Старый 10.02.2025, 12:44   #1066
AlexFFM
По умолчанию Re: Аккумуляторы
Гена не может дать больше, чем он может. Банально. А значит что о нем беспокоиться?
Вот тут не могу согласиться. Генератор должен соответствовать нагрузке, обязательно. Если нагрузка слишком ёмкая, гена будет работать практически на КЗ, и токи будут заоблачные. Люди пишут о >80А на одной сборке. А если будет 2, да ещё хорошенько разряженных? Сосать будут, как не в себя.
Опять же пишут, что 100-амперные диоды у кого-то погорели. Хорошо, если гена умеет сам ток ограничивать, но это надо точно знать.
AlexFFM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2025, 19:05   #1067
Павел_Васильевич
Аватар для Павел_Васильевич
Сообщение от AlexFFM Посмотреть сообщение
Необязательно - если мощности генератора не хватает- акб будет недозаряжена
Если мощность больше , генератор будет недоиспользован
Мощность номинальная генератора на нашем авто 1.5кВт (130А при 12В)
при перегрузке , может быть еще 20-30% , итого 130А+30%=169А.
Предохранитель от генератора стоит на 175А
Ток будет как указал выше 130А и максимум 169А, больше ну никак не получится
Ток будет не более того, что может выдать генератор
Если ток заряда акб будет больше номинально тока генератора, то такие акб будут долго заряжаться.
Диодов у нас нет.
Есть предохранители на блоке предохранителей на акб.
Диоды могут быть внутри этих специфических акб тита.... не выговорить)))))
Павел_Васильевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2025, 22:53   #1068
AlexFFM
Ну и как максимальные нагрузки скажутся на ресурсе генератора?
Сдаётся мне - не очень.
А диодные выпрямители есть у всех генераторов переменного тока.
Старый 11.02.2025, 11:25   #1069
эрмак
Аватар для эрмак
Будет 2 АКБ по 40 Ач. Производитель, которого я выше написал, отказался сделать под заказ емкость больше 40 Ач в корпусе D26, туда это просто не влезет. Несколько человек, мнению которых я доверяю подтвердили, что возможно туда как то можно впихать 50 Ач на других элементах, но на этом потолок. Мицубиси сама в одной из своих машин использует варианты с титанатовыми АКБ и варианты с литиевыми, и титанатовые по ёмкости меньше, в том же объеме размещенные.
Утверждение о 80 Ач вызывают большую кучу обоснованных вышенаписанным сомнений.
Какой нагрузке? Конкретно. Зарядник титанат вполне успешно заряжает на токах 6-7А. На каком основании там нагрузка будет больше?
Но даже допустим будет больше. Допустим он будет сосать на в себя. Можем такое допустить? Можем. Как написал выше @Павел_Васильевич, гена у нас 130А. 2 полностью всаженных 40 Ач АКБ оно с 50% потерями зарядит за 40-50 минут. В 0 ты их разрядить не сможешь, как и любой АКБ, там понятие "в ноль" и понятие "емкость" немного не буквальные. Но допустим, ты посадил обе батарейки в 0, запустил от другой машины мотор, и АКБ реально пошли жрать на максимум возможности. 40-50 минут и на этом всё. Либо ты сажаешь после этого ещё раз его в 0, и делаешь так много циклов подряд, либо
Не скажутся никак, потому что их не будет.
Это я даже не касаюсь момента, что генератор даёт такой ток на максимальных оборотах, и тебе под отсечку придется крутить мотор всё это время, а вот это на его работе скажется, в инструкции об этом написано. Там уже не до генератора будет.
Отдельно интересное утверждение про
Если ты серьёзно уверен, что такое технически возможно, то возникает вопрос, зачем любители автозвука себе меняют генераторы на более мощные. Если обычный может питать сколь угодно большими токами и в случае чего ну просто сгорит, а музыка это не постоянная а пульсирующая нагрузка, то вполне хватало бы обычного гены, ну просто менять его после особо громкой и долгой музыкальной сессии. Но тем не менее почему-то люди меняют генераторы, ставят дополнительные батареи и даже конденсаторы, чтоб потребителю хватало.
