Старый 21.05.2008, 19:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Доустановка круиз-контроля на XL
Краткое содержание темы
Код детали (кнопки с накладкой) - 8602A008
Отчет по установке Круиз-Контроля - >>>
Установка круиз контроля на МКПП - >>>, >>>, >>>, >>>, Пошаговая инструкция - >>>, >>>
Немного тех части от Lancer X - >>>, >>>, >>>
Полезно почитать обладателям Outlander XL NEW 2010 2.0 л. - >>>, >>>, >>>
P. S. Инсталяция на Outlander XL 2010 с двигателем 2,4 ни чем не отличается от инсталяции на Outlander XL 2007-2009
Опрос: Работает ли самостоятельно установленный круиз-контроль на XL 2010 >>
Последний раз редактировалось Vladimir; 13.04.2011 в 13:26. Причина: add опрос
Старый 11.09.2013, 20:05   #1066
Dgeday
Аватар для Dgeday
По умолчанию Re: Доустановка круиз-контроля на XL
Сообщение от snooz Посмотреть сообщение
"включатель стопов"
А это что за штука такая ?!...
Dgeday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 06:36   #1067
snooz
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Датчик на педали тормоза. изначально должен быть 2-х контактный, а на круиз нужен 4-х контактный. Я сразу не смотрел, когда ставил родной оказался такой какой нужен. ну не беда ценник лояльный!!! (300 р)
snooz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 14:43   #1068
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от Dgeday Посмотреть сообщение
А проводка до куда тянется ?!... Там же её к клемам каким-то определённым цеплять надо ?!...
Внутри руля есть разъем, в него проводка и втыкается.
Старый 13.09.2013, 18:47   #1069
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 12:11   #1070
Roman46
Ребят, подскажите, есть ли у меня проводка круиза или нет. 2008 г.в., Комплектация S03, кнопки аудио есть?
Roman46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 12:59   #1071
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Если есть кнопки аудио, то проводка есть.
Старый 20.09.2013, 21:08   #1072
Santei
Аватар для Santei
Авто: Outlander XL 2.4 CVT+Opel Astra G+VW Polo Sedan
Roman46, Проводка для круиза должна быть, но на всякий случай можно просто один саморез открутить и под заглушкой посмотреть есть разъем или нет (правда я поленился и сначала заказал, а потом открутил). У меня тоже 2008 г., аудио кнопки были, а круиза не было. Теперь все ок.
Santei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 20:41   #1073
rafik_risc
Аватар для rafik_risc
Авто: Outlander XL 4 AVD
Ребят, сколько стоит кнопка круиза и как и где можно заказать! Спасибо!
rafik_risc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 00:09   #1074
NiKlim
В 2012г я покупал за 2850р. Код детали (кнопки с накладкой) на сайте писали - 8602А008. Как подключить есть подробное описание на сайте. У меня Ойтландер II 2,4, 4WD, 2011г. Бес активации круиз не работал. Активировал у Дмитрия Ежик Пых. Работает отлично.
NiKlim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 11:37   #1075
Santei
Аватар для Santei
Брал в июне 2013 г. в Экзисте примерно за 1950р. Код указан в шапке темы. Все подошло и активация не потребовалась, но Аут XL 2008 г.
Старый 29.11.2013, 08:35   #1076
tvcool1982
Аватар для tvcool1982
Поставил вчера, куплена на Экзисте за 1720 руб. Активировал КК и все что можно Пермский умелец, координаты с этого сайта: http://mmc-autoelectric.org.ua . Но сразу предупрежу Пермяков, берет дороговато, у меня просто выбора не было. Все равно, спасибо, все работает!
tvcool1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 15:23   #1077
vitaliy3411
Аватар для vitaliy3411
По умолчанию Re: Ответ: Доустановка круиз-контроля на XL
Пора открывать соседню ветку: Ожидание кнопок круиз-контроля.
НО! вполне возможно, что на новых авто такую возможность действительно могут пофиксить... и для подключения придется обращатся (программирование) к ОД.
заказывать кнопки надо вот тут http://www.avto-zakup.ru/
Добавлено через 5 часов 37 минут
Сообщение от vitaliy3411 Посмотреть сообщение
сегодня поставил кнопки и все работает. ребята у меня аут 2008xl круиз в норме теперь. один совет прочитайте сначала на какие кнопки нажимать.как поставите кнопки сначала включите круиз как загорится на табло круиз держите скорость не менее 40 потом нажмите а кнопках не + а - после этого ваша скорость зафиксируется. а потом как в книжке + дольше - меньше. чтобы не заморачиваться (не тормос) сброс.
Добавлено через 5 часов 44 минуты
.как поставите кнопки сначала включите круиз как загорится на табло круиз держите скорость не менее 40 потом нажмите на кнопку - (минус) а не на +(плюс) после этого ваша скорость зафиксируется
vitaliy3411 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 23:12   #1078
Martin_V
Инструкция по управлению круиз-контролем
Martin_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 23:00   #1079
patrul1
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Ура! Вот и я установил себе круиз-контроль на Outlander XL 2.0MT 2011 в Казани!
Кнопки и датчик сцепления купил в exist (порядка 2000р). Скачали мне хорошие люди файлы кодинга при помощи прибора MUT, отправил их Ёжику Пыху, созвонились, он моментально всё сделал (в довесок по просьбе включив штатную сигналку и комфортный режим работы передних омывателей), в это время я поставил кнопки, закачали всё обратно в машину, и, вуаля - всё работает! Потом мастер с MUT ушел, а я остался на улице разбирать низ панели, чтобы установить датчик сцепления. Вот это точно морока) Благо есть инструкция (сообщение #597, спасибо muchas); инструменты и фонарик налобный были, изворотливость и желание тоже, только попе на улице холодно) За час управился, и на собирая, поехал тестить!
Ощущения от круиза непередаваемые! Никогда не пробовал сам) Как будто кто-то тянет авто спереди или притормаживает сзади, когда нужно! Даже чуть подташнивать стало) В результате, довольный как слон, быстро все собрал и весь вечер катался по городу (!) по делам с круизом, благо, Казань сейчас позволяет). С радости купил себе в авто блютуз - parrot minikit neo (давно хотел, и действительно оказалась отличная штука, рекомендую!)
Огромное СПАСИБО Ёжик Пых за стремления и открытость, muchas за инструкцию, обоим за эмоции!
Предостережение: не пользуйтесь никаким онлайн сервисом, они также просят деньги за исправление файлов кодинга! Доверьтесь тем, кто это делает сам ручками и отвечает на звонок. Причем денег берет явно не много!
Успехов и эмоций!
patrul1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 22:29   #1080
ama-ar-gi
Аватар для ama-ar-gi
Парни, спасибо за детальный разбор темы.
Скажите, пожалуйста, правильно ли понял, что для установки круиз-контроля на Outlander XL (CW0W, 2011 г.), 2.0 CVT мне необходимо:
1) приобрести блок управления "кнопки на руль" (8602A008);
2) активировать круиз-контроль в мозгах автомобиля?
Для CVT датчик для педали тормоза 8614A018 в данном случае не нужен (или это вообще только для Lancer актуально)? Необходимая проводка в руле у меня присутствует?
Спасибо.
Последний раз редактировалось ama-ar-gi; 04.01.2014 в 22:49.
ama-ar-gi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вопрос по круиз-контролю??? Serge Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 26.12.2009 18:53
Как пользоватся круиз-контролем? Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 08.02.2008 15:56
Outlander. Круиз-контроль и его установка? RK Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 13 25.12.2007 14:01
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
