Старый 23.03.2014, 14:59   #1051
-Insider-
Аватар для -Insider-
Была прошивка Димы с катом, было все норм. Через полгода вырезал кат и на следующий день прошил без датчиков у Димы опять же. Примерно через 100 км загорелся чек, до Дмитрия пока не дозвонился.
-Insider- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 09:29   #1052
esm
Добрый день.
В выходные поехал в Екатеринбург,при обгоне на оборотах 4000 появился шелестящий звук, загорелся желтый глаз. Не рискуя,вернулся в Челябинск.
Заехал в сервис.Диагноз,посыпались верхние катализаторы и забили 3-й кат. Выхлопные газы стали выходить на соединении перед третьим катом.
Сегодня уже Звук появляется на оборотах 2000 и выше.
Спецы из сервиса рекомендуют выбить каты установить сеточки, и обманки.
Вопрос.1) Кто выбивал каты в Челябинске и где посоветуете? Авто ХЛ 3,0 2007года.
2) После выбивания можно ли будет официально проходить Тех.Осмотр?
С уважением.esm
esm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 23:57   #1053
Сергей_XL3.0
Сообщение от esm Посмотреть сообщение
Добрый день.
С уважением.esm
Самое простое и необходимое что нужно сделать - это выбить третий кат, раз он уже забит - прочистить выход. Это можно сделать с ямы. Снять третий кат гораздо легче, чем первые два. Только надо с помошником - отделить всю заднюю часть в сборе, подвесить катом вниз и пошуровать ломиком.
А потом уже ездить по городу и искать спецов кто открутит первые каты и сделает пламегасители.
Только надо по любому покупать уже асбестовое колечко-прокладку перед третьим катом - его у вас уже нет.
Сергей_XL3.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 10:40   #1054
Felt
Аватар для Felt
[QUOTE=OLEJEG86;1654285]
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
Да такие, только еще не поставили , пока снимают коллекторы, как поставят поеду посмотрю сфоткаю, для отчета.
Подскажи номера пламеков.
Felt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 16:57   #1055
Wayfarer
Сообщение от OLEJEG86 Посмотреть сообщение
Впускной обязательно снимается, выпускной вытаскивали снизу т.к. через верх не вышел, да и снизу пока жестянку защитную с коллектора не сняли не могли вытащить. Открутилось нормально, думал будет хуже, пробег 130 т.км.
Добавлено через 5 минут
Верхние открутили на месте хотя они прикипели будь здоров, нижние уже после снятия коллектора выкрутили.
Если не ошибаюсь на кронштейне есть маленькое круглое отверстие, вот в него и надо нажать и разъем выходит.
Подскажи где все это делал в Сургуте? И кто прошивает мозги? Коробки он тоже шьет?(У меня еще первая прошивка и мозгов и коробки-тупит на газ и пинается)
Wayfarer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 18:39   #1056
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
Авто: Outlander XL 3.0, TAHOE 900
1. номеров пламягасителей нет подбирали по размеру из наличия и соответственно где они их закупают мне не сказали (коммерческая тайна). Попробуй погугли может что найдешь.
2. Выкладываю фото что получилось, третий кат как и говорил вырезали и вставили кусок трубы. Звук почти не изменился, если стоять сзади машины то слал чуть побасистие, а так все норм.
3. Разницы в мощности не почуял, пока не прошивался.
4. Слесарные работы делают одни, мозки правят другие, за прошивку АКПП не скажу т.к. не интересовался.
5. Контакты в личку скину.
20140322_223000.jpg   20140323_172002.jpg   20140323_210256.jpg   20140323_212901.jpg   20140323_223139.jpg
OLEJEG86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 19:44   #1057
Wayfarer
Спс, жду контакты))
Старый 28.03.2014, 19:54   #1058
maxz
Авто: черный
Сообщение от Никитрон Посмотреть сообщение
Вопрос закрыл. За 6р. Выбили каты, пламик вварили. + 2р. Перепрошивка. Все вместе примерно 1.5 часа. Звук не напрягает вообще, его и нет почти.
где?
maxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 11:32   #1059
IgorVld
Аватар для IgorVld
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Кто решал проблему с катализаторами в Воронеже (вырезать каты, поставить ПГ и сделать прошивку), если не сложно подскажите куда обратиться и сколько вышло в итоге. Заранее благодарю
IgorVld вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 13:10   #1060
-Insider-
Привет, вырезал по совету с бвф в сервисе у Андрея,тел.89507719533, ул.Острогожская,22-а.
У меня один кат, вырезали целиком кусок магистрали и вварили трубу за 2т.руб, сделали качественно.
У тебя будет конешно дороже, у него также есть пламики, я не захотел ставить.
Прошивался у Ёжика во время его визита в Воронеж. Так ка к у меня его прошивка уже стояла, он взял только за отключение датчиков 1т.р.
Старый 02.04.2014, 18:26   #1061
maxz
Авто: черный
поизучав предложения в нете понял, что операция по удалению катов (+ обманки) на ауте 3,0 оценивается в 15-16к. что-то мне кажется многовато, или как?!
вырезать 3 куска трубы, вварить другие... да, у меня нет сварочного аппарата и я им никогда не пользовался, ено тем не менее...
p.s. понимаю если переходить на евро-2 без "обманывания датчиков", то вся процедура сводиться к механической вырезке катов и программному заглушению датчиков (иная прошивка). правильно ?
Старый 02.04.2014, 19:37   #1062
33r
Сообщение от maxz Посмотреть сообщение
много берут за работу по снятию-установке выпускных коллекторов.
сами пламики (выбивать или вырезать) - не дорогие.
Старый 03.04.2014, 09:26   #1063
maxz
Авто: черный
33r, а зачем пламегасители вообще нужны?
Старый 03.04.2014, 10:07   #1064
33r
немного теории, тык
Старый 05.04.2014, 11:40   #1065
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
Ребята вовремя удаляйте или меняйте катализаторы. Меня постигла участь попадания керамики из катализатора в камеру сгорания. Поздно принял решение об удалении катов, два месяца проездил с ошибкой по мертвым катам. Итог капитальный ремонт ДВС с ориентировочной стоимостью 130 рублей. Третий цилиндр покоцало сильно аж застучал поршень. При вскрытии все поршня и кольца на них живые, кроме третьего цилиндра на поршне кольца закоксовались аж не шевелятся и задрало стенки цилиндра и поршня. Откатался дня три после замены катов на пламики и начало потихоньку стучать, все сильнее и сильнее, сначала только на горячем двигле потом уже и на холодную. Так что каждый для себя делает выводы.
катализатор outlander xl
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
