью. Лично я так и активировал КК.
Если на руках кодинг моторника (*.kon), то можно не отправлять по почте, а попробовать включить опцию самостоятельно онлайн. Там же можно и кодинг ETACS отредактировать с целью активации остальных полезных вещей. В общем, нужен электрик ОД, или любой другой с прибором МУТ-3 для скачивания и заливки кодинга в авто, а редактировать можно онлайн.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 18:54   #1041
borin
Когда активировал КК, об активации других опций и не задумывался. Сейчас уже достаточно просветился, есть кое какие желания, но самостоятельно что-то корректировать бздехотно.
Старый 01.05.2013, 20:27   #1042
kilat
Авто: Outlander XL III, 2.0 CVT
Всем здравствуйте.Может кто подскажет где в Нижневартовске активировать КК? ОД отказываются.
kilat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 09:23   #1043
borin
Сообщение от kilat Посмотреть сообщение
Если вариантов нет, советую активировать дистанционно, главное, чтобы был сканер MUT-3 (и не обязательно у ОД), последовательность действий в сообщении № 1032. Удачи.
Старый 08.05.2013, 12:22   #1044
Martin_V
Активировать дистанционно еще можно самому (бесплатно) или с помощью через ETACS Settings Explorer online
Martin_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 14:47   #1045
ГИН
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
Online активация скрытых функций Mitsubishi
Дистанционно активировал по данной программе круиз-контроль, сигнализацию,дневные ходовые огни ДРЛ, закрытие и открытие замков при движении, пищалку ключа в замке. Все работает.
ГИН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 14:13   #1046
rycb
Аватар для rycb
Наконец до установил датчик сцепления по гайду muchas, за что ему спасибо, теперь все работает как надо.
Старый 15.06.2013, 17:12   #1047
Zlo
Всем привет. Недавно приобрел через знакомого кнопки для круиза. Друг привез по себестоимости за 1570 руб. Самостоятельно поставил, но ничего не работает. Пробовал его включить на месте и в движении, но все безнадежно. У меня митсубиси 2011 г.в., 2,4 объем на варике. Не знаю что теперь делать, одно успокаивает руль стал симпатичнее.
Zlo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 18:02   #1048
M.V.K.
Сообщение от Zlo Посмотреть сообщение
Вам поможет только активация. Подробности в этой теме.
Старый 24.07.2013, 00:58   #1049
patrul1
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Выкурил ВСЕ 70 страниц ветки, списался с Ежиком. Осталось самое главное - договориться с диллером или найти ребят с мут3 или лексией. Заказывать уж потом) Всем спасибо. Воды-океан(
patrul1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 23:51   #1050
b707
купил кнопки в Экзисте, сделал все как описано... и протрахался больше часа!
А все почему?! - в старой заглушке на руле и в новой панели с кнопками дырки под коепежный винт оказались разного диаметра!
Не ожидал такой подставы от японцев....
Когда, наконец, понял, в чем дело и подобрал другой винт - все получилось с первого раза. Работает, доволен.
Владельцы самых первых ХЛ - имейте в виду этот нюанс, примеряйте винт к панельке, прежде чем ставить ее на руль.
Вопрос по круиз-контролю??? Serge Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 26.12.2009 18:53
Как пользоватся круиз-контролем? Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 08.02.2008 15:56
Outlander. Круиз-контроль и его установка? RK Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 13 25.12.2007 14:01
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
