Старый 27.07.2009, 18:51   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
349040 KYB Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (SuperGas)
Производитель - KYB, Япония
Расположение - задняя ось
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISH OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
Период выпуска 2002.07-
ОЕМ номер 4162A050;
Тип - Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (Super Gas)
339081 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, слева
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
ОЕМ номер 4060A173;5202NZ;5202ZP;5202NZ;
Тип - Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
339080 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, справа
ОЕМ номер 4060A174;5202X6;5202ZR;5202X6;
Тип Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Судя по фоткам в посте, получается что совпадение 100%. Оригинал... на оригинал.
Регулируемые Koni >>>
Меняем парами >>> !!!
Замена пыльника >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 23.06.2020 в 22:32. Причина: Замена пыльника
Старый 02.04.2021, 03:19   #1126
ldb
По умолчанию Re: XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
Из относительно бюджетных передних стоек на 2,4 что лучше взять-то? А то родные 12 лет уже, того - ку-ку
Например, для правой стороны из этих:
  1. KYB 339080;
  2. SACHS 316 995;
  3. Tokico B3363;
  4. Bilstein 22-172679;
  5. Tokico B3365
- что выбрать, всю голову сломал уже
Старый 02.04.2021, 08:41   #1127
ldb
Сообщение от ldb Посмотреть сообщение
что выбрать
Пока склоняюсь к Bilstein 22-172679
Старый 11.05.2021, 23:54   #1128
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Я бы взял как в оригинале - Каябу.
Ибо. У меня сейчас пробег 200 с небольшим. Менял один раз только передние. Неплохой показатель, считаю.
Старый 15.05.2021, 01:57   #1129
ldb
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Уже взял Bilstein - посмотрим, как оно :-)
Старый 02.06.2021, 18:04   #1130
bys80
Пыльники какие ставил?
bys80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2021, 17:41   #1131
ldb
Сообщение от bys80 Посмотреть сообщение
Monroe PK 342
Старый 30.08.2021, 15:11   #1132
Ukkosta
Подскажите. В шапке и по моему VIN на 2.0 2010 года не выдает передние амортизаторы Bilstein. Рассматривал для приобретения именно Bilstein 22-172679. Подойдут на мое авто? Если подойдут, какие номера левого и правого?
Ukkosta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2021, 11:48   #1133
Romedahl
Подскажите. Установил задние амортизаторы Boge 30-P24-A, а пыльники отбойники оставил родные (штатные) после этого задняя подвеска при проезде неровностей стала издавать звуки хрюкание, шаркание. Залез под машину и стал смотрел, попросил друга качать машину, оказалось звук издают задние пыльники отбойки трением об корпус (круглый) амортизатора. На ощупь пыльник стоит с натягом и при движении амортизатора издает звуки. Место где стоит с натягом указал на картинки. При зажимание пыльника рукой, звуки пропадают. Не сталкивались с такой проблемой и какие можно поставить пыльники отбойники?
Romedahl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2021, 18:18   #1134
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Спасёт простая смазка консистентом, места посадки отбойника на оси амортизатора.
Старый 18.09.2021, 23:35   #1135
rbely
Нет, не спасёт, нужно пыльник другой ставить (что на саксы, что на боге - это одно и тоже). Родные пыльники только на каябу подходят.
Ну и в очередной раз призываю поиском пользоваться, ведь неоднократно обсуждалось:
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1015
Старый 19.09.2021, 12:24   #1136
Romedahl
Спасибо, учтем.
Старый 25.12.2021, 12:02   #1137
ldb
Блин, что же пораньше свой пост не разместил...
Стойки - Г... в морозы. Ниже -25 - не работают
Старый 26.12.2021, 16:48   #1138
ШРУС
Авто: 3.0 Inspire
На пробеге 175000 км заменил задние амортизаторы на 3.0. Прочитал внимательно много сообщений, но после совета с сервисом поставил Каяба. Все остальное по мелочи осталось родное. Тишина на любых неровностях и даже в -20. А проблемы со стуком и скрипом - от кривых рук.
Всем удачи!
ШРУС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2022, 07:10   #1139
alexsajan
Такая же проблема. Купил задние амморты LYNXauto тоже скрипят пыльники, брызгал силиконовой смазкой не надолго хватило. А другие пыльники, кроме предложенного выше, цельнолитые есть?
alexsajan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2022, 20:42   #1140
Evg174
Приветствую!
Аут 2008 3.0 210ткм, эксплуатация Урал
Брал с нуля. 13 лет откатал, передние стоят родные, задние менял дважды на каябу+пыльники каяба.
Недавно сделал большое ТО, много что по подвеске, в.ч. поменял передние отбойники на КУВ. Забрал машину из теплого бокса, доехал до стоянки, все ок. Утром -20,сел, поехал.
На первом полицейском акуел, думал оторвало подрамник… осмотрел все норм.
Долбит слева. Позвонил дилеру, пока доехал стойка нагрелась������
Ничего не нашли. Потом стал читать и нашел эту ветку.
Очень печальная ситуация, если Кув даже новая так себя ведет…
Вопрос! ЧТО СТАВИТЬ??, чтоб не было такой истории?
Оригинал? У меня застучал сухой оригинал. Или ему просто пришел конец?
Терпеть стуки не привык, нафига это нужно!?
Evg174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, амортизаторы
замена (установка) системы SRS подушки, ремни, датчик Shotman Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 17.06.2018 16:47
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Переходник DSA-01. Зачем он нужен, замена, аналоги. anton_dom Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 21 25.11.2011 23:21
Outlander. Салонный фильтр, покупка, установка, замена. Неприятные запахи из печки Артем77 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 93 14.02.2011 17:59
Re: Потекли амортизаторы kaktuz Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 22.09.2010 15:02
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
