Re: Out III - работа климат-контроля/кондиционера/печки
@Keksa, Если опять потечет, то скатайтесь к кондиционерщикам. Пусть вначале найдут течь, а уж потом к ОД на ремонт. А то опять денег здерут и нифига не сделают. Попробуйте снять пыльник над радиаторами и пошатать рукой осушитель. Он стоит слева по ходу движения авто на радиаторе кондея. Если эта хрень шатается, то скорее всего съело прокладки трубок подключенных к нему. Он должен быть жёстко закреплен. У меня на XL была трабла именно с этими прокладками.
Сообщение от WarGamer
.. весь осушитель-ресивер в масле, до середины, видимо травит где-то (трубки или он сам). Он вообще (осушитель) ремонтируется или это одноразовая деталь, или меняется вместе с радиатором кондея?? Чего посоветуешь?
Добрый день. Такой вопрос. Когда меняю температуру у пассажира, то включается dual режим. Как потом этот режим опять перевести в моно? Получается только, если включить снежинку, а потом опять выключить. Но при этом сбрасываются режимы. Это же жутко не удобно. Может я не нашел проще способа?
Благодарю
Доброго времени суток , уважаемые форумчане. Пишу с целью получения грамотной консультации. Обратил внимание на работу системы охлаждения, а конкретнее работу вентиляторов системы охлаждения, а имеенно сейчас погода уже достаточно теплая , при прогреве ОБА вентилятора включаются и выключаются где то с интервалом 10-15 с, т.е. включились 10-15 с поработали и отключились, через такое же время по новому циклу. Перегрева не было не разу, охаждения в салоне хватает. Напрягает насколько "полезно" для электродвигателей столь частое включение - выключение, ну и постоянные щелчки при работе авто. Хотелось бы узнать как у вас и тем самым определить, что с этим делать дальше. На предыдущих авто цикл включения выключения был на много длиннее .
Извините если не в ту тему.
Сообщение от olando
Если у вас включен КК, то это нормальная работа вентиляторов.
Сообщение от olando
Щелчки издает электромагнитная муфта во время примагничивания прижимной пластины к шкиву, а вместе с этим постоянно включаются-выключаются вентиляторы.
Сообщение от olando
На А3 у всех так, ну а дальше почитайте внимательно шапку темы про устройство и работу КК. Удачи.
Ребят. Поиск чет ничего не дал потому пишу суда.
В общем как потеплело стал замечать что под рулевой колонкой постоянно доносятся звуки дребезжания такие трррррр-тррррр.
Такие кратковременные, как будто заслонка печки которая распределяет поток воздуха ерзает. Бывает то громче то тише. Иногда вообще они проходят и некоторое время полная тишина. При этом машина стоит на месте окна двери закрыты и климат стоит в положениях авто. На табло изменений положения заслонок или скорости вентилятора нет.
Что это может быть?
И да про щелчки включения самого кондера в курсе, это не то. Звук в салоне из под торпеды.
Ну натурально заслонки и есть.
Регулирование температуры (расход воздуха через радиатор печки) и направления потока (там заслонка может занимать промежуточные положения без смены индикации на дисплее)
@Imris, она, точнее они, не "трещат", они — меняют свои положения динамически. Зимой звук чуть громче. Вот тут, на принципиальной схеме, видно и их количество, и направления со схемой движения. Возможно, у Вас стало "звучать" чуть громче, либо от износа, либо пыли...
