Старый 11.07.2014, 08:58   #1
Prorock
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
=DM=,
Земляк, расскажи у какого дилера по гарантии удалось радиатор поставить и долго ли пришлось выбивать из них эту установку?
Prorock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 11:41   #2
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Сообщение от =DM= Посмотреть сообщение
Масло+работы=14000р у ОД.
можно поменять самому на такое какое залил себе Kuzenkakol (Руслан),но гарантии что перегревов не будет нет, поскольку возможно(если гонял сильно и перегревов было много) то накрылся модуль управления гидроблоком. Так что ситуация дрянь,Тем более что такую поломку в Рф не диагносцируют, одноклубнику подобное в прибалтике выявили , а наши до этого писали типа все нормально.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 12:00   #3
WarGamer
viktorgevara, У ОД вообще мало чего могут продиагностировать. Ибо нормальных диагностов у них практически нет. Вот ошибки почитать за 1000р это пожайлуста.
Старый 11.07.2014, 09:12   #4
GREK795
Аватар для GREK795
Всем клубням привет!
Внесу свои 5 копеек...
Вчера поставили по гарантии радиатор CVT, Рольф Сити, ярославское ш.31, мастер Парфенов Александр. Респект ему, все качественно, уважительно и без лишних вопросов. Просто приехал на диагностику, указал наличие проблемы, все оформили, через 2 недели привезли з/ч, поставили.
GREK795 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2014, 14:22   #5
profirem
Подскажите пожалуйста, какое масло(номерочек) подливать в коробку после установки радиатора?
profirem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 11:35   #6
Sergei F
Сообщение от profirem Посмотреть сообщение
Масло трансмиссионное для вариатора MITSUBISHI CVTF ECO J4 (1л)
MZ320288
Sergei F вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2014, 22:54   #7
bonifatsiy81
Аватар для bonifatsiy81
Лампочка Re: Out III - радиатор вариатора
поставил радиатор и термостат.
поменял масло в вариаторе.
на момент замены прежняя жижа деградировала до 18700, пробег 13 тыс.
сколько веревочке не виться...
bonifatsiy81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 00:01   #8
Сильвестр
Авто: HYNDAI SANTA FE PREMIUM 2.2 DIZEL
bonifatsiy81, сами ставили? Что по деньгам вышло?
Сильвестр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 09:16   #9
bonifatsiy81
ставил по совету клубня, у ребят гараж в районе ярославки. Делали 3 часа с заменой жижи и + то 15ткм, за все 27 тыр, на то расходники мои. остальное их.
Старый 14.08.2014, 11:31   #10
Zoll
Аватар для Zoll
Уважаемые форумчане! Как доказать в ОД, что вариатор перегревается? Это пишется в логах системы, которые сервисмэны видят во время диагностики или просто достаточно сказать на словах? Заранее благодарен за ответ!
Старый 14.08.2014, 11:46   #11
iksovyj
Перегрев вариотара нигде не фиксируется в памяти, чтоб доказть это нужно приехать к ним с этой ошибкой. Короче когда ошибка будет выскакивать постоянно. А в этом случае если вариатор начнет греться всегда ему наступит пи....ц. Тогда и радиатор не поможет.
iksovyj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 12:02   #12
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от iksovyj Посмотреть сообщение
Сегодня прочитал на форуме, что помогает убедить ОД фото и видео регистрация ошибки при перегреве вариатора.
Старый 14.08.2014, 13:09   #13
iksovyj
В Блоке сказали, что только с прибором и только при них, фото не принимают.Но это наверно все от дилера зависит, как они дорожат своими клиентами.
Старый 14.08.2014, 14:04   #14
Zoll
Аватар для Zoll
Видимо, зависит. Ибо такие случаи имеют место быть. В Рольфе человеку повереили https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=4164
Старый 18.08.2014, 09:33   #15
Yron Maiden
В Блоке сказали, что только с прибором и только при них, фото не принимают..
Приезжал к нам представитель ОД , они читают этот форум и про ваши махинации знают .
Последний раз редактировалось kidanov; 18.08.2014 в 11:21.
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
