Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 08:41   #1051
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
какая точно магнитола по буквенному названию?
- для какого авто: вообще митсубиси или только OUTIII?
- если есть инфа - какие каоманды КАН она поддерживает?
- есть выходы, чтобы получить эту прошивку. Хочу поковыряться в модуле КАНа.
Кроме КАНа нужна программная поддержка. Её нет в китайцах и не будет никогда.
Если будет, то это будет W12 или 13,14,15...
Т.к. китайцы делают универсальные магнитолы, меняя только переднюю панель.
Старый 16.06.2015, 09:28   #1052
Willvs
А можете дать ссылку, где это описано, или это устная инфа?
- какая точно магнитола по буквенному названию?
Конечно устная инфа, ведь Андроид М еще на стадии разработки)
Вот ссылка http://4pda.ru/2015/05/30/223742/
Магнитола - платформа Cortex A9 MST786
Митсубиси ASX, Outlander написаны. Не забуду посмотрю вечером точнее какие и сколько
Какие команды не знаю. Есть непонятные пункты про свет, про двери, что они делают не знаю - потыкал ничего не изменилось вроде, разбираться пока некогда))) сфоткаю, приложу сюда
прошивка тут http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=522762&st=740
Willvs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 13:20   #1053
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
А мы зачем, был бы пример, а прогу сделаем
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Willvs Посмотреть сообщение
А какую автомагнитолу искать в инете. Проц не всегда бывает ключевым словом
Если есть фото, как работает КАН - интересно глянуть
Добавлено через 10 минут
Это система комфорта: напрмер свет: 1) "дорожка после постановки на охрану", или настройка режима автосвета и т.д.. 2) двери: автозакрытие замков на скорости более 20 км/ч или по второму нажатию с брелка автозакрытие стекол или автоскладывание зеркал, после постановки на охрану т.д. (это все есть в W12/R03)
Последний раз редактировалось AS21; 16.06.2015 в 13:26.
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 08:39   #1054
myst.iba
В новой прошивке есть.
Хоть как выяснилось аппараты у нас на разных платформах, но в последней прошивке действительно появился новый пункт
Проверить пока не могу, так как сама "коробочка" не подключена и валяется где-то.
Ну так есть же программа. В итоге система состоит из 3-х элементов:
- железяка для декодирования сигналов КАН-шины. (была уже)
- поддержка этой железяки в прошивке MCU магнитолы (этот пункт и появился в последней прошивке)
- программа под Андроид для управления (была уже)
Разве это есть в W12?
myst.iba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 09:28   #1055
bda 43
Аватар для bda 43
,У меня магнитола W-13, так вот автозакрытия стёкол нет!
bda 43 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 09:32   #1056
Willvs
Сообщение от myst.iba Посмотреть сообщение
Такая же фигня оказывается)))
http://ru.aliexpress.com/item/Car-st...876993683.html
Старый 17.06.2015, 09:35   #1057
AS21
Аватар для AS21
Есть в ETACS, ввел в заблуждение
На всех MITSUBISHI полсе 2008 года - эта функция не будет работать по причине отсутствия в дверях пассажиров нужного движка
Я себе это сделал на ASX 2012 - через замену движков
Добавлено через 7 минут
- вопрос на какой микрухе плз.?
Идея состоит в том, что если отдельный КАНбокс - может есть смысл поискать для MITSUBISHI не OUTIII - на нужной микрухе этот КАНбокс
Добавлено через 13 минут
Фигня не фигня, но если заявлено, значит тестировалось и работало. Надо разбираться
Старый 17.06.2015, 21:35   #1058
Fundorin174
Я к своей INCAR CHR-7130 подключил разлоченный ZTE MF112 (древний) от МТС, с симкой BeeLine. Пашет нормально.
Только надо прожкой 3gsw от ZyXel сделать "только модем", иначе не будет счастья. Разлочить прожкой dc unlocker
Вообще, старые (особенно ZTE) модемы должны работать без особых танцев с бубном. Мое личное мнение.
А если у меня свисток МТС и симка МТС, то разлочивать не нужно, я правильно понимаю? Достаточно сделать "только модем?"
Fundorin174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 01:34   #1059
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от Fundorin174 Посмотреть сообщение
Нет, разлочивать не нужно. Я указал модель модема лишь для моего случая (другого не нашел), т.к. для магнитол на WinCE это критично, для Андроидных - в большинстве стучаев пох.., но желательно "только модем".
WinCE - нужен драйвер для модема, потому как в операционке установлен "универсальный драйвер", а он как правило работает в основном только со старыми модемами (WinCE-6 сама по себе древняя операционка).
И не обязательно модем от МТС, главное, что не из новых серий. Либо понижать прошивку модема, если есть возможность.
Пробуй!
Последний раз редактировалось yeger; 18.06.2015 в 01:39.
