Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 06.10.2010, 17:28   #1
oleg_2002
Аватар для oleg_2002
Авто: Outlander 2,4 XL CVT Instyle
По умолчанию Re: Заслонка рециркуляции жутко "тормозит"
Сообщение от Анатолий Светлый Посмотреть сообщение
При нажатии рециркуляции заслонка закрывается очень тормознуто примерно 5 секунд. Не успевает перекрывать и дым от газующего дизеля попадает в салон. Как ускорить закрывание заслонки? Подскажите что нужно сделать?
В других марках автомашин намного быстрее перекрывает .
Ну думаю, что в других марках машин перекрывает намного быстрее. Если управление с электропривода- оно всегда инерционное, это не замок на двери щелчком закрыть. Моментально только вручную и то аккуратно, чтобы рычаг не отломать.
oleg_2002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 14:18   #2
Анатолий Светлый
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC, Outlander III- 3.0
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
Что все довольны скоростью работы заслонки????????
Почему тишина? Если заслонка будет закрываться быстрее то и дым от газующего дизеля не попадет в салон.
Или всем пофиг?
Анатолий Светлый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 15:38   #3
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Хотя заслонка и работает медленно, это не сильно влияет на скорость переключения самих потоков с "улицы" на "салон", т.к. воздух из салона начинает поступать уже в самом начале переключения из-за того, что впускной тракт с улицы имеет бОльшее сопротивление, чем его практическое отсутствие из салона.
При обратном переключении, наоборот, воздух идет из салона до последнего, пока заслонка полностью не закроется.
Старый 09.10.2010, 20:40   #4
FeltseR
Аватар для FeltseR
Поделюсь своим печальным опытом. Единственный косяк за 3 года, как говорится редко, но сц метко... В июле сгорел транзистор регулятора подачи воздуха. Приехал через неделю к дилеру, сказали, что привезли транзистор, через час выясняется - потеряли на складе. Весь день потерял, но это отдельная тема. Вобщем, 2 недели в 40-ка градусную жару, пришлось ездить без кондея!
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 11:50   #5
DjKot
Аватар для DjKot
Авто: XL 3.0 Tiguan 2.0 TSI
По умолчанию Вопрос про кондиционер.
Доброго времени суток! Такой вот вопрос. После установки новых радиаторов и заправки кондиционера(машина после аварии) появилась проблема. При включении кондера двигатель не держит обороты, а иногда вообще глохнет. Офицалы несут всякую чушь, что это чуть ли не нормально и вообще само пройдет. Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите - буду признателен...
DjKot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 14:44   #6
drserg
Аватар для drserg
Авто: Outlander 2.0 2WD
Всю тему не одолеть,но понял что у внутр.датчика темп.климата есть сильная инертность.Вопрос:воздух по патрубку к датчику нагнетается или самотёком.Может маленький доп.вентилятор(с процессора компа иль что-то в этом роде)который принудительно нагнетёт салонный воздух к датчику,решит проблему.А перенос датчика в др.место?Кто-то заморачивался по этому?Прошу прощения, если это уже обсуждалось,но осилить 82 страницы ,более1200 постов не под силу.Грамоте не разумеем
drserg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 15:06   #7
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Датчик омывается воздухом из салона принудительно: от напорной стороны салонного вентилятора идет трубка к эжектору, который сосет воздух из салона через датчик температуры. Для увеличения скорости прокачки воздуха через датчик можно: а. уменьшить внутренний диаметр канала в котором стоит датчик, б. изменить диаметры в эжекторе.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 23:30   #8
drserg
Аватар для drserg
А.скорость увеличим,а объём прокачиваемого воздуха -НЕТ:отпадает
Б.а вот это попробуйте.Получается что скорость реагирования датчика зависит от силы обдува.Пробовал сигарку подносить к решёточке забора воздуха,под замком зажигания,слабовато дымок затягивает,очень лениво.КМК поэтому и контроль тормозит.А если вынести этот датчик непосредственно к решёточке,и независимый обдув(из той же видеокарты компа) заколхозить.На Мазде кажется так.На Лагуне датчик вынесен в блок на лобовом стекле,за зеркалом,вместе с датчиком влажности и дождя.Там тоже стоит маленький пропеллер,и гоняет воздух в независимости от силы климата.Там проблем с климатом нет
Старый 14.12.2010, 10:35   #9
TOL
Аватар для TOL
Сообщение от drserg Посмотреть сообщение
В принципе вам не объем прокачиваемого воздуха нужен, а скорость реакции - так? Вот и можно уменьшить количество свободного пространства вокруг датчика: воздух из салона пойдет быстрее и в непосредственной близи датчика - по идее, скорость реакции должно возрасти. А переносить датчик - ИМХО - бессмысленно, это единственное место (более-менее) куда не попадает воздух из дефлекторов, в других местах система начнет не температуру в салоне контролировать, а температуру из дефлекторов.
