Старый 20.02.2015, 12:19   #1066
Русlan
Аватар для Русlan
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate, черный
По умолчанию Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
были у меня машины с омывателями фар-бесполезная функция
Не согласен. Эффективность омывателя на галогеновых фарах, вызывает конечно сомнения, потому как "стекло" фары сильно греется и вся попадающая на него грязь сохнет и, соответственно, делает его непрозрачным, но даже в этом случае, когда на него попадает вода и пока оно остается мокрым, фары светят намного лучше, хотя и остаются, по факту, грязными, а если ехать в дождь, то очень даже неплохо омываются.
Но если фары ксеноновые, то омыватель фар намного эффективней, хотя, к сожалению, мыть руками их периодически все-же приходится...
Но вешь точно не бесполезная, я, например, хидкость не экономлю и пользуюсь постоянно.
Русlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 13:13   #1067
Vini37
Zhosanay_zay, подскажите, пожалуйста, где Вы приобрели ответную часть для разъема указателя поворота с этой фотки?
Vini37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 13:58   #1068
-TPAKT0PuCT-
По умолчанию Re: Out III - активация ДХО (дневные ходовые огни)
Сообщение от XtraVert Посмотреть сообщение
А потом присмотрелся к лампам и к характеристикам указанным на сайте: сразу смутило что потребление в режиме поворотников больше чем в ДХО. Даже если считать без учета скважности, то ДХО должны потреблять больше (светить ярче) чем поворотники, а если учитывать скважность (мигание) поворотников, то потребляемая мощность ДХО минимум в 2 раза выше должна быть, у них же все на ооборот в характеристиках. ( странно не правда ли?)
Если забыть, что на поворотниках стоят обманки, то конечно странно =) Обманки имитируют нагрузку от 21Вт лампочки накала, вот и суммарное потребление заруливает ДХО, где горят светодиоды безо всякой дополнительной нагрузки. Без обманок светодиодные поворотники бы частили, как при перегоревшей лампочке. (можно проверить любой китайской светодиодной лампой)
А раз все последующие выводы строятся на неверных вводных, то все остальное тоже неверно.
ГОСТ Р 41.87-99.
На Гранте в ДХО стоит лампочка 21 ватт. Что-то сомнительно, соответствует ли ГОСТу, площадь должна быть 40 кв.см., а это 6х7 см.
Все там по ГОСТу, 40см это на обе фары. Так что в каждой по 20 должно быть. Да и не площадь лампочки же меряется, а самой секции ДХО в фаре.
-TPAKT0PuCT- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 15:16   #1069
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от -TPAKT0PuCT- Посмотреть сообщение
ТРАКТ0РиСТ, это понятно, что площадь секции, а не лампочки, просто я думал, что 40кв.см. это с одной стороны.
Старый 22.02.2015, 09:25   #1070
водитеl
Aram 193
Подскажите, комплектация дхо при заказе с сайта монумент-авто включает все необходимые повода, реле и т.д или что-то нужно дополнительно заказывать? Сертификат то же входит в комплектацию?
водитеl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 17:27   #1071
L 2 All
Сообщение от водитеl Посмотреть сообщение
Aram 193
В комплекте все есть, в том числе ксерокопия сертификата (хз что за сертификат правда).
Дополнительно тебе необходимо приобрести: хомуты нейлоновый (стяжки) длинные и короткие, обязательно черного цвета и изоленту черного цвета.
Некоторые элементы я подматывал белой изолентой, получилось не красиво.
L 2 All вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 21:12   #1072
vladim-iw58
Аватар для vladim-iw58
Авто: Outlander 2.0 2WD
Я балдею, установка ДХО как попало http://auto-neon.ru/goods/Stroboskop...odovye-ogni-4x
vladim-iw58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 21:45   #1073
Brosshill
Аватар для Brosshill
Авто: Outlander 2013 MY
Сообщение от vladim-iw58 Посмотреть сообщение
Для дискотеки?
Brosshill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 03:16   #1074
Kays
Лопнула ДХО уже второй раз и снова левая ((( Почитал что нашёл, и пришёл к выводу что на данный момент варианта два или вот этот : http://mitsu-market.ru/outlander/ele...-outlander-iii
или эти
http://www.xenonshop.ru/Osram-LEDriving-FOG/
Если есть у кого то мнение по сему поводу прошу выразить, а то не как не определюсь.
Но что однозначно что бронировать буду сразу какие бы не взял, потому что за три месяца два раза это перебор. В прошлый раз поставил диоды , думал что от температуры лопнула, но как оказалось и от камней бьются на ура. Автопремьер 6 рублей взял в прошлый раз за одну.
Kays вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 06:42   #1075
Sludnov
Сообщение от Brosshill Посмотреть сообщение
Для дискотеки?
Для гопников
Старый 02.03.2015, 09:43   #1076
nvn_1982
Приветствую Всем!
Вчера появилась проблема с OSRAM Ledfox101, может поможете с подключением. У меня все работало до вчерашнего дня нормально, но вчера почему то ДХО начало постоянно моргать, ПТФ работает нормально. подскажите как у вас подключены провода. Меня интересует подключение проводов: красный, синий, черный и коричневый, если сделаете фото еще лучше было бы и быстрей.
nvn_1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 10:44   #1077
Сообщение от nvn_1982 Посмотреть сообщение
Приветствую Всем!
Красный - клемма АКБ +. Чёрный и коричневый на массу (-). Синий подключил в проводке штатной ПТФ к проводу DRL (должно быть активировано). Вот как у megaaxel сделано : https://out-club.ru/board/showpost.php?p=1681409
Старый 02.03.2015, 11:13   #1078
nvn_1982
При включении красного на +АБС или на плюс в параллель к реле ДХО у меня начинает моргать ДХО, через тестер проверяю напруга стабильная 14V, c напряжением все ок, у меня подозрение, что блок osram навернулся, как мне еще проверить работоспособность?
Старый 02.03.2015, 14:43   #1079
В этом месте ни чего не понял.
Старый 02.03.2015, 16:46   #1080
nvn_1982
я имел ввиду если красному проводу дать 14V то ДХО все равно моргает, как будто коротит проводка. вот видео, только вставил еще не обновилось
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
