Старый 04.06.2014, 16:14   #1156
Demonstrator
Аватар для Demonstrator
Съездил. Посмотрели, послушали. Срезали остатки отгнившего термоэкрана.
Остался резонанс выпуска, жестяной грохот, слышимый при проезде с открытыми окнами около стены на оборотах около 3000.
От этого шума, спасают только ввареные вместо катов резонаторы.
Так что пока покатаюсь так, тем более, что не напрягает.
Demonstrator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 22:32   #1157
Turboprivod
Сообщение от Demonstrator Посмотреть сообщение
Очень ценный отзыв, говорящий о том что звук от пустых маленьких катов, все-таки есть!
Turboprivod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 07:11   #1158
Грига
Аватар для Грига
Почему просто трубу в верхние каты никто не вваривает ? Выглядит внутри как воронка с трубой . Правда повозится придётся , зато не звенят .
Старый 06.06.2014, 14:48   #1159
Demonstrator
Да звук есть.
Для того, чтобы выбить верхние маленькие каты нужно:
снять 1 трубу и 1 переходник - открутить 6 гаек и 2 винта.
Из расходников 1 прокладка.
Для демонтажа выпускных коллекторов необходимо, в дополнение к перечисленному, снятие всего впуска, а это большой объем работ.
И все только ради "не звенят на 3000", которое слышно только при открытых окнах.
Для фанатов тишины:
- если пытаться совместить приятное с полезным, то работы по установке пламегасителей вместо маленьких катов надо совмещать с ТО90, так можно съекономить немножко денег и кучку уплотнений.
Старый 06.06.2014, 20:08   #1160
motopin
Вообщем , спаял я обманки на задние лямдики. Мучался пол дня- неудобно. Снял клемму с аккума, чек пропал . Оставшиеся пол дня катался и радовался, под ночь решил про катится с ветерком- тапка в пол, и ..... ))) Джеки снова появился(((
motopin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2014, 08:01   #1161
Грига
Аватар для Грига
motopin, Так уже писали , что все это бесполезно .
Старый 15.06.2014, 15:09   #1162
Clarius
Аватар для Clarius
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Ничего подобного, я год отьездил со спаянными самостоятельно обманками, чек ни разу не загорался.
Добавлено через 17 минут
И это кстати я тоже сделал) Только внутри труба перфорированная и все внешнее пространство, забито длинной стружкой из нержавейки
Последний раз редактировалось Clarius; 15.06.2014 в 15:29.
Clarius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 00:34   #1163
MuslimShopen
Совсем недавно "разобрался с катализаторами" надеюсь моя история сэкономит ваше время и нервы!
Итак, стал я счастливым обладателем OUTa XL 3.0 2007-го года. И через пару дней загорелся чек (все работает ровно но он горит), клемой сбросился, потом опять через пару дней здрасти! Диагностика показала ошибку- Неэффективность переднего катализатора, грустно. Но мой волшебный диагност Владимир сказал - "Не парься ты Андрюха" Вот тебе ник гуру Mitsubishi Ёжика Пыха езжайка ты нему, он все умеет все расскажет)
В Итоге: Выезжаю от Ёжика с Euro-2, рекомендацией помыть дроссель и удалить каталики.
И чувством что сижу я в истребителе пожирающем дорогу. Тачка валит и шепчит-"Дай мне под задницу, обгони впереди едущего"
Дроссель помыл, и поехал в сервис занимающийся выхлопными системами. Сервисмэны сделали все как надо, сняли выпускные коллектора, вырезали керамику и вварили туда "пламегаситель" окруженный железными мачалками) , третий каталик тоже заменили на пламегаситель, разумеется все прокладки были заранее куплены. Эффект от проделанного на лицо, машина дышет,поехала по ощущениям быстрее, выхлоп стал более резкий, не сказать что громкий нооо ухо радует!
MuslimShopen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 11:49   #1164
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
MuslimShopen, Сколько стоит пламеки поставить?
Старый 16.06.2014, 12:32   #1165
Demonstrator
Сообщение от MuslimShopen Посмотреть сообщение
Сколько, если не секрет, стоит поставить пламегасители?
Последний раз редактировалось Demonstrator; 16.06.2014 в 12:33. Причина: ошибки
Старый 16.06.2014, 23:05   #1166
MuslimShopen
Каждый по 4500 + снятие-установка коллекторов по 3000р Итого:19.500 За все
Старый 18.06.2014, 09:37   #1167
Мискевич Павел
Аватар для Мискевич Павел
на всякий скиньте контакты все участвовавших в разгоне мастеров
Мискевич Павел вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 22:33   #1168
MuslimShopen
Чип-тюнинг делал Дмитрий он же "Ежик Пых" тел. 8-926-581-75-73
Все манипуляции с выхлопом в "ATT"
Старый 19.06.2014, 14:17   #1169
SETT
Аватар для SETT
поставили сегодня пламегаситель в старый корпус катализатора, все не плохо, но машина воняет так, что пипец! динамика на драйве не особо прибавилась, но на типтронике - рвет как раньше шрусы )) вонь аЦЦкая у всех стоит после замены на пламегасители?
SETT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 16:43   #1170
su8
Сообщение от SETT Посмотреть сообщение
Косвенным признаком неисправности каталитического нейтрализатора может стать устойчивый систематический запах сероводорода («тухлых яиц») в салоне автомобиля.
http://systemsauto.ru/disrepair/disrepair_output.html
Каталитический нейтрализатор (и вода в выхлопной системе) реагируют с серой, содержащейся в топливе, вызывая плохой запах. Проблема в первую очередь затрагивает автомобили с новыми катализаторами, которые эксплуатируются в местностях с высоким содержанием серы в топливе. Через некоторое время катализатор покроется "панцирем" из-за химических реакций (это нормально), его эффективность уменьшится и запах исчезнет.
http://www.forum.lancer-club.ru/inde...howtopic=59281
смени заправку
катализатор outlander xl
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