Старый 15.02.2011, 17:41   #10
Romakhov
Аватар для Romakhov
Авто: Outlander 2016MY S07 Invite 4WD CVT
Господа, а климат контроль у Аута XL программируется????
п.с. у Ниссан Икстрэйл Т31 программируется ..... вот так например:
I. Установка автоматической регулировки рецеркуляции климат-контроля.
Выставляем регуляторы скорости врашения вентилятора и направления потока в положения авто. Далее жмем и удерживаем центральную кнопку управления рецеркуляции до момента когда моргнут дважды лампочки.
После этого, включается режим автоматической рециркуляции (если проще- климат контроль сам думает от куда ему воздух брать- с улицы или внутри гонять.
II. Программирование температуры климат-контроля.
1. Машина не заведена.
2. Установить ручку вентилятора воздуха (левая крутилка) на OFF
3. Вставить ключ зажигания в замок и повернуть в положение ON.
4. Не позднее 10 сек после поворота ключа в положение ON нажать кнопку рециркуляции (на средней крутилке) и держать не менее 5 сек.
Сначала мигнут 2 ламочки рециркуляции (скорее всего включится автоматический режим рециркуляции, описываемый в инструкции по эксплуатации на стр.4-13). Потом эти лампочки потухнут. И установится корректировка по умолчанию равной 0°С. (A/C-OFF, FRE-OFF, REC-OFF)
5. Нажимая однократно кнопку рециркуляции (на средней крутилке) будут зажигаться и тухнуть 3 лампочки: А/С и рециркуляции (FRE и REC) вот по такой схеме (0°C → 1°C → 2°C → 3°C → −3°C →
−2°C → −1°C → return to 0°C)
....... FRE REC A/C
+3°C OFF ON ON
+2°C OFF ON OFF
+1°C OFF OFF ON
=0°C OFF OFF OFF
−1°C ON OFF ON
−2°C ON ON OFF
−3°C ON ON ON
Расшифровка:
OFF - диод на соответствующем регуляторе не горит
ON - диод на соответствующем регуляторе горит
А у Аута???
Romakhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 19:27   #11
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
Чем такое программирование, лучше вообще без кондиционера
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 21:46   #12
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
А у аута всё проще и подробно описано в мануале.
Старый 15.02.2011, 21:49   #13
Romakhov
Аватар для Romakhov
подскажите в каком разделе прочитать?
Старый 26.02.2011, 22:14   #14
Кот Марс
По умолчанию Кондиционер при включении ревет, скрежещет, но не работает
При включении кондея раздается непрерывный резкий скрежещущий звук. Страшно даже. Но сам агрегат не работает. Что это, люди?
Кот Марс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 23:48   #15
martinleo
Аватар для martinleo
По умолчанию Re: Кондиционер при включении ревет, скрежещет, но не работает
Думаю это от грязи померла муфта (шкив) кондея. Причины две: втягивающее муфты не работает и не соединяет шкив с муфтой (или не может втянуть по причине засраности) и вторая причина -муфта со шкивом соединилась, но сальнику пришел "кирдык" и хладогента нет. Хотя если скрежечащий звук есть, то втягиваюшее дееспособно. Поэтому нужно почистить весь механизм, думаю лучше обратиться к кому то, т.к. самому не просто. Ну еще можно попробывать обеспечив хороший доступ попробовать промыть "керхером"-старательно и именно внутри, нобез разборки маловероятно-щелей почти нет.
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
