Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 26.01.2010, 13:57   #1141
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
хрустит, дребезжит в районе лобового стекла
Дворники задубелые от холода на кочках поскрипывают.
Мож их поднять и проехатся \ проверить.
Только смотри, чтобы они не сложились со всего размаха об стекло.
Старый 26.01.2010, 14:05   #1142
chindiasov
Аватар для chindiasov
Очень мало вероятно потому как звук щокания чистого пластика без элементов стекла и внутри салона а не за ним, как же он достал а ж не хочется ездить на любимице своей. YesYes Но ваш вариант все же попробую.
Старый 05.02.2010, 20:30   #1143
людвиг
Восклицание Треск лобового стекла!!!!!!!
Добрый вечер уважаемые форумчане. Сразу извинусь за не очень-то и так скажим топовую тему, а кому-то покажется и вообще не нужной. У меня возникла проблема такого характера, стал замечать после морозов в -20 кто живет в Москве надеюсь их помнит стало трещать лобовое стекло, на кочках и лежачих полицейских. Такое впечатление, что вот-вот выскачит. Если у кого есть или была такая проблема просба написать. Нужно ли с такой проблемой к ОД обращаться. За ранее спасибо!!!!!!
людвиг вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 20:37   #1144
Ninegr
Аватар для Ninegr
По умолчанию Re: Треск лобового стекла!!!!!!!
Сообщение от людвиг Посмотреть сообщение
Проблема ерундовая, надоело одно и тоже писать, Навигатор вам в помощь. Тут мудрость собрана! https://www.out-club.ru/board/showpo...53&postcount=1
Старый 13.02.2010, 15:58   #1145
Maks
Вот такой ответ получил я
Благодарим Вас за обращение в Информационный центр Дистрибутора Mitsubishi Motors, в ответ на которое можем сообщить следующее.
> Поиск причин, на основании которых у владельца автомобиля возникают замечания к его работе - это диагностические работы, проводимые с автомобилем исключительно по желанию владельца. По замечаниям сотрудники дилерского центра проводят диагностику автомобиля, что выполняется на платной основе и до начала данных работ с владельцем согласовывают их стоимость.
> Если в процессе проведения заявленных диагностических работ будет обнаружена неисправность, имеющая производственность (дефект материала или нарушение технологии производства), то работы по устранению данной неисправности, замена запасных частей проводятся на безвозмездной основе для владельца автомобиля, в этом случае и стоимость диагностики также не оплачивается владельцем/заказчиком работ.
> Дополнительно хотим отметить, что в соответствии с сервисной книжкой, выдаваемой при приобретении автомобиля Mitsubishi, незначительные отклонения, например, слабый шум, скрип, вибрация и т. п., не являются признаками наличия неисправности, и могут характеризовать нормальную работу агрегатов и систем автомобиля.
> С уважением,
> Неграш Любовь
> Координатор по работе с клиентами
> ООО "РОЛЬФ Импорт"
> "Отличная компания для отличных людей"
> тел.: +7 495 785-05-25, 8-800-200-05-25
> факс:+7 495 785-19-52, +7 495 967-96-72
> e-mail: mitsubishi@rolf.ru
> www.mitsubishi-motors.ru <http://www.mitsubishi-motors.ru/>
> при ответе на письмо просьба цитировать всю переписку
> ________________________________
> Отправлено: Сб, 23.01.2010 19:43
> Тема: Mitsubishi Motors: Дребезг и скрип лобового стекла
> Приехал к ОД с проблемой дребезга лобового стекла сверху от места крепления зеркала заднего вида. При нажатии с внутренней стороны стекла, при движении по неровной поверхности стекло скрипит или дребезжит, причём, только при температуре от -15С.
> Инженеры по гарантии зафиксировали проблему. Выразили мнение, что стекло переклеивали и предложили разобрать внутреннюю обшивку (за мой счёт), чтобы убедиться в этом.
> Я могу подтвердить, что за время владения автомобилем стекло не менялось и не переклеивалось.
> Каков алгоритм решения проблемы с стороны ОД? Что должен делать ОД в случае если: 1) стекло не переклеивалось; 2) стекло переклеивалось? Кто должен платить за выполняемые работы?
Maks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2010, 00:41   #1146
AGhost
Аватар для AGhost
А если при утреннем заводе звук "тррррррр" (как трещетка), возникает сразу при заводе, длится одну-две секунды - это нормально или не очень? Бывает это не всегда (я раза три слышал). На горячий двиг этого звука нет, только на холодном.
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2010, 08:04   #1147
Agarushka
трррр это нормально
Старый 22.02.2010, 10:22   #1148
bomba
Сообщение от AGhost Посмотреть сообщение
Тоже самое появилось.И появилось после ТО-45, замены масла. Напрягает как-то. Что делать?
bomba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 13:34   #1149
Pilonet
Аватар для Pilonet
Авто: Silver
Сообщение от bomba Посмотреть сообщение
Так как это началось после замены масла, а соответственно и масляного фильра, то причина может быть в фильтре. Возможно это гидрокомпенсаторы в ГРМ брякают. А брякать могут из за недостаточного давления масла при пуске. Это происходит если редукционный клапан в фильтре не держит. При продолжительном простое двиг-ля, в этом случае масло успевает вытечь из фильтра и при пуске нужно время, чтоб его наполнить маслом, а затем только в системе появится рабочее давление.
Pilonet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 21:15   #1150
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Сообщение от Pilonet Посмотреть сообщение
например на 2.4 фильтр снизу прикручен-вопрос как масло вытечет ?
Старый 26.02.2010, 06:47   #1151
Pilonet
Аватар для Pilonet
Авто: Silver
Почему бы ему не стечь через масляный насос в поддон?
Старый 26.02.2010, 06:56   #1152
kolonin_sergey
И как если он прикручен клапаном вверх?ничего не вытечет.
Старый 26.02.2010, 06:59   #1153
Pilonet
Аватар для Pilonet
Авто: Silver
А ну если так, то пардон. А на 2.4 такие стуки тоже наблюдаются? Выше вроде вопрос по 3.0
Старый 26.02.2010, 08:52   #1154
AGhost
Аватар для AGhost
По видимому причина все ж таки в масле (точнее в его отсутствии где-то во время пуска). Если заводить не сразу, а сперва крутнуть (так чтобы не успела завестись), подождать секунд 20, а потом нормально заводить - "тррррр" нету (масло протекает куда нужно?). Но вообще странно, что у меня это тоже появилось после замены масла. Может фильтр не тот (мне поставили MZ690070) или бракованный?
Старый 26.02.2010, 09:12   #1155
Pilonet
Аватар для Pilonet
Авто: Silver
Обьясните ситуацию мастерам. Фильтр на замену. Я бы не стал рисковать гидрокомпенсаторами. Да и распредвал щелкая по ним не очень доволен.
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
