Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 05.06.2012, 00:20   #1141
КонстантинНАХ
Авто: ВАЗ21099
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Приветствую всех крутых чип-тюнеров. Мне крайне нужна ваша помощь (мне Петрович чуть-чуть помог, но как я понял у него особо времени нет, поэтому надеюсь на коллективную поддержку). Я вообще студент, почти инженер-автоэлектрик. Был молодой-горячий и самонадеянный, когда выбрал тему диплома: усовершенствование системы управления АКПП. Диплом почти написал. Основная идея: позднее переключение передач и блокировка ГТ со 2 передачи и до попедного. Не хватает только расчетов. Есть вариант рассчитать обмотку электромагнитного клапана и транзистор через который на него ток подается. Но в этом случае меня грузанут по электронике. Очень хотелось бы предоставить им программное обеспечение. Которое было изначально и доработанное. Но нужно оно с полным или хотя-бы с частичным описанием(по русски))) Очень надеюсь на помощь и понимание с вашей стороны))) Сроки очень поджимают. Заранее благодарю
КонстантинНАХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 00:30   #1142
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Эээмм.. а у нас в прошивках карты работы ГТ не открыты. И карты моментов переключений - тоже. У нас только карты времени и давления для переключений есть.
У мотека есть мозг для управления акпп, наверное он тебе больше подойдет чем закрытый мозг мицу?
Старый 05.06.2012, 04:52   #1143
iPetroffich
Сергей верно говоришь, я что то и не подумал о мотеке, думаю лучше даже будет на ATecu обратить внимание
Старый 05.06.2012, 07:27   #1144
Marshall
Аватар для Marshall
Да атеку в этом плане будет правильней. Там все режимы блокировки открыты. Рули как хочешь. И опыта у народа уже полно.
Старый 05.06.2012, 08:10   #1145
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Да, ребята верно присоветовали - заходи да качай софт, все достаточно просто там устроено )
http://www.atecu.ru/soft
Старый 05.06.2012, 11:31   #1146
Xeed
Аватар для Xeed
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от KVADRAT Посмотреть сообщение
звонил ежику.
сказал косяк разработчиков однозначно.
блок ремонтопригоден, цена вопроса 5000 р. и час делов.
Миш, ты зря поспешил ... я же тебе говорил что не рабочее решение они продают ...
теперь тебе сюда ... вчера только сделали
http://www.evoscan.com/technical-veh...lander-mh8202f
Xeed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 18:45   #1147
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Яр, все нормально.
общался весь вечер на форуме ммс. кое чего подсказали, обсудили.
дали мне там юзера ммс наконец то и я смог скачать хэлп.
завели сегодня машину.
делали все по той же схеме в хелпе, где образец блока 5 разъемов и 4 ряда.
3 часа парились, ничего не получалось. пробовали уже по разному, на 12 вольтах. потом повысили до 14 и о чудо, заработало.
залили ту прошивку, которую пробовали заливать в прошлый раз.
завтра будем пробовать корректировать карты и заливать. посмотрим что быть дальше.
---------- Добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:45 ----------
в хэлпе ммс, в принципе то же самое, только наглядно в картинках, в цвете, какие пины куда и т.д.
---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:45 ----------
по ссылке 2 хмл.
это меня путает.
какой верный или какой надо юзать?
---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:45 ----------
закинул хмл с сайта в экуфлэш, открываю сток прошивку и свою, ограничения по скорости одинаковые, 510км\ч.
все верно?
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 01:23   #1148
Butcher
Авто: EVO IX EDM GSR
Так проблему с cheksum уже решили или нет? если корректировать и заливать, то будет Р0606 по идее, без правильного пересчета КС
Butcher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 09:42   #1149
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
пока не знаю.
скоро будет ясно.
в ближайшее время буду править и заливать.
Старый 06.06.2012, 10:34   #1150
Xeed
Аватар для Xeed
по ссылке 2 хмл.
это меня путает.
а вот хз. венгр один написал что у него типа родная 09, но смог завести машину с тем что 10
в теме вроде как уже перешли к расширению и правке таблиц в ХМЛ, хотя видно что сам автор ммцфлеша не сильно так помогает в копании, всякую хрень и демагогию разводит... скорее всего просто не хватает квалификации ...
---------- Добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:34 ----------
Сообщение от Butcher Посмотреть сообщение
какие люди - и у нас на форуме
проблему решили, но немного через одно место
Шить как мастер ЁП - не получается, да еще и таблицы пока очень куцые
Старый 06.06.2012, 10:57   #1151
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
даааа, софтина у него мощная.
я хз в чем заключался мой чип тюнинг, но карты топлива и УОЗ совсем около стоковые.
Старый 06.06.2012, 10:58   #1152
Xeed
Аватар для Xeed
ты про ЁП или Хамиша ?
Старый 06.06.2012, 11:06   #1153
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
про ёп
хамиша я вообще не знаю и дел с ним никаких не имел.
Старый 06.06.2012, 11:12   #1154
Xeed
Аватар для Xeed
про ёп
ну Дима - признанный мастер своего дела но ему бы времени побольше, думаю из-за этого у меня всегда проблемы с его прошивкой
с Хамишем ты дело имеешь и сейчас,
или его дело тебя "имеет"
т.к. он автор ммцфлеша
Старый 06.06.2012, 16:02   #1155
Butcher
Сообщение от Xeed Посмотреть сообщение
я уже успел чем-то "отличиться"?
таблицы - как говориться черт с ними, только вот бы КС поправить
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
