Старый 14.05.2007, 11:18   #1
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 11.05.2011, 19:43   #1126
mblexus
По умолчанию пару раз коробка сама переходила в ручной режим
при этом селектор на драйве,лепестки не трогал...что за клоунада?ни у кого не было?
mblexus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 19:48   #1127
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
По умолчанию Re: пару раз коробка сама переходила в ручной режим
Сообщение от mblexus Посмотреть сообщение
А поподробнее?
При каких обстоятельствах и в чем это выражалось?
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2011, 19:16   #1128
CyberStorm
По умолчанию Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Почитал статью про вариатор http://www.hondamotor.ru/board/index...pic=16356&st=0 - похоже при переключении с N в D или R обязательно надо выжимать педаль тормоза, причем не только из-за соображений безопасности. Ускорение же на ходу не так сильно изнашивают вариатор
Еще про трогание. Заметили наверное, когда передача включена на D или R, а тормоз еще нажат - стартовый пакет разомкнут. Железно. Если в такой ситуации у вас дергания, плавание оборотов или еще какая фигня - то виноват либо стартовый пакет, либо управляющая им гидравлика с электрикой. И с ними нужно разбираться. Правда, если эта же фигня будет наблюдаться и когда вариатор на Р или на N - то вариатор тут вообще не при чем, - разбирайтесь с холостыми оборотами мотора. Стартовый пакет расчитан на работу с проскальзыванием, поэтому в нем вдвое больше фрикционных дисков, чем в двух других фрикционных муфтах. Тем не менее, он изнашивается, особенно, если часто стартовать тапкой в пол. При плавном трогании пакет быстро выходит на режим полного включения и износ минимален. При резком - износ больше, поскольку те же обороты достигаются при большем передаваемом моменте.
Старый 25.05.2011, 22:11   #1129
DACHER
Аватар для DACHER
Авто: XL JFG. 2.4 Instyle 2010 г.в, продан.
По умолчанию Вопрос по вариатору!
Вот такая проблема!
Пробег 11500 км, 2,4 литра, вариатор, забрал в декабре 2010 года. Если честно, то не искал в поиске. Прошу бывалых высказать свое мнение. Машина в положении паркинг и при обновременном нажатии на педаль тормоза в районе коробки слышны звуки ,похожие на переключения или щелчки тросиков (может быть они). На скорость это не влияет, едет нормально. В других положениях проблема не повторяется. В 15000 ТО. Случай гарантийный однозначно, до этого все ОК. Машина прогретая.
DACHER вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 22:16   #1130
M.V.K.
По умолчанию Re: Вопрос по вариатору!
это срабатывает разблокировка "защиты от дурака". Т.е. что бы не перевести рычаг в D без нажатой педали тормоза. Диагноз - здоров!
Старый 25.05.2011, 22:23   #1131
DACHER
Аватар для DACHER
Рычаг уже стоит в положении D, нажимаю на тормоз- щелчок. Раньше такого не было. Спасибо!
Старый 25.05.2011, 22:31   #1132
M.V.K.
Сообщение от DACHER Посмотреть сообщение
Вы же написали, что
Определитесь...
Старый 25.05.2011, 22:36   #1133
DACHER
Аватар для DACHER
В положении D стоит точно!
Старый 25.05.2011, 22:37   #1134
M.V.K.
Тогда это что-то другое...
Старый 25.05.2011, 22:44   #1135
DACHER
Аватар для DACHER
Я и не говорил, что перевожу коробку в положение D не нажимая педали тормоза. До Аута была Вектра C на роботе, принцип тот же.
Старый 06.06.2011, 01:07   #1136
volganin688
Авто: Outlander 2.0 2WD
Радость Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Добрый вечер,
недавно приобрел XL c CVT, до этого была только механика, вопрос как и при каких условиях необходимо пользоваться ручным режимом переключения передач.
Спасибо.
volganin688 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 04:23   #1137
Ninegr
Аватар для Ninegr
Необходимость в лепестках настает тогда , когда почувствуете что можете управлять коробкой эффективней,чем электроника, для этого лучше покурить мануал,
форум, и разумеется практика!
Старый 08.06.2011, 20:57   #1138
Аскольд
Подскажите пожалуйста!!!
После того как начал движение, примерно сразу же, из коробки слышен не большой звук как будто бы, что переключилось или перещелкунлось???
Подскажите, что это???
Опасно ли это???
И надо ли ехать к ОД???
Может это нсимается какая то блокировка или защита или срабатывает что то???
А так коробка работает идеально!!!
Заранее спасибо!
Аскольд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 21:11   #1139
Eagl
Сообщение от Аскольд Посмотреть сообщение
Опасно ли это???
Заранее спасибо!
Ничего опасного тут нет, это скорей всего самодиагностика системы ASC
Eagl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 15:29   #1140
lotnik
Сообщение от volganin688 Посмотреть сообщение
Добрый вечер,
Спасибо.
Например, при обгонах, торможении двигателем на спуске или при движении по грязи/снегу (во избежание переключения передач вверх).
Пока авто не обкатали, используйте автоматический режим.
lotnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
