Старый 01.07.2016, 23:46   #1
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
Сообщение от Alex_747 Посмотреть сообщение
И это называется профессиональный специализированный авто-сервис!!!
Спасибо за хорошее настроение.Поржал от души.
Старый 18.10.2016, 10:48   #2
SergPur
Спасибо, а размеров на чертеже для обоих катализаторов (на на выпуске и под днищем) есть у кого? Хочу заказать пламягасители, просят уточнить размеры
SergPur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 15:36   #3
Z013
подскажите(наверное в тысячный раз).
Аут европеец соответственно 3 ката 4 лямбды.
Хочу выбить только первые 2 ката на коллекторе, тот который под брюхом оставить. Авто уже прошито под Евро2.
Получается мне нужно только выбить и поставить пламегасителели?
И нужно ли их ставить?
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 19:12   #4
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от Z013 Посмотреть сообщение
Ну да, нижний кат не трогал, выбили верхние , пламегасители не ставил. 120 тыщ после этого пробег, все нормуль
Старый 25.10.2016, 16:34   #5
madmax181
Получается так. Если ,конечно , катализаторы разрушаться начали.
Я бы пламягасители ставить не стал бы. Керамику все равно ничем не заменишь, а они рано или поздно прогорят. Да и зачем себя душить? Экологию ими все равно не поправить.
Народ так ездит и не парится.
Старый 25.10.2016, 22:01   #6
Z013
Ну а кто сам делал? Без разрезания банок выбиться каты? Что может сразу прикупить? А то в сервис ах получается так что разобрали поломали кучу болтов... и авто зависает на 2-3 дня из-за доставки..... в замкадье так...по наличию мало что. А потом еще за аренду подъемника оплачивать приходится.
Последний раз редактировалось Z013; 25.10.2016 в 22:06.
Старый 25.10.2016, 22:27   #7
Одиссей72
Банки резать не надо.Прикупить нужно прокладки,ВДшку.
Замочить все,откручиваемые гайки на длительное время.
Потом все просто-открутил и ломом выбил внутрянку из банок.
Главное-не дышать этим г@вном.
Еще забыл,если нет ключа для лямбды-лучше сразу купить.
Сборка время много не займет.
Старый 26.10.2016, 00:24   #8
Артем1988
Аватар для Артем1988
головка на 22 с пропилом этот ключ?
Старый 26.10.2016, 19:57   #9
Одиссей72
Можно и ключ,но лучше вот такой.
Старый 26.10.2016, 22:59   #10
Артем1988
если заказывать у него цена большая. а головку на 22 думаю взять.
и прорезь под провод сделать. не сплошную. выкрутить старый. вкрутить новые
просунув провод а потом уже приколхозить фишку тем что в наборе денсо 13 датчика
Старый 26.10.2016, 23:32   #11
Одиссей72
Я себе покупал.
Стоит около 500 рупий.
Старый 27.10.2016, 08:17   #12
Z013
тоже смотрю... у меня в городе есть, 456 руб.
http://www.auto49.ru/index.php?optio...=item&id=93406
Старый 05.11.2016, 16:26   #13
Z013
Выбил каты. Пробег 170 последняя 10-ка на газу. Так вот когда начал выбивать понял что зря. В плане что совершенно нормальный визуально. Прикладываю фото. Разницы не заметил, разве что выбег стал больше. Т.е. после того как убираешь ногу с газа машина не сразу клюет, а катится легче. Чек не горит так как уже год как прошился на евро2.
Тип файла: jpg IMG-1478342332050-V.jpg (31.1 Кб, 188 просмотров)
Последний раз редактировалось Z013; 05.11.2016 в 16:41.
Старый 05.11.2016, 18:31   #14
Одиссей72
Первый раз слышу,чтобы на глаз определяли убитые каты.
Визуально не определить.
А то что клевать перестала,говорит о том что дышать ей легче стало.
Старый 05.11.2016, 19:26   #15
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Первый , именно визуальный контроль . Если после заводки двигателя при отрицательной температуре и небольшом прогреве ( ХХ меньше или равен 1000 об ) из выхлопной пар выходит импульсно , то проходимость нормальная . А если сплошным потоком - пора проверять давление до катализатора( на мивеке перед каждым из 2х) и , скорее всего , оно будет повышенным . Это при ЗАБИТЫХ катах. А " убитым " он может быть и при нормальной проходимости газов.
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
