Старый 14.09.2011, 22:25   #1
MihailN
По умолчанию Re: Просевшие задние пружины или увеличиваем просвет
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
Привет, землякам! Конструкция передней стойки у нас, как и у многих -это обычный Макферсон, а следовательно, сделав верхние отверстия в щеках стойки немного овальными, можно спокойно добиться требуемых результатов. Там речь идет о долях миллиметра. Ничего ремонтного не нужно!
Так то оно так!
Но ежели есть разница, то она откуда то берётся и правильнее устранить причину.
Правой стороной чаще всего влетаешь в ямы, что-то могло деформироваться. Вопрос : ЧТО???
Какова статистика по таким случаям?
Вроде в допуски влезает, расхождение всего 0,29 градуса(17 минут), но хочется идеала.
MihailN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 10:49   #2
ost
Аватар для ost
Сообщение от MihailN Посмотреть сообщение
Идеал недостижим. По определению.
Забей, разница в весе водителя и пассажира леХко нивелирует эти 17 минут.
ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 23:01   #3
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
Думаю, что это off-топик в данной теме, лучше найти соответсвующую тему. Ну, а если серьезно, то тут всего 4 варианта: забить; попробовать выбрать зазор в месте крепления опоры стойки с чашкой кузова; воспользоваться шарожкой и увеличить отверстия в месте соединения стойки и кулака; и последнее - заменить стойку в сборе и все рычаги. Гарантированный результат будет только в третьем варианте.
У меня сейчас пробег 4,5 тыщи, пока никуда не влетал, на 3х тысячах проверял сход/развал и он уже на правой строне был таким же как у Вас. На прошлом лансере было аналогично, делайте выводы. У меня в голове не укладывается следующее: в стране, где каждый кг металла на вес золота почему нельзя делать замену основных изнашиваемых узлов менее металлоемкими - отсутствие регулировки развала почти на всех а/м; отсутствие замены только одной шаровой опоры, наверняка привод колес меняется только в сборе с 2мя ШРУСами, кардан и многое другое.
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 11:13   #4
MihailN
Может конечно и оф-топ, но подьём зада и изменение углов колёс взаимосвязаны. Отдельной темы по развал-схождению поиском не нашёл, поэтому пишу здесь.
Вопрос об изменении настроек подвески интересен
Действительно удивляет сдвиг рекомендованых производителем границ сождения и развала в сторону плюса. Имхо минусовые развал и схождение явно увеличивают устойчивость авто
Поддерживаю мысль о том, что управляемось у наших машин неоднозначная и по 5-и бальной шкале на троечку.
Поднимая зад мы увеличиваем комфорт и уменьшаем возможность пробоя подвески, но однозначно изменяем(скорее ухудшаем) управляемость.
Старый 15.09.2011, 01:53   #5
хохол
Авто: out xl
Я себе сделал регулируемый развал.Все углы теперь идеальны.Кому интересно почитайте пару страниц, начиная с 54.
Тип файла: jpg IMG_0385.jpg (56.9 Кб, 201 просмотров)
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2011, 22:42   #6
serrg
Аватар для serrg
Авто: c-crosser 2.0 cvt
Не особенно заморачиваюсь с просадкой при загрузке(внешний вид),на управляемость не влияет,на тягу-тоже,достает одно-открытая дверь багажника заставляет пригибаться даже после разгрузки-раньше не пригибался(1,82см). Попрыгать,что-ли,по ухабам?
serrg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 21:13   #7
berizka
Сообщение от serrg Посмотреть сообщение
По ухабам не прыгать, но от угла стекла шрам на голове остался.
berizka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 14:00   #8
dimasarchi
хочу поделиться своим впечатлением о поездке на данном крепыше. Сидишь как в джипе. Посадка выше паджеро милиметров на 50. Разгоняли до 140км разницы в комфорте не почувствовали. Ставили на развал - все выставлено в доступные параметры, правда в минусах. Приятно удивил двигатель, который без напряга потянул весь этот лифт.
Тип файла: jpg P10100088.jpg (58.4 Кб, 507 просмотров)
Тип файла: jpg P1010018.jpg (68.5 Кб, 485 просмотров)
Тип файла: jpg P1010004.jpg (57.8 Кб, 494 просмотров)
dimasarchi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 17:16   #9
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
Сообщение от dimasarchi Посмотреть сообщение
реклама, дабы продать авто? нет? а то довольно долго висит объява по продаже, видимо не так много желающих купить данного крокодила
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 13:01   #10
begunok
Аватар для begunok
ааа нашёл кАмрады я эту тему УРААА теперь лифтану аут УРА.
ещё во дворе у ребят стоят три просевших, буду ваять пилить точить на всех
begunok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 21:22   #11
asotik
По поводу волгопружин
-Нужны ли какие-либо проставки под саму пружину?
-обязательны ли проставки под амортизатор (вырвет шток всё-таки или нет)?
asotik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 08:36   #12
gorodovoy
Аватар для gorodovoy
Сообщение от asotik Посмотреть сообщение
судя по практике на другом авто. ничего нигде не вырвет. Вы ведь в ралли не собираетесь ехать.
а на счет проставок, тут каждый сам выбирает. я лично думаю, что нах оне там
gorodovoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 10:35   #13
Jay
Аватар для Jay
Сообщение от gorodovoy Посмотреть сообщение
Про проставки согласен.
Но вот вопрос какие волгоские ставить? Их выбор огромный. Есть производства ГАЗ (разные по жесткости), есть Сириус, есть производства Фобос (причем есть с переменным шагом (которые есть "Люкс" и обычные) и с постоянным шагом). Толщина витков вообще больше штатных?
Меня в первую очередь интересует проседание при загрузке (это просто отстой какой-то, у меня фокус так не проседал).
Как выбрать волгопружины? Искать форум волговодов? Хочется уже решить проблему, но не хочется все переделывать потом.
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 13:19   #14
gorodovoy
Сообщение от Jay Посмотреть сообщение
где то в с воем первом посте, где я всем предлагал ставить волгопружины на наши авто. я писал что ставить нужно пружины с тремя насечками - они самые жесткие (и в теории и на практике, мы проверяли на спорт. авто для ралли) нафиг эти все с переменным шагом фобосы и так далее. Ставьте обычные волговские, зайди в ТАЦГАЗ и там купи.
Старый 12.10.2011, 18:37   #15
Large
Аватар для Large
Ну, если до вырывание штока дело не дойдет, то хоть немного увеличит и так никудышный ход рычага задней подвески, после установки бОльшей пружины. А это порой бывает достаточно, чтобы не застрять. Не далее, как в прошлые выходные сын показывал на беспомощно вывешенное заднее колесо. Благо, тогда проскочить препятствие все-таки получилось.
Я "за" установку бублика, не таких сумашедших денег он стоит.
задние пружины outlander, неоригинальные пружины, проставки outlander, пружины outlander, увеличение просвета
Проставки под задние пружины??? BattMan Peugeot 4007 1 18.11.2010 15:59
Проставки под задние пружины asalex XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 0 23.09.2010 09:03
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
