Авто: XL 3.0 S11 black
Микротоотчет.
Сообщение от YesYes
В итоге прикупил Фурукаву FB7000 90D26L 6СТ-73....
А вот у нас на стройке был такой случай....
У меня давно в авто отдельным доп-прибором стоит вольтметр. И я стал замечать, что аккумулятор с октября месяца все хуже и хуже держит заряд. И вот вчера, он у меня прямо на заправке не смог завести авто.
Повезло, то что это было в том месте, где рядом магазин akbmag_ру и мой гараж.
Всего-то 300 метров прогулялся с 17 килограмовой гирей
В гараже лежал старый акк, а в магазине был 90D26L был по хорошей цене 7250 руб (с учетом старого).
Заменил.
Итого: Фурукавы хватило на 5 лет, а ценник на свинец вырос в два раза.
Ровно год как поставил корейца Global 85D23L.
Все супер. Даже могу на заглушенном авто, пока жену жду, минут сорок на приличной громкости музло послухать (2din и усилок 4х60, плюс регистратор и антирадар) и при запуске нет даже намека, что аккум"просел".
PS Причем взял его тогда за 2300 р.
Поставил себе Furukawa Battery FB Super Nova 80D26L, придут морозы, проверим как он. До этого стоял родной, но последнее время совсем перестал держать заряд.
день добрый.
Подскажите, а как он по размеру встал нормально?
Подзаряжайте , Братья, зимой ваши батарейки хотябы 1-2 раза в месяц от постороннего источника. Можно на ночь на подзарядку раз в месяц ставить, если зарядник- автомат.
Проверяйте токи утечек, если появляются такие подозрения.
Не врубайте тупой ближний в придачу к ПТФ стоя утром в пробках.
Да пребудят с вами силы дедушки Ампера во имя Овса и Сыра и свинного уха. Аминь. :-)
Добавлено через 12 минут
Сообщение от wings
мужики подскажите пожалуйста, я в этом полный ноль, мне на халяву достался новый аккумулятор вот что на нём написано - varta blue dynamic g7 595 404 083 95 ah / 12 v 830 a (en) подойдёт мне такой в случае чего?)
Поскольку халява священна, электрически этот монстер работать будет как негр на плантации.Всяко евойные 95 а*ч вместо родных 70 а*ч дадут на 20 процентов запас времени при минус 30 и ниже.
Однако не всякий Кулибин будет мостырить батарейку увеличенных размеров в родное посадочное гнездо габаритами около 26 см длиной.Этот трах на любителя.
Бред конюха Васи о том что больший АКБ недозарядится при коротких пробежках на работу я не обсуждаю. Сто раз пережёвано что в Паджере две батарейки изюмительно заряжаются от аналогичного Гены.
Последний раз редактировалось Бигхорн; 07.12.2014 в 17:59.
Возможно ли впихнуть аккумулятор больше чем 75А/ч, например на 95А/ч? Нужно ли?(стоит усилитель и саб, другие колонки, нави.) генератор на 120 стоит...
Может стоит взять на 75А/ч, но с максимально низкой ступенькой холодной прокруткой?
Генератору пофигу, запас по току огромен. На джипы часто две батареи ставят и всё прекрасно. По габаритам посадочного места чем больше войдёт тем лучше. При большей ёмкости и ток будет соответственно больше стопудово. Колхоз с креплениями естественно остаётся на шее Кулибина. А вот если проблема размещения решена... хоть пару штук ставьте. Кроме пользы ничего не будет. Я бы ещё вольтметр приколхозил, их сейчас море, ступенчатые, цифровые, аналоговые. На любой вкус и кошелёк.
доброго времени,люди подскажите что делать поменял акб поставил новый varta 74ah завел машину загорелся датчик аккумулятора и ручника двигатель работает не ровно,что это может значит