Видимо не может всё-таки генератор давать любой ток вплоть до КЗ, как ты предполагаешь.
п.с. А вообще вся схема сводится к следующим вариантам.
Тебе нужен АКБ, ты в теме не шаришь, ты спросил у тех, чьему мнению ты доверяешь и кто шарит и сделал как сказали они. Это вот мой вариант. У меня есть и электрик которому я доверяю и несколько любителей мицу-электрики с профильными образованиями, которые могут компетентно мнение сказать. Этого мне с головой.
Другой вариант, когда тебе нужен АКБ, ты идёшь получаешь курс профильного образования, набираешься опыта и сам принимаешь решение никого не спрашивая и ни с кем не консультируясь. Собственно так те мои знакомые и получились, они как минимум в/о профильное имеют и на это учились, а потом увлекаться переделками стали.
И есть третий вариант. Ты спросил на форуме, тебе что-то ответили и ты стал с этим спорить. Ты спросил не шаря, кто тебе ответил непонятно как шарит. Спор получается примерно как о том, плоская земля или нет, среди тех кто школу прогуливал. Толку от таких споров ровно как и от споров плоскоземельщиков. В этой теме большинство из 72 страниц примерно в таких спорах.
Какой вариант тебе нужен - сам решай. Зима уже по сути кончилась, на размышления о титанате теперь спокойно пол года минимум есть.
Старый 11.02.2025, 12:34   #1070
AlexFFM
ты в теме не шаришь
Да, пока ещё не очень. Да и титаната в глаза пока не видел.
Никакого спора нет, есть поиск информации, перед решением. Обычное для меня дело.
Есть некоторые познания в электротехнике, которые и вызывают вопросы.
Если вдруг у кого есть результаты замеров тока генератора на свинце и на разряженном титанате - буду крайне признателен.
Старый 11.02.2025, 12:45   #1071
AlexFFM
За что купил - за то и продаю. Это не мои измерения. Гугл.
Когда я заряжаю свинец от ЗУ, мне приходится вручную ограничивать ток заряда. Что ограничит ток в случае заряда от генератора, какое устройство?
Если не трудно, спроси у своих электриков.
Доводилось заряжать аккумуляторы неавтоматическими ЗУ? Приходилось ток вручную ограничивать?
Старый 11.02.2025, 13:00   #1072
эрмак
Аватар для эрмак
Ну вот все эти вопросы "а заряжил ли ты так, как заряжал я" и прочие меренья непонятно чем, вот это и есть споры в духе плоскоземельщиков.
Тут много отписалось юзающих титанат? Кроме меня вроде никого. Как заряжается? Нормально. Как работает? Очень доволен, с учетом общей подготовки машины в остальном. Производителя и модель, которая подойдет нам написал тоже.
А с зарядом... Вот я пытался честно вспомнить, был ли кто-то на моей памяти кто этим заморачивался. Были. И с титанатом и просто не штатными аккумами. Всё это срачами на форумах обычно и заканчивалось. Те, кто немного понимают в электрике в целом интересуются не тем как он заряжается, а тем чтоб производитель был максимально качественный. Потому что КЗ у вышеприведенного 40 Ач титаната высвобождает энергию эквивалентную 36-38 граммам в тротиловом эквиваленте в метре перед тобой, за парой листов жести. Но тебя беспокоит ток заряда и почему у людей гены не дохнут.
На этом у меня всё
Старый 11.02.2025, 13:09   #1073
AlexFFM
К чему так много слов?
Тебе достаточно было написать - "я не знаю свой зарядный ток". Всё, точка. И больше никаких вопросов к тебе.
Старый 11.02.2025, 13:52   #1074
Павел_Васильевич
Как от электрика электрику
Update - нафиг титанат , лучше свинца нет ничего ))))
ИМХО
Немного добавлю:
1. В случае генератора - ток заряда уменьшает регулятор генератора - на схеме выше приведен. В случае ЗУ либо ручками, либо автоматически уменьшается ток заряда.
