Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 09:24   #1066
myst.iba
Нашел свой кан декодер, посмотрел что там внутри.
Чип STM32 F103C8T6
И фото если интересно:
myst.iba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 09:43   #1067
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Говорят, может- https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=565
Только как- неизвестно.
Не может, "их бин читать онли"
Старый 19.06.2015, 09:48   #1068
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Ок
Но если он ELM327 может убирать ошибки, значит он может давать команды в КАН для редакции и созраннеия изменений.
Если я прав осталось понять, как это делается и достучаться до устройства под название ETACS, чтобы
1) считать
2) отредактирровать
3) записать новое значение
Или я не прав?
Добавлено через 50 секунд
Сообщение от myst.iba Посмотреть сообщение
На CAN-box для R03 - чип TJA1054
На OUT III CAn-box - чип TJA1050
Поищи плз. и крупным планом, какая из этих есть
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 09:49   #1069
yeger
Аватар для yeger
Чип STM32 F103C8T6
Вот оно именно для того, чтобы магнитола по коду узнала о включении ЗХ, потому что сигнал ЗХ (в виде каких-либо "вольтов") не подается ни на один из разьемов магнитолы.
Старый 19.06.2015, 09:52   #1070
AS21
Аватар для AS21
Вот здесь Zygard описал перечень наших функций:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50456
Делает это он скорее всего MUTIII
Старый 19.06.2015, 10:02   #1071
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
Только в тот блок, в который пишутся ошибки. ЕТАКС его тоже проверяет, и при отсутствии повторения этой-же ошибки в определенный интервал времени принимает решение: либо "стереть" ошибку, либо использовать обходную программу.
Мне так обьяснили.
Старый 19.06.2015, 10:07   #1072
myst.iba
Действительно ошибся, не на том чипе сфокусировался. Надо было сразу глянуть спеки на эти микрухи чтобы внешне их узнать.
Чип значит стоит TJA1055T/C
Вот что про него нашел:
Optimized for in-car low-speed communication
Pin-to-pin compatible with TJA1054 and TJA1054A
Baud rate up to 125 kBd
Фото прилагаю
Старый 19.06.2015, 10:16   #1073
Willvs
Если есть у кого исходный коды программ от таких прошивок по работе с кан шиной - был бы очень признателен.
Может это поможет
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry39858856
и
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=641709 - "полезные утилиты"
Аппаратные доработки - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=522762&st=740
еще - http://4pna.com/showthread.php?t=13163
в последней прошивке можно как-то управлять кондиционером)
Willvs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 10:22   #1074
AS21
Аватар для AS21
Что и требовалось
т.е эта штука для наших авто до 2013 года
Наша скорость 83,33
Если ее можно установить (по типу авто или напрямую) в MCU - то должен нормально работать ОДБ2
Выкладывай прошивку, с чего то ж надо начинать. Буду ознакамливаться
Желательно последнюю, где модель митсубиси появилась
Старый 19.06.2015, 10:51   #1075
myst.iba
Ссылка на прошивку:
https://drive.google.com/file/d/0B38...N1a182S28/view
Тут все, внутри есть спец приложение отвечающее за кан бас и настройки авто.
Что и требовалось
Наших это каких? Насколько я понимаю, для Аута 3 идет уже высокоскоростная шина (чип TJA1050), и эта коробочка в моем варианте бесполезна.
Последний раз редактировалось myst.iba; 19.06.2015 в 11:06.
Старый 19.06.2015, 11:50   #1076
AS21
Аватар для AS21
В точку - потому и не пошла
Если тебе бесполезна - можешь мне выслать, может запущу на столе
Если есть знакомый рядом с авто митсубиси не OUTIII - попробуй у него. Если пойдет - выложи скрины.
Думаю, если и заработает, то только в режиме сканирования: оброты двигателя, скорость и т.д.
Также предполагаю, что кондиционер/климат контроль - не покажет вообще, в лучшем случае телько температуру за бортом
Добавлено через 38 минут
Сообщение от Willvs Посмотреть сообщение
Это НИСАН, надо митсубиси. К нас Кондер не идет по КАН шине
Старый 23.06.2015, 13:45   #1077
AS21
Аватар для AS21
Вот пример работы ELM327 с ETACS, но для Ford, и то для определенных серий ETACS (на Windows)
http://елм327.рф/193-elmconfig.html
Т.е. : если правильная микросхема по скорости, то ELM327 может редактировать наши ETACS
С помощью CAN анализатора накапливаем инфу по всем командам, которые гуляют по нашей КАН шине, и пытаемся написать свою прогу, которая эти команды бы понимала.
ELM327 построена по принципу модема.
(CANbox, кстати стоит на тех же принципах. Было бы класно к нему написать такую же прогу. )
Вот для меня немного непонятный вариант:
http://www.drive2.ru/l/2263627/
Интересно, а у нас такое же или все-таки одна CAN шина на одной скорости?
1) ELM327 - прием и передача команд по CAN шине идет через микросхему: MCP2551 (аналог TJA1050)
http://elmelectronics.com/DSheets/ELM327DS.pdf
2) если вместо нее грамотно впаять TJA1054 (или ее аналоги) - то ELM327 будет пригоден для Авто типа моего: ASX 2012 года
т.е. на OUTIII - ELM327 - должна пойти.
Старый 23.06.2015, 15:45   #1078
myst.iba
А обратный вариант - мой КАН декодер сделан на чипе TJA1055. Можно его перепаять на TJA1050? Или они все таки не взаимозаменяемы?
Старый 23.06.2015, 15:52   #1079
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
В Торке ставил разные протоколы- работает. Только скорость соединения разная.
Старый 23.06.2015, 18:29   #1080
AS21
Аватар для AS21
Взаимозаменяемые - только надо наверное на доп плате и паять так: Tx в Tx, Rx в Rx и т.д.
А можно подробнее:
- какие скорости и какие протоколы и с каким устройствами шла работа по этим протоколам
Сегодня нашел по КАН шине ID и много разных циферок, связаных с работой климат контроля
Пока до конца не понял все значения, если получится сделать новую оболочку, косвенно можно попробовать вытащить инфу о температуре в салоне
А температуру на улице надо искать по командной строке, связаной с приборкой.
Вобщем что-то нашел, но вот пока не нашел главный ответ на свой вопрос:
- ELM327 - может редактировать, или только слушает (сканирует)?
Добавлено через 15 часов 33 минуты
Вот здесь чел все расписал
http://vdiag.net/elm327.html
Предварительный вывод, мне его подсказал очень хороший спец по ETACS:
- кодинг шить ELM не будет из-за ограничений 8байт на пакет.
Кто нибудь работал с такой штукой, как:
- адаптер VAG K+CAN Commander 1.4.
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
