Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 13.12.2009, 00:30   #1111
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Goshan Посмотреть сообщение
а что такое ЗИП?
ЗИП-запасное имущество и принадлежности. У военных в основном абривеатура используется, но и не только.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 08:36   #1112
Ninegr
Аватар для Ninegr
точно не полка т.к. снимал и пробовал, а что такое ЗИП и где заглушки стоек)?
Запасной инструмент походный.
Пластиковые кожухи колесных арок по низу , заглушки для доступа к гайкам стоек.
Слегка простукиваем весь багажник,слушаем, если два чела, то один в салоне другой открыв багажник, тянет по диагонали кузов в сторону, либо рывками!
Еще нажимаем ногой на спицу заднего колеса, по ходу движения , колесо немного пойдет в перед это нормально, но если со скрипом и слишком легко,то на диагностику!
Научили Украинские дилеры в Луганске там старый Аут пришлось обслужить, рычаги поменяли и развал сделали!
Понравилось что приняли без записи,хотя машинок было много,и под закрытие никто не ушел пока машинку не сделали, даже бар не закрывали! Не знаю всегда так , или показуха но приятно!
Старый 14.12.2009, 16:56   #1113
Goshan
спасибо!!! Но проблема оказалась не в этом, скрипел правый замок откидного борта.
Goshan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 16:22   #1114
Naik
По умолчанию Посторонний звук при начале движения
Уже очень давно столкнулся с проблемой:
При начале движения,проезжая несколько метров снизу спереди раздается звук(типа "блум") Потом никаких звуков нет.Если поставить автомат на Р,а потом опять на D,то звука нет.Но если заглушить движок,опять тоже самое в начале движения.Ездил в сентябре на ТО-60.000 в Блок,посмотрели,сказали никаких проблем,особенности конструкции.Даже дали проехаться в новом Ауте из салона,там тоже такой звук есть,но еле различимый(услышишь,если знаешь когда он будет),а у меня уже очень ощутимый...До конца гарантии меньше года осталось,начал задумываться,может все-таки что-то не так?А то вдруг потом что-нибудь серьезное сломается...Коллеги,кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Naik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 20:19   #1115
Taranenko
Авто: не скажу
По умолчанию Металл. скрип при движении
Пару дней назад появился слабый металлический свист при движении. То появлялся, то пропадал. Вчера постоянно слышал такой же свист. Ощущение, что скрипят колодки, только не ясно почему все время. Реакция на педаль тормоза адекватная, машину не ведет нечего не стучит. Ощущение, что металл об метал трется. Колодку что ли подклинило? Пробег 25тыс. колодки пока не менял. Записался на сервис, интересно что это?
Taranenko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 21:15   #1116
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Re: Металл. скрип при движении
Сообщение от Taranenko Посмотреть сообщение
может колодки пора менять?пластина скрипит.
Старый 17.12.2009, 23:34   #1117
Sju
Аватар для Sju
А при выключенном вентиляторе печки?
Старый 18.12.2009, 08:28   #1118
adrianov
При наступлении морозов до -30 появился звук с левой стороны, как будто граната хрустит, но частота хруста гораздо выше. Проявляется при левом повороте с газком.Посмотрел всё на предмет задевания колесом локеров или другого, ничего не нашел. Подскажите, кто-нибудь сталкивался с таким?
adrianov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 08:49   #1119
Azat 72
Звонить на Горячую Линию РОЛЬФ 8-800-200-05-25
Или писать сюда: http://www.mitsubishi-motors.ru/feedback/
С указанием ОД и желательно ФИО сотрудника, который "не в курсе".
Реакция мгновенная, проверено.
Sergy,
написал по адресу и получил ответ "по имеющимся замечаниям к работе автомобиля обратиться на сервисную станцию официального дилера для проведения диагностических работ"
т.е. направляют не на устранение по гарантии, а на диагностику за деньги.
на повторное письмо с повторным указанием, что я и обращался к ОД - гробовое молчание.
может знаете номер сервисной процедуры или внутреннего распоряжения о необходимости устранения данной проблемы по гарантии?
Спасибо.
Azat 72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 09:56   #1120
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от adrianov Посмотреть сообщение
Почитай тут, Xlt все подробно написал. https://www.out-club.ru/board/showth...t=4405&page=24
Старый 18.12.2009, 10:29   #1121
GVV
Аватар для GVV
По умолчанию Re: Посторонний звук при начале движения
Сообщение от Naik Посмотреть сообщение
Возможно это самодиагностика системы АВС, при этом слышен одиночный звонкий стук похожий на металлический. Можно проверить при начале движения, когда тронулся и машина немного пошла накатом, положить слегка ногу на педаль тормоза. Если почувствуешь удар в педаль тормоза это оно , если нет то ищи причину.
