Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 22:07   #1126
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Сообщение от au80 Посмотреть сообщение
Уточните, пожалуйста, кодинг со старого етакс, на новый етакс ОД заливает?
Заливает, такова стандартная процедура.
Старый 17.04.2015, 09:36   #1127
Будулай 69
Больной вопрос,к активации скрытых функций ОД не придирается?
Старый 17.04.2015, 10:34   #1128
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Будулай 69 Посмотреть сообщение
А ты им не говори, а так ничего негативного нет.
Старый 17.04.2015, 14:41   #1129
Простите, не знаю куда написать. Вообщем была проблема такая. Последние 2 месяца задолбала вылезать предупреждение о неисправности: ABS, ASC, 4WD, трансмиссия перегрета снизьте скорость (код ошибки Р1773). Высвечиваться это предупреждение могло как при движении так и на месте сразу после запуска двигателя. Заснял всё это видео на телефон, т.к. при поездке к ОД могло стать всё ОК, собственно как оно и произошло (как обычно ). В результате это видео и помогло (прямо у ОД скачали с телефона на комп.). После 1,5 часового ковыряния при помощи МУТа, выдали мне авто и сказали, что залили в ЕТАКС новую прошивку и должно быть всё норм.
Старый 19.04.2015, 19:31   #1130
VoVaN_klg
Во общем сегодня повторилась проблема, после замены блока проехал 4000 км, и сегодня опять свет+вентиляторы, к ОД не поехал скинул клейму (не было времени), посмотрим если в ближайшее время вылезит еще раз поеду к ОД, и вообще есть предположение что в тот раз не меняли вообще ЕТАКС. (
VoVaN_klg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 21:06   #1131
bambr-pz
Аватар для bambr-pz
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
А может кому предложить обрезать антену и завернуть фольгой? Протестить. А вдруг поможет?
bambr-pz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 10:35   #1132
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от bambr-pz Посмотреть сообщение
Это ты о чем? И еще больше непонятно при чем тут, приведенная цитата?
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 11:10   #1133
chestrland
По умолчанию Не выключаются фары ближнего света.
Добрый день
Пробег 43000 при запуске двигателя автоматом включается ближний свет выключить его не получаться. Кто то сталкивался с данной проблемой ?
Изначально думал что проблема в сигнализации, но нет пробовал закрывать машину через ключ. Тоже самое.
chestrland вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 11:12   #1134
По умолчанию Re: Не выключаются фары ближнего света.
chestrland, Тебе сюда https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64017
Старый 20.04.2015, 11:15   #1135
Boomerang84
Аватар для Boomerang84
Позвонил ОД сказал пришёл блок на замену. С номером 887. Хотя слышал что уже идут 889. Что делать? Менять свой на 887 или просить замены на 889?
Boomerang84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 11:23   #1136
au80
Мне вчера заменили ЕТАКС, сказали что новой прошивки у них нет, но если она в природе существует, то новый блок пришел уже с новой прошивкой.
Мне поставили 887.
ОД Рольф Юг.
au80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 13:05   #1137
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Boomerang84 Посмотреть сообщение
Вы не сможете на них влиять по поводу замены Етакса с тем или иным номером, они вам ставят новый блок, какой имено им ставить указаний нет.
Мне поставили 887.
ОД Рольф Юг.
Какая стоит прошивка, ОД могут определить по Муту. Но как выяснилось, прошивка не решает проблемы с ближним светом и вентиляторами.
Старый 20.04.2015, 14:03   #1138
Alex1990
Аватар для Alex1990
Авто: Out 2019 ultimate
chestrland,
100% ЕТАКС, лучше сразу к од и требуй заменты блока. Первым делом скоерй всего сбросят клему\предохранитель. но не вариант. у меня например через 2 дня глюк снова вылез.
ЗЫ кром света, у тебя ещё на минимальных оборотах крутятся вентиляторы независимо от работы климата.
Alex1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 17:54   #1139
Лэндер
Авто: Outlander 2.0 2WD
Вроде "бывалый" ,а говоришь какую-то ерунду.Если хотел пошутить,то шутка не удалась.Грешно смеяться над людьми,у которых имеется данная проблема,особенно над теми,у кого скоро закончится гарантия.Кстати у самого того была подобна проблема?
Лэндер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 18:54   #1140
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Сообщение от Лэндер Посмотреть сообщение
У них в Мурманске проблемы ещё веселее https://out-club.ru/board/showthread.php?t=58224. Вот он и шуткует, а может это и не шутка, может как раз в этой антенке и вся беда-то и зарыта. Получает ЕТАКс сигнал с антенки в виде "белого шума" и исходя из теории вероятности, на коей собственно и построена вся "Теория передачи сигналов", выбирает из этого " шума" некий сигнал который и приводит наш ЕТАКС в известный всем ступор.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