2. Без разницы какой аккумулятор заряжать свинцовый или тита... - сперва внутренне сопротивление примерно в 2 раза выше, чем в конце заряда. Поэтому и требуется уменьшать ток заряда, чтобы не шла очень активно электрохимическая реакция (кипит акб). В тита.. не знаю , наверное тоже нельзя давать большой ток.
3. гуглу не надо верить- там такое пишут .
Это электрик должен знать
UPdate - лучше классика, лучше свинцовых акб нет ничего ))))))))))
Знакомо, понятно, просто.
ИМХО
Старый 11.02.2025, 13:57   #1075
AlexFFM
Сообщение от Павел_Васильевич Посмотреть сообщение
Уже теплее. До каких пределов ограничивает?
Судя по времени заряда титаната (10-20 минут) - это невероятно.
А судя по всему, начальный ток там огогосики.
Как и здесь
Последний раз редактировалось AlexFFM; 11.02.2025 в 13:59. Причина: Дополнение
Старый 11.02.2025, 14:05   #1076
AlexFFM
Жаль, ютюб не пашет. Наковырял тут малость:
https://www.youtube.com/watch?v=uA2JC3SkN74
https://www.youtube.com/watch?v=s8E3edGXnYo
https://www.youtube.com/watch?v=lUW2eYRPI-s
И ещё:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=44375.198
https://bassclub.ru/forum/topic/1133...lya-avtozvuka/
https://www.drive2.ru/l/626841200795...age=0#comments
Старый 11.02.2025, 14:58   #1077
Павел_Васильевич
Сударь, я не на экзамене.
Не верится - возьми бумагу и ручку и нарисуй схему замещения все данные у тебя есть , напряжение генератора, ток генератора, емкость акб
Ты электрик? или только называешься электриком?
Схему смогу тебе нарисовать за деньги
Или проведи натурный эксперимент - включи мультиметр в разрыв цепи генератора
Почему? I2t - это что ???
подсказываю - энергия которая будет закачена в акб за время t
Сколько ампер? Огого - это не цифра
Ток генератора в номинале и с максимумом указано выше
За эти новомодные акб не агитирую.
Каждый волен выбирать себе сам то что ему нравиться
Старый 11.02.2025, 15:19   #1078
AlexFFM
Я подумал, сударь, что Вы знаете. Прошу простить, ошибся.
Или проведи натурный эксперимент - включи мультиметр в разрыв цепи генератора.
А ты точно электрик?
Сколько ампер? Огого - это не цифра.
И даже не число.
Цитата с электротранспорта: "У кого видео не работает:
Замерял на следующий день, с утра. В гараже вода замерзла, примерно 0 градусов.
Пусковой ток он дал в 191А при падении напряжения до 8.31В.
Обороты прогревочные порядка 1500.
Ток заряда составил - 107А." (https://electrotransport.ru/index.ph...554#msg1216554)
Сам включай мультиметр в разрыв цепи генератора!
Может, конечно, для кого-то 107А - это не нагрузка для генератора. Но, учитывая, что аккум - не единственный потребитель зимой при запуске - можно сделать кое-какие выводы.
Прошу особо заметить, человек произвёл реальный замер, а не блаблабольством занимается.
Ну, разумеется, очень жаль, что ты не знаешь, что и как ограничивает наш генератор. По моему мнению - только напряжение, но не ток.
Агитировать меня не надо, этим занимается генерал Мороз.
Старый 11.02.2025, 18:39   #1079
akrutsko
верно
и если дать хорошие обороты, а не 1500, то там будет далеко не 107А, а куда больше и вплоть до выгорания диодного моста к херам
akrutsko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2025, 15:33   #1080
Павел_Васильевич
Сообщение от akrutsko Посмотреть сообщение
верно
То есть двигатель больше 1500 оборотов нельзя крутить?
Как же на бензинках ездят - газанул и генератор под замену
да уж как 30 лет электрик и энергетик
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +3.
