Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 13.03.2012, 13:23   #1126
mitsu4ever
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
Похоже в гидравлике вариатора низкое давление.
Причины: возможно редукционный клапан в насосе клинит, ездить не рекомендую т.к. только усугубите проблему - сейчас у вас проскальзывает ремень по конусам и жуткий износ конусов идет. Если конусы с ремнем еще не успели запороть то можно заменить только гидроблок (75 тыщ. примерно новый стоит)
гидроблок поставил от б\у. ошибки пропали но дёрганье осталось
mitsu4ever вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 14:37   #1127
CyberStorm
Хм... состояние конусов и ремня поглядеть бы. За три месяца с появления симптомов могли попортить их.
Старый 14.03.2012, 00:03   #1128
mitsu4ever
сегодня разобрал на составные ведущий конус. Пока фотки с телефона,скоро выставлю нормальные.
Старый 14.03.2012, 12:21   #1129
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
не видна ПОВЕРХНОСТЬ ТРЕНИЯ КОНУСОВ...
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 21:00   #1130
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Подскажите как поменять масленный фильтр тонкой очистки вариатора? мож где было ? тыкните. при замене сливать ни че ненадо?
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 17:56   #1131
mitsu4ever
Сообщение от A-i P-v Посмотреть сообщение
7 - Water-to-Oil Cooler (Радиатор)
Старый 15.03.2012, 20:09   #1132
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Сообщение от mitsu4ever Посмотреть сообщение
И что? не понял.
Старый 16.03.2012, 14:20   #1133
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
И что? не понял.
смотри тему про самостоятельную замену масла в вариаторе
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 19:58   #1134
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Да все, все нашел, спасибо.
Старый 17.03.2012, 00:02   #1135
martinleo
Аватар для martinleo
Совсем не реклама. нарыл в просторах нета, вдруг кому понадобится, не дай бог.
http://gidromatik-by.ru/
Старый 19.03.2012, 21:50   #1136
Антон_Мурманск
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
Можно и там, и тут..
Что на Бош-сервисе , кроме считывания ошибок, предпринимали???
К сожалению, ничего!
План работ набросали примерный:
прозвон проводки
зачистка контактов
и т.п.
Ждать тоже дней 10 пока мастер освободится.
Бред какой-то
Езжу на такси, машина стоит...
Антон_Мурманск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 02:30   #1137
igoruha
Аватар для igoruha
почему бред? это только почему-то считается, что достаточно иметь вумный прибор, и он сам машины чинить будет...
я на работу выйду 25-26, смотря в какую смену попадаю. записывайтесь часика на 3-4 по длительности, разберусь.
Старый 21.03.2012, 02:11   #1138
divers143364
Аватар для divers143364
НЕ ПОДВЕДИ.ЗДЕСЬ ВЕСЬ ФОРУМ ОЧЕВИДЦЫ ОБЕЩАНИЯ РАЗОБРАТЬСЯ С ПОЛОМКОЙ ВАРИАТОРА.....
Старый 22.03.2012, 12:12   #1139
igoruha
Аватар для igoruha
постараюсь
Старый 23.03.2012, 22:24   #1140
Антон_Мурманск
Не смог дождаться, записался в "Блок" (электроникой занимаются).
Вчера с утра завел машину и опять всё работает. Доехал до "Блока", мастер считал ошибку Р0705 + ещё 4 ошибки (коды не помню), коробка в нормальном режиме. Ошибку сняли, всё работает. Я счастливый поехал на работу и опять: коробка в аварийный, я обратно в "Блок".
Оставил машину на 2 дня.
Сегодня позвонил мастер, он прозвонил всю проводку к вариатору, причина просто какой-то звездец - окислились провода которые подходят к блоку. Но блок-то внутри салона слева и ниже от руля. На фотках контакты зеленые. Причем внутри блока они тоже окислились. Он всё зачистил и проблема решена. Коробка работает, передачи переключаются, всё ок! тьфу..тьфу..тьфу..
Вопрос, откуда на проводах внутри салона конденсат?
Есть мысль-предыдущий хозяин словил камень и менял лобовое стекло. Стекло вклеивали на Север-Авто по страховке и всклеили хе-ово! Летом из-под верхнего молдинга иногда текла вода. Молдинги по бокам стекла скрипят. Потом прекратилось (вода течь) и я забил.. Видимо зря. Теперь в ближайшее время планирую съездить к ребятам которые занимаются только стеклами, чтобы посмотрели. Либо проклеить либо поменять.
Это только догадки, может вода текла ещё от куда-нибудь....
Вроде ничего не перепутал...
Всем спасибо кто отвечал и поддержал в трудные минуты :-)
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
