Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2024, 10:36   #1126
lezib
По умолчанию Re: Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Сообщение от Aleshka987 Посмотреть сообщение
Слишком много извинений тут на форуме за свои комментарии...
задумайтесь над этим
Я, вероятно, спровоцировал вас на определенную реакцию своим комментом, который вы, возможно, восприняли как какой-то подкол в вашу сторону. Раз я так сформулировал свои мысли, что это было так воспринято, значит в моем понимании я должен извиниться перед человеком.
Алексей, у всех своя манера общения, как правило она на форуме соответствует таковой и в обычной жизни. Кто-то на любое не соответствующие его позиции высказывание или безобидную шутку сразу начинает хамить, переходя на диалог в формате "сам дурак", кто-то поступает иначе, чтобы исключить условную конфликтную ситуацию. тут у каждого свое воспитание и подход.
По сути вопроса думаю диалог у нас окончен. Расхождений ведь и нет.
Старый 27.10.2024, 08:47   #1127
Анатолий56
Тo, что ОД предлагает как оригинальное
Оффтоп
Старый 27.10.2024, 19:39   #1128
Aleshka987
вчера менял жижу ,4ая замена и вторая со снятием поддона и заменой фильтров.(160ткм пробег)
заметил одно,магниты почти чистые и нету "ила" в поддоне и на магнитах.
то что было когда я первый раз вскрыл поддон и сейчас это огромная разница по грязи на магнитах и фильтрах.
думаю что на новых авто жижу, 'бумажный' фильтр и чистку магнитов первый раз надо делать-менять на 20ткм ,что-бы удалить весь мусор после притирки и обкатки.
и да жижу залил от производителя..."владик-корея " зелёный мультик
проехал почти 1ткм
жижа вроде норм
из изменений, обороты упали в среднем на 200-300по сравнению со старой жижей.
под нагрузкой стало меньше скачков оборотов дв,элостичней и приятнее стало.
скажу так;
из всех жиж (нс3 в жести,нс3 в пластике,шел свт) для вариатора эта прям отличается по поведению,пока нравится. еду дальше, если интересно дальше отчёт будет.
жижа, не реклама-ливкар свт мульти.
наблюдаю дальше.
Старый 28.10.2024, 13:06   #1129
Анатолий56
чет на вайлдбериз вообще даром продается
https://www.wildberries.ru/catalog/1...00/detail.aspx
очень интересно !
Старый 30.10.2024, 12:45   #1130
grigorik1
Авто: Outlander 2.0 4WD 2015
Комрады и коллеги, читал вчера ввечеру эту ветку (можно бесконечно читать про "жижи" которые заливать или не заливать, про интервал 40-75 тыс, "ежики" на магнитах, поиск обратки и т.п. ) и ожидаю порицания и забрасывания тапками и пр.) Вот анамнез: 2015 май, 2л, 4WD, 138 000 пробег, один владелец (в смысле одна семья - жена, да я - очень спокойные владельцы). Масло в вариаторе менялось у ОД единожды ~ 70 000 км, с заменой двойным объемом, без снятия поддона, с заменой фильтра тонкой очистки.
Такс, тапки пролетели :-), теперь продолжаю: последний год меняю все сам, вот на днях поменял масло в ДВС, и, делая это решил попробовать отвернуть болты защиты картера (для замены в ДВС этого не нужно, все и так доступно), ну, и конечно один болт срезало. Вот собираюсь с духом (экстрактор, дрель и тп), чтобы его обратно вставить, ну, и второй болтик, наверное тоже.
Собрался скоро менять и в вариаторе масло. Короче, вопрос: мешает зашита или нет? Я чет когда менял в ДВС не стал примеряться ключом и клешнями, влезут или нет, там часть болтиков поддона вариатора, кажется неудобно будет крутить...
grigorik1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2024, 13:21   #1131
MishaL
Аватар для MishaL
Сообщение от grigorik1 Посмотреть сообщение
Защиту картера , если стоит, снимать надо. Фартук бампера не мешает.
И да, подход к винтикам хороший кроме 2-3шт , которые над подрамником.
Их надо сбоку откручивать. Подход есть, но получается медленно.
Ну и смазывать резьбы надо, что б не ломалось потом.
Старый 30.10.2024, 13:27   #1132
grigorik1
Спасибо! Тогда сначала займусь восстановлением болтов.
Старый 31.10.2024, 14:29   #1133
Анатолий56
@grigorik1, вот потому сам и не лезу, пусть в сервисах с болтиками сношаются)))
Старый 31.10.2024, 20:42   #1134
Aleshka987
и заодно ключ динамометрический купите...
а то кабы не сорвать резьбу...а то момент там 5.8вроде.
Старый 01.11.2024, 17:30   #1135
grigorik1
[QUOTE=Aleshka987;3168448]и заодно ключ динамометрический купите...
а то кабы не сорвать резьбу...а то момент там 5.8вроде.[/QUOTE
Так я только с ними и работаю. Как начал сам обслуживать - купил парочку динамометрических на разные диапазоны.
Сообщение от Анатолий56 Посмотреть сообщение
Попробую эстрактором, в случае с мебелью и стенами, когда срезало саморезы - работало. Тут пока не знаю) Ну, узнаю видимо)
Старый 02.11.2024, 17:54   #1136
Pawaw
Аватар для Pawaw
Авто: Outlander Ultimate 2017
У ОД поменял масло без снятия поддона на ТО-3 45 т.км.
Со снятием поддона и чисткой поменял на еще раз на ТО-6 перед самым СВО.
Теперь по вариатору дышу более-менее свободно.
Pawaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2024, 13:24   #1137
Сергей Кемерово
ТО- 6 на каком пробеге? со снятием поддона? Была бы в Кемерово нормальная контора по коробкам, менял бы каждые 20-30 тыс.км.
А так смотрю уже на китайцев.
Сергей Кемерово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2024, 13:43   #1138
Aleshka987
@Сергей Кемерово,
видимо90ткм...
раз 3 было 45...
как многие по 15 катают...
Старый 03.11.2024, 16:44   #1139
Анатолий56
Сообщение от Сергей Кемерово Посмотреть сообщение
Оффтоп
Старый 22.11.2024, 12:08   #1140
вячеслав 038
доброго дня, друзья. осилил только 30 страниц из которых понял сроки замены масла и технологию. но вот не понял как часто надо менять фильтр тонкой очистки?
вячеслав 038 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