GVV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 23:34   #1122
Алина
Аватар для Алина
Авто: OUTLANDER XL 2.4 (S 60)
Sergy,
У меня сегодня "нарисовалась" проблема, как и у AZAT72.
При заведенном двигателе-при нажатии на педаль тормоза-ОЧЕНЬ ГРОМКИЙ КЛАЦАЮЩИЙ ЗВУК-. Самое интересное, что утром все было ОК. Шуганулись, что что-то с тормозами и сразу поехали к ОД. Дословно передаю что сказали: это приработался? саленоид, можно смазать , это поможет, но не надолго. Это нормальное явление.Машина была новая,потому и не клацало, а вот теперь- обкаталась! и получите! Ни фига себе! Клацает, как будто там сейчас что-то сломается! И мы с этим звуком должны дальше сосуществовать? Лучше бы КАМаз купили, тише в салоне, и если "заклацает" то не так обидно будет. Попросили письменно написать все, что сказали- отказались. Загоняйте за денежки машину на диагностику- тогда дадим письменное заключение о диагностике. Машина прошла 17 000. Что делать?
Люди, а у вас тоже такая фигня? А что скажут бывшие владельцы других японцев и неяпонцев? Звук просто трыдец! Сейчас буду писать гневное письмо в Рольф, но чувствую не поможет!
И, простите,не в тему о шумах-меняли резину на зимнюю-увидели, что "жрет" резину внешнюю левую сторону прилично так, правую чуть меньше. Тоже кинули резину в багажник,поехали к ОД . Слупили деньги за развал-схождение, все просто отлично! сервисмен сразу сказал, что это ТОЖЕ НОРМАЛЬНОЕ явление для АУТов-машина тяжелая, при поворотах... и тд. и тп.
Короче чего не коснешься все нормальное явление, и грохот колодок, и дребезг стекол ( который ,кстати, исправили только после того, как я принесла подробную инструкцию- спасибо Вам Сергей!) и хрипящее радио, и нифига не писающие омыватели-тоже носили ОД схему как их регулировать!. О запотевающих стеклах вообще молчу!
Алина вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 01:39   #1123
Azat72 - почему Вы решили, что "за деньги" ?
Алина - Вам уже устраняли эти щелчки ? Они появились вновь ?
Старый 23.12.2009, 11:57   #1124
Azat 72
Смех Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Sergy, диагоностика за деньги - так сказал ОД.
Официальных инструкций по устранению данной проблемы нет?
---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:09 ----------
Короче чего не коснешься все нормальное явление, и грохот колодок, и дребезг стекол ( который ,кстати, исправили только после того, как я принесла подробную инструкцию- спасибо Вам Сергей!) и хрипящее радио, и нифига не писающие омыватели-тоже носили ОД схему как их регулировать!. О запотевающих стеклах вообще молчу![/QUOTE]
Алина, не могли бы вы скинуть ссылку на схемы регулировки по дребезгу стекол и омывателям.
Спасибо.
---------- Добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:15 ----------
Сообщение от Pavel_XL Посмотреть сообщение
Если всё это удовльствие стоит 10 рублей, то ПАЧЕМУ тогда в жапании это не делают?
перечитывал форум.
нарвался на "в жапании" после всех технических обсуждений.
смеялся громко!
Старый 24.12.2009, 01:04   #1125
Алина
Аватар для Алина
У нас "клацать" (как сказали в сервисе) солениид начал в одночасье-утром приехали на работу- все ОК вечером завели, на педаль при заведенном движке щелкает со сташной силой, сразу же и рванули на сервис. А у них как всегдаответ-"полет нормальный" За деньги -на диагностику, Мы отказались, написала в "Рольф" гневное письмо, ни ответа,ни привета. Сегодня звонили от ОД, спрашивали нет ли претензий по регулировке сход-равала (меняли резину и передок внешнюю сторону "подьело") я по ходу еще и про клацанье нажаловалась, пообещасли, что сами с "Рольфом" выяснят, но что то мне слабо верится. Не знаю что делать-ехать на диагностику ихи хай клацает?
Почему-то никто не отозвался- у всех после 15000-18000 пробега он начинает так громко клацать????? АУУУУУ ОТЗОВИТЕСЬ, ЛЮДИ!
Схему по настройке омывателей брала в теме о них, завтра поищу и вышлю в личку, и по стеклам тоже. Стекла сделали со второго захода. Сейчас не дребезжат.
Мне очень понравился вопрос на севисе-"а вы что, с открытыми окнами ездите?" трындец! Как хочу так и езжу! Ваше дело проблему устранить!
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
