Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 11:48   #1126
Бигхорн
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Раньше не замёрзнет. Ибо зарядятся батарейки одинаково по времени и по степени заряженности.
Аналогия с зарядкой сотового прямая, но с точностью до наоборот. Дьявол, как известно, кроется в деталях. Сотовый потребитель у вас один и тот же, а ток зарядных разный. Что точно соответствует понятию "ёмкость", мы знаем, это произведение тока на время.
Но в чём отличия ситуации, спросите вы? Отвечу: "в постоянстве напряжения".
Напряжение на обоих АКБ одинаковое, отбор заряда одинаков при обоих АКБ. Поэтому восстановливаться истраченный заряд будет одинаково. Аналогия двух вёдер воды разной ёмкости 5 и 10 л, из которых отлили по литру. Возврат будет равен тоже литру. Тем более что ток заряда АКБ на машине всего около 10 А и то в течении полчаса от силы, потом падает до 2-3 ампер ещё на час. Мощность гены несоизмеримо выше (вдесятеро). Ему пофигу если есть час или два нормальной езды, а не на холостых по пробкам с кучей фар, попогреек и музычки на сотню-две ватт.
Новая батарея максимальной мощности от FB или аналог даст вам 2-3 года спокойной езды зимой. Кстати, расход АКБ на Вебасту не предусмотрен и требует вольтметров и доп батарейки.
Ну а незакрытая полдня пробка в топливном баке так же как и непромытый осенью от воды и шлама этот же самый бак в Якутии- это вполне вероятная причина примерзания указателя топлива и сеточка топливозаборника. Это я вам как технарь технарю искренне рекомендую контролировать. Поверьте моим седым яй..., ой простите, вискам.
Последний раз редактировалось Бигхорн; 03.03.2014 в 11:57.
Бигхорн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 14:20   #1127
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
надо уже новый опрос кто на каком годе эксплуатации поменял аккумулятор
Чтобы знать когда готовиться
OLEG_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 21:24   #1128
Gamy
Сообщение от OLEG_K Посмотреть сообщение
есть два варианта:
1. зарядить и съездить к специалисту, у которого много больших стационарных аппаратов. еще он аккумуляторами торговать не должен))
2. зарядить и смотреть самому во времени, как хватает потребителям, как заводится после этого, как быстро падает напряжение при простое и т.п.
ну и как правило, если холода пережил, то лето точно переживет. к зиме же все озабочиваются
Gamy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2014, 00:40   #1129
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Олег и ведь представьте,будут же ведь к этому опросу часть людей придерживаться. И те кто будет свято чтить опрос, будут до последнего мурыжить себе мозг и окружающим. Боже упаси
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2014, 10:29   #1130
Бигхорн
Хороший вопрос..., на который есть много ответов. Если позволите, отвечу в классическом стиле "а давайте об этом потрещим..."
В среднем от двух до пяти лет от даты производства АКБ в зависимости от:
- брэнда производителя,
- качества электрооборудования автомобиля,
- наличия доп. электрооборудования на автомобиле (крутой музыки, лишних фар, лебёдки, Вебасты и др.).
В реальной жизни особо дотошные могут померить реальную ёмкость батарейки методом Контрольно- Тренировочного Цикла. Летом не ниже 50%, зимой не ниже 75% считается терпимой нормой.
Остальные просто меняют батарею после неудачного зимнего запуска от свежезаряженной батареи.
Еженедельная подзарядка зимой значительно продлевает жизнь батарейки, но не заменяет качественный брэнд производителя и отсутствие включеных шести фар в пробке днём в короткой поездке на работу.
Старый 11.03.2014, 11:56   #1131
SMURF
На авто 2008 года превентивно (т.к используется автозапуск) заменил АКБ на Furukava 9000 80D23L. Встал нормально, никаких проблем. Ценник 5190. На заказ привезли через 4 дня. Получал 2 февраля, выпуск 2 неделя 14 года.
SMURF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 16:52   #1132
h2o
Радость Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
хэлп - подскажите ,встанет ли АКБ BOSCH S4 Silver 560 408 054 -60Ач (S4 005)
вместо штатного АКБ на XL II 2,4
и вообще знатоки подскажите хорош ли этот акб?
помогите дилетанту плиз
спасибо жду ответ
Последний раз редактировалось h2o; 25.03.2014 в 17:15.
h2o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 19:55   #1133
33r
Сообщение от h2o Посмотреть сообщение
Вместо штатного отлично встает другая модель S4 Silver/12V 0 092 S40 260 (S4 026).
Старый 26.03.2014, 13:47   #1134
Бигхорн
спасибо жду ответ
Габариты вашей батарейки:
BOSCH S4 560 127 054, 60, 540, 242x175x190,
а посадочное место в машине не превышает 234мм. На 8 мм будете гнездо переваривать? Может проще купить в пределах родных габаритов?
Старый 26.03.2014, 17:29   #1135
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Бигхорн Посмотреть сообщение
Переваривать ничего не нужно, просто вырезается низкая боковая стенка пластикового поддона.
Проще, но дороже. Иногда - существенно (в случае с Фурукавой примерно вдвое).
Старый 27.03.2014, 12:22   #1136
Бигхорн
Фурукава как раз вдвое качественнее и долговечнее Боша.
Старый 27.03.2014, 19:53   #1137
zorge799
А я с этим полностью согласен! Только вот дороже она, зараза... А Оптима еще лучше, но и еще дороже, и так до бесконечности!
Старый 28.03.2014, 13:55   #1138
Бигхорн
Про Оптиму это правда, не поспоришь. Хотя.. я считаю стоимость Фурукавы оправданной, а Оптимы сильно завышенной.
Старый 21.04.2014, 17:33   #1139
Гуру
Привет, подскажите пожалуйста по 80D26L в Outlander XL 2.4
Выше говорят, что нужно пилить поддон - под "поддоном" имеется ввиду пластиковое корытце, или непосредственно железный постамент? А то я тут нашёл Panasonic 80D26L на хорошей скидке, почти на 1000 руб. дешевле, чем 75D23L.
Гуру вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 20:49   #1140
zorge799
Сообщение от Гуру Посмотреть сообщение
Привет, подскажите пожалуйста по 80D26L Выше говорят, что нужно пилить поддон - под "поддоном" имеется ввиду пластиковое корытце, или непосредственно железный постамент?
Только корытце.
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
