Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 25.05.2012, 13:53   #1096
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Забыл прошиву прикрепить )
Ещё включена возможность логгинга температуры АКПП.
Адрес BF, формула x-40.
Сам не проверял, а работает ли у ewgen'а - забыл )))
UPD: температура АКПП показывается.
Тип файла: rar Airtrek (Evo) C00LM4N - 4 Stock.rar (184.5 Кб, 10 просмотров)
Старый 25.05.2012, 13:54   #1097
pezz
Авто: 1jz-gte и vq45de
Буст крутится только картами max westgate duty или еще чем-то?
pezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 14:01   #1098
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
boost control load offset, turbo boost error correction, boost desired engine load, max wastegate duty - эти карты нужны для настройки буста. Ну и boost limit подкрутить по желанию (это отсечка по бусту).
Старый 25.05.2012, 14:03   #1099
strogan
Женя писал что работает. Буст вот так и не завелся, возможно надо датчик на эвовский поменять.
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 14:08   #1100
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Буст и не будет работать, у нас датчик не видит его, только разрежение.
Старый 25.05.2012, 14:52   #1101
pezz
Сергей, спасибо. Передеру к себе ваши карты по бусту. Сколько у вас давит?
Старый 25.05.2012, 15:28   #1102
strogan
У нас не видит, а у эво? Я же и пишу - поменять датчик, до 3х бар. Может заработать.
Старый 25.05.2012, 19:12   #1103
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Василий, у меня 1.25-1.3, но у меня карты другие и жиклер другой.
Без замены жиклера давка поднимется незначительно.
Старый 26.05.2012, 01:02   #1104
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
Xeed, ярослав, есть какие нибудь новости?
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 14:17   #1105
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Все, решил проблему с логгингом шлз в эвоскане!
Перечитал кучу форумов и топиков... Пробовал и скорость ставить 128000 вместо 9600, и порты менял (писали что работает не дальше 3-его ком-порта), и шнурки rs232->usb, нифига. При этом в экуэдите все работало.
Встречал единожды совет поставить разделитель дробных частей чисел (это настройки языка и региональных стандартов в винде) вместо запятой - точку, но не придал значения. Бред же, сразу видно! Но в итоге попробовал и... заработало!
Счастлив, не придется пользовать экуэдит, он мне не нравится )
Старый 26.05.2012, 21:02   #1106
GlobalTranscom
Аватар для GlobalTranscom
вопрос обладателям шлз
на холостых как ровно стоит смесь?есть ли смешения
у меня 13.9-14.2 раз в минуту растет до 16 потом возвращается обратно
и с чем может быть связанно:сначала смесь нормальная 14,1 едешь уменьшается до 10. Так длится длиться определенное время, потом раз и вдруг на холостых становиться 16, едешь 15-14
Останавливаешься - глушиш мотор, ждешь пол минуты - заводишь - и все опять ок?
что за?
достали эти ребусы))
GlobalTranscom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 22:57   #1107
ewgen1
щас смотрел на ХХ у меня 14.6-15.2
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 23:05   #1108
jam
Аватар для jam
а у меня погода на марсе))))))))) нужна калибровка, всё рки не доходят по науке сделать... гредди замороченный афр очень.
Старый 28.05.2012, 15:43   #1109
GlobalTranscom
господа дайте ответ)
Старый 28.05.2012, 15:46   #1110
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Лог надо записывать вместе с шлз и смотреть, че там вдруг мозг много лить начинает.
На ХХ должно быть вокруг 14.7, +- 0.5 примерно, не больше. Это конечно если клозед луп включен и лямбда нормальная.
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
