Старый 05.05.2019, 23:27   #1171
Ньютон
Аватар для Ньютон
Авто: Pajero Sport New 2.4 DI-D Ultimate Таиланд
Сообщение от Пирамидон Посмотреть сообщение
Заказал Норпласт. Непонятно насколько они длиннее штатных.
Длиннее и шире. Я поставил и вперёд и назад. Вполне зачетно, со своей функцией справляются.
Ньютон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2019, 08:34   #1172
SGtomsk
когда газу даешь от 2000 оборотов начинается сильный шум двигателя, после 2500-3000 становится тише. это нормально?
Сообщение от Troy04 Посмотреть сообщение
Все оказалось банально просто. Перед тем как я обратил внимание на непонятный звук, я залил соляру на Лукойл, в 80 км от Москвы. Пока ехал по трассе вроде не слышал, а вот в городе, где светофоры, все и открылось. Заправился в Москве, на Татнефть, звук пропал. Вот и доверяй после этого брендовым бензоколонкам.
вот тоже думаю, может оно? но почему шумит между 2000 и 2500? заправлялся в бенях, якобы ДТ экто, но кто их знает.
Старый 06.05.2019, 12:47   #1173
Vitaly74
Сообщение от axel-f Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане, подскажите, может кто уже снимал решетку радиатора?
Под пластмассовыми накладками противотуманных фар болты, которыми низ бампера крепится к кузову.
Накладки отщелкиваются
Vitaly74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2019, 22:03   #1174
Troy04
Не долго радовался, исчезнувшей проблеме, опять резонансный звук появился. И что странно, только на прогретом двигателе, и не всегда, можно день отъездить и не услышишь. А то не стого не сего, появится и опять пропадает, и всё это только на 2000 об/мин., после опять нормальная работа движка. Полтергейст какой то.
Troy04 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2019, 09:22   #1175
SGtomsk
может это не двигатель, а в выхлопе что-то? тоже на него думал как возможный вариант, на одном авто катализатор выбил, пламягаситель поставил, после этого в каком-то узком диапазоне оборотов рычал сильнее обычного. вот еще подумалось: машина новая, сажевик пока не забился и не было, потом покатался (может горючки дряной залил) и он закакался и начал на трассе прожигаться?
Старый 07.05.2019, 10:19   #1176
RSM 36
Была похожая проблема, но только при переключении на заднюю передачу,начиналось дребезжание какое то, причем понять где было очень трудно.
Был у ОД и ездили и смотрели на подъемнике с включенным двигателем найти не смогли.
Потом обратился в знакомый сервис, тоже искали около 2 часов проблему, в итоге оказалось все банально.
При очередном ТО, когда меняли воздушный фильтр, проеб....и уплотнительную резинку, которая стояла между двумя аллюминевыми трубками, предовращая их соприкосновение.
Вот именно они и дребезжали при переключении на передачу R.
В сервисе поставили новую резинку и проблема ушла.
Старый 07.05.2019, 10:23   #1177
Александр-ФМ
глупый вопрос, но сам пока не разобрался. А как закрыть машину заведеной? Ни с родных кнопок, ни с кнопок сигнализации не получается.
Александр-ФМ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2019, 10:25   #1178
Vitaly74
Сообщение от Александр-ФМ Посмотреть сообщение
Ключиком
Старый 07.05.2019, 10:25   #1179
RSM 36
Ни как.
С родного ключа такой функции нет.
Старый 07.05.2019, 10:27   #1180
Александр-ФМ
Ни как.
т.е. чтобы ее закрыть в любом случае глушить надо?
Старый 07.05.2019, 10:31   #1181
RSM 36
Если речь о родном брелке, не механическом закрытии ключом, то да. только глушить.
Это возможно запрограммировать на дополнительной охранной системе, типа Страйлайн.
Функция турботаймер называется, авто ставится на охрану с работающим двигателем, потом через несколько минут сама глохнет.
Старый 07.05.2019, 10:34   #1182
Вертолетчик
У меня с кнопок брелка сигнализации закрывается.
Вертолетчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2019, 10:35   #1183
RSM 36
Сообщение от Вертолетчик Посмотреть сообщение
Тут во первых надо понимать, что за сигналка установлена и установили ли функцию турботаймер
Старый 07.05.2019, 11:26   #1184
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
а кто нибудь знает как отключить зумер непристегнутного ремня пассажира?
kay42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2019, 11:44   #1185
RSM 36
Сообщение от kay42 Посмотреть сообщение
Элементарно, покупаете заглушки и вставляете вместо ремня.
Сейчас продаются почти в каждом автомагазине
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