Старый 18.06.2015, 14:08   #1060
AS21
Аватар для AS21
Полазил я по разным сайтам, вот некоторые мысли:
1) - есть Автомагнитолы типа INCAR от FlayAudio (процессор Qualcomm и имеет встроенный 3G-модем). Дороговатое решение. Но по отзывам самое качественное и есть в инете в окрытом виде ХАЛы и ядро. Т.е. для программистов - идилия.
2) - есть Автомагнитолы типа (процессор Cortex A9) - более бюджетное решение. Самый наиболее раскрученый продавец RedPower и модели от него.
Главный недостаток обеих систем на Андроид 4.* из Китая - отсуствие вообще понятия CAN box в таком понимании, как на оригиналах R03/E05/W12.
Есть в лучшем случае протокол ОДБ2 - т.е. сканер на кан шины: на расход топлива и все то, что отображается на нашей приборке.
Почему я сделал такой вывод: даже на тесте FlyAudio G7007F09 (мне она очень вначале понравилась по скорости работы и возможности по работе с КАН), есть только прием информации. Редакции - НЕТ.
В связи с чем, очень прошу владельцев подобных устройств, выложите фото плат, если есть такая возможность, либо коробочек (КАН) либо участков плат самой магнитолы, которые отвечают за работу с КАН шиной.
По опыту работы с КАН фильтром и КАН анализатором - должно быть две микросхемы: одна на прием, другая на передачу. Если одна микросхема, то из такого устройства я не знаю как сделать аналог оригинала по работе с КАН шиной.
Уважаемый Willvs выложил супер инфу по второй позиции. Если у кого-то есть дополнение к его инфе, а также аналогичная инфа по первой позици - хотелось тоже посмотреть и разобраться.
Если есть у кого исходный коды программ от таких прошивок по работе с кан шиной - был бы очень признателен.
Добавлено через 33 минуты
Поправочка:
- на наших оригинальных кан боксах тоже по одной микрухе, значит можно на передачу тоже при одной микросхеме.
Тем более интересна инфа, если у кого-то с таких дивайсов получалось изменить хоть один параметр авто
Добавлено через 7 часов 6 минут
Вот еще пришло печальное сообщение:
На мой запрос по Штатная магнитола Android 4.2.2 для Mitsubishi. RedPower 18239.
"А вообще CAN шина поддерживается?
т.е. как подключается и работает камера заднего вида при вкл. заднего хода?"
Камера работает и без can. Используется сигнальный провод от фонарей зх. А если стоит ориганальная камера, просто подключается через адаптер с питанием +5V
Вывод - спасение утопающего - дело рук самого утопающего
Если у кого-то есть опыт работы с устройствами, котрые работают с КАН шиной типа ОДБ2:
- не только на считывание инфы, но и на редакцию - поделитесь плз.
Особенно, если это устрорйство работает не на Windows, а Linux/Android
Последний раз редактировалось AS21; 18.06.2015 в 14:26.
Старый 19.06.2015, 01:11   #1061
yeger
Аватар для yeger
Прям как AKAI от SONY . Вроде INCAR от INTRO (или наоборот)
Сильно сомневаюсь. Экран - так себе.
Вы умеете реверс-инжиниринг делать? По моему не стОит овчинка выделки, если только не массово этим заняться. Китайцы всяко уже впереди..
Где-то читал про Phantom DVM-1440G IS (но не на их сайте), там и было заявлено полное сохранение функций управления кастомизацией систем авто, но как-то слабо верится, мож тут есть у кого такая?
Пока знаю про W12 и Lexia III
Последний раз редактировалось yeger; 19.06.2015 в 01:32.
Старый 19.06.2015, 08:29   #1062
AS21
Аватар для AS21
ELM327. Он бывает в исполнении USB и BlueTooth. - он может редактировать ETACS?
Я не собираюсь делать или изобретать что-то, я хочу найти реально работающий, провереный, но недорогой КАН бокс для соединения его с более менее надежной китайской автомагнитолой на андроиде 4.2.* и выше
Если у Вас больше опыта в этом, знаний, информации - помогите плз.
Я возможно что-то напутал, тему только начал изучать, уточняю:
- процессор Qualcomm 4-x ядерный - на его базе
У меня тоже сложилось впечатление, что много рекламы....
Мне фото не для инженеринга, а чтобы знать, на каких скоростях реально может работать это устройство. Я уже писал об этом выше
Старый 19.06.2015, 08:43   #1063
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Говорят, может- https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=565
Только как- неизвестно.
Старый 19.06.2015, 08:46   #1064
AS21
Аватар для AS21
Торка - что это такое. Расшифруйте плз.
Старый 19.06.2015, 09:08   #1065
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Просто программа, оболочка.
Тема тут- https://out-club.ru/board/showthread...98#post1994498
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
