Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 22.05.2012, 15:12   #1066
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Я уже писал, что на моей прошиве лучше не ездить, если не изменить косяки, о которых я упоминал )
Жестокие тупняки на ней - это фантомный кнок.
Старый 22.05.2012, 15:16   #1067
strogan
Надо бы снести ее, пока кто нибудь не доездился как Славан по ссылке с эвоклуба или дописать как в посте Джема, типа мопед не мой, на свой страх
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 15:19   #1068
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Ничего страшного не случится, можешь не переживать )
Старый 22.05.2012, 16:15   #1069
strogan
Да мне то как раз чего переживать, я на ней пару недель прокатался но мало ли
Старый 22.05.2012, 16:56   #1070
pezz
Авто: 1jz-gte и vq45de
Понял, тогда буду ковырять стоковую. А без жиклера буст можно поднять? Или по нормальному это не получится
pezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 17:03   #1071
jam
Аватар для jam
трёхпортовый соленоид ставь и им рули бустом через мозг
и в баню все эти жеклёры
Старый 22.05.2012, 19:45   #1072
pezz
А штатным соленоидом никак нельзя?
Старый 22.05.2012, 20:00   #1073
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
В баню жиклеры не надо отправлять.
Для сток турбы вполне подойдет.
Зачем платить за трехпортовик, а потом ещё и за настройку (особенно если не шаришь и нет кабеля), если тебе всего-то нужно поднять до 1.3? Потратил 150 рублей за ремкомплект карбюратора и вот тебе 1.3.
Старый 23.05.2012, 09:51   #1074
pezz
У меня где-то механический буст контроллер валяется, надо его прикрутить
Старый 23.05.2012, 11:30   #1075
Spayn
Аватар для Spayn
Жиклеры в развес по 15 рублей штучка
Spayn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 12:14   #1076
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Я не нашел в развес ))
Но тогда тем более.
Вряд ли существует более дешевый буст-ап )))
Старый 23.05.2012, 12:42   #1077
Spayn
Аватар для Spayn
Но тогда тем более.
Серег,а может ты сталкивался или подскажешь,поставил жиклерчик,разгоняюсь,начинается треск из под капота,как трещетка прям,вывтащили жиклер,слегка увеличили отверстие и стало все норм,по датчику давление было не выше 1 бара.
Собственно вопрос,что это может быть?
тоже самое было когда на механическом бусте закручивал полностью крутилку...
Старый 23.05.2012, 14:36   #1078
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
А дырок нигде нету?
Старый 23.05.2012, 14:47   #1079
Spayn
Аватар для Spayn
Да нет,все гермитично,нигде ничего не пропускает и не травит...
Старый 23.05.2012, 15:17   #1080
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
как говорит ярослав у итальянца не завелась машина на правленой прошивке.
а если потом слитую прошивку залить обратно, заведется?
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
