Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 07.02.2012, 00:12   #1066
farchik
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Сообщение от RedRed Посмотреть сообщение
Если при проверке клеммы отключались, то в мозгах, скорее всего, следов ошибки уже нет...
Конечно НЕ отключались!!!
Будет что доказать ОД!
farchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 11:24   #1067
w0212
Подскажите господа. У кого какой номер написан на самом вариаторе ?
Номер находится сверху сзади. в месте пристыковки к варику раздатки. 6 цифр и 2 буквы. Надо наклониться над двигателем хорошенько к распорке что бы увидеть.
w0212 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 16:03   #1068
tranquility
Авто: Peugeot 4007 2.0 CVT
farchik, точ в точ такая же ситуация была в понедельник у меня...потом все пропало. сегодня был на диагностике, сказали типа датчик какой то, на него могло что то попасть и вот он выдал. сказали типа ерунда.
tranquility вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 16:14   #1069
farchik
Сообщение от tranquility Посмотреть сообщение
А ошибку то считали сканером? и что за датчик, он на варике или где?
Старый 09.02.2012, 10:40   #1070
tranquility
да, считали. сказали датчик на варике, расположен снизу где то и типа может быть такая тема. я рядом сидел с диагностом, на экране было написано про датчик чет, а че я не запомнил толком.
Старый 09.02.2012, 13:19   #1071
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
сказали датчик на варике, расположен снизу где то.
Если поддон не снимали, то это датчик импульсов, стоят их два - на первичном и вторичном валах. Замеряют обороты вращения валов. Меняются за 5 минут (стоят снаружи вариатора, в отверстии), неудобно только подлезать.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 13:27   #1072
tranquility
ничего не снимали. просто компьютером посмотрели. сказали- ниче страшного, езжайте))
Старый 09.02.2012, 16:49   #1073
Olegmen
Они всегда говорят, что ничего страшного. Перед окончанием гарантии, если машину решите оставлять - требуйте у ОД снятия поддона для проверки наличия стружки. Стоит это около 3,5 тыр.
Olegmen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 21:05   #1074
OutLancer
Аватар для OutLancer
.......... сказали типа ерунда.
ох уж мне эта ерунда....
Старый 14.02.2012, 18:08   #1075
promav
Последние полтора месяца холодновато -20..-30, появился странный скип, если двигаться чуток задним ходом, остановится, перевести в режим D появляется короткий скрип, похожий на скрип тормозных колодок...при движении все нормально
promav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 20:31   #1076
M.V.K.
Сообщение от promav Посмотреть сообщение
При чем здесь "поломки вариатора"?
Старый 17.02.2012, 13:03   #1077
w0212
Господа подскажите пожалуйста.
Привезли мне контрактный вариатор, поставили, а теперь не могут прописать.
Ну нет у нас таких устройств под эту марку машины.
К вариатору есть родной блок управления кстати.
В чем заключается процедура прописывания? Можно ли обойтись без нее? Как это скажется на эксплуатации?
Старый 17.02.2012, 14:47   #1078
VladGor
Сообщение от w0212 Посмотреть сообщение
Лучше поставить родной блок управления.
Должно работать и с вашим, но бывают глюки.
Ставили без всякого прописывания и работало.
Прибор Consult III должен быть в любой мастерской ОД.
В вариаторе стоит микросхема ПЗУ, в ней записаны константы, полученные при калибровке вариатора на стенде. Потому что 2 одинаковых деталей не бывает. Допустим датчик давления дает при одном и том же давлени сигнал 2,0 В, а другой 2,2 В. Так же и клапана.
При включении питания блок TCM считывает корректирующие цифры из вариатора и подставляет в программу управления.
Если гидроблок не настроен (ПЗУ чистое), то требуется процедура калибровки (на заводе). Это для общего понятия.
Старый 17.02.2012, 15:00   #1079
w0212
Все. Узнал подробности. Заводится и газует нормально. При попытке включения любого направления движения и при прибавлении оборотов машина немного пытается поехать и выскакивает ошибка (со слов) "Ошибка контроллера давления" обороты двигателя после этого не повышаются выше 1200 оборотов. При попытке скинуть ошибку она скидывается, но (со слов) программа требует в процессе ввести какой то код, а его не знают. В общем ошибка видимо сбрасывается, но не до конца.
Вариатор был снят с рабочей машины. Гидроблок не менялся. ПЗУ не стиралось. Датчики не менялись. Т.е. внутренний блок управления работает с тем же гидроблоком с которым и работал до этого.
Старый 17.02.2012, 17:01   #1080
VladGor
Что за внутренний? Внутреннего нет.
Блок управления вариатора внешняя коробка. На разьеме 48 пин. Он от нового вариатора или старый?
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
