Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 21.05.2012, 17:45   #1051
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
в верхнем посте самая первая вкладка.
Старый 21.05.2012, 17:49   #1052
GlobalTranscom
Аватар для GlobalTranscom
первый пост экуфлэш
а эку едит не нашел
GlobalTranscom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 17:58   #1053
georg1970
первая вкладка, четвертая ссылка сверху- http://www.epifansoft.com/
Старый 21.05.2012, 19:46   #1054
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от Xeed Посмотреть сообщение
Готов корректор сумы под турбоауты ... до вечера будет точно ясно рабочий ли, но думаю рабочий
и как этим пользоваться?
известно уже, рабочий?
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 23:17   #1055
GlobalTranscom
фуф ну отлегло - судя по логам маф рабочий.
кому не лень может посмотреть логи, буду благодарен http://ifolder.ru/30625921 (ecuedit)
лямюду АЕМ как не корячел подключить к еку едиту не удалось, два переходника, драйверы ставяться выбираю порт - не видет показания ни в какую
запоминал по оборотам
смесь: накатом –15-17/ 4rpm - 12–14 / тапка в пол - 10–12
судя по графику вестгейт рабочий?похоже что да?что скажут профи?
Engine Load (2-byte) (%) & Air Flow Sensor (2-byte) (Hz) & Primary Wastegate Duty Cycle (%) vs Time.jpg
Старый 22.05.2012, 00:06   #1056
Doom
Аватар для Doom
Авто: Aitrek Turbo 47rus
ни фига себе каракули)))) а внизу тыщи это сумма вложенных бабок?))) чет гумно результаты сколько не вкладывай в него)
Doom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 02:44   #1057
GlobalTranscom
Сообщение от Doom Посмотреть сообщение
колись где взял?тоже хочу))
Старый 22.05.2012, 11:56   #1058
Xeed
Аватар для Xeed
Сообщение от KVADRAT Посмотреть сообщение
ну пока тюнер с Италии написал что у него не работает, машина не завелась после заливки правленой прошивки...
Жду когда поотписываются остальные.
Xeed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 12:30   #1059
pezz
Авто: 1jz-gte и vq45de
Вчера пробовал прошиваться. Аиртрек полный сток.
Ставил в ручном режиме 3 передачу и сходу, километров с 40 жал в пол.
На стоке буст 0.9-1, едет вроде нормально для стока
На прошивке майнс буст 1-1.1, но при этом спулится как мне показалось хуже и в турбо зоне едет хуже.
На прошивке томеи буст в районе 0,8, едет примерно так-же как и сток, но как только газ на высокой передаче на низкой скорости хорошо открыть звенит как жигуль(или мне кажется, вобщем не уверен)
Последней залил прошивку C00LM4N, она где-то в теме была выложена. На ней поехало неплохо, вроде бодрее стока(с учетом того что машин уже горячий был) да и переключения порадовали. Сделал в ней кое какие изменения, сегодня залью, если веселей будет выложу сюда.
pezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 13:08   #1060
jam
Аватар для jam
моя прошивка, со злыми углами и зажиганием, делал Yaro.
авто полный сток, кроме насоса вальбро.
ЕСЛИ НАДУМАЕТЕ ЗАЛИВАТЬ - ТО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!! МОТОРЫ У ВСЕХ В РАЗНОМ СОСТОЯНИИ!!!
Выкладываю для ознакомления.
Тип файла: zip 2 final.zip (202.3 Кб, 49 просмотров)
Старый 22.05.2012, 13:20   #1061
strogan
Ну да, пробег не у всех под 200 тыкм спасибо!
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 14:31   #1062
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Вася, ты главно читай комменты которые я после этого писал ))
Там карты детонации эвиковские, фантомные кноки будут вылезать. И MAF Smoothing я не помню поправил я на сток трековский или нет... Как-нибудь выложу новую версию где все должно быть поправлено )
Старый 22.05.2012, 14:35   #1063
GlobalTranscom
кстати в прошивке ево7 гта - maf smoothing уже поправлен на трек сток
Старый 22.05.2012, 15:06   #1064
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
В моих прошивках был не эвикоский smoothing, а трековский, но измененный. Пытался побороть им упершуюся в предел топливную коррекцию, а дело было в Injector Latency Base, который на тот момент не был открыт.
Старый 22.05.2012, 15:08   #1065
strogan
Серега, а в твоей походу нет, тупит она на верхах.
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
