Старый 28.01.2024, 15:35   #106
Shofer
По умолчанию Re: Штатный датчик давления в шинах
Какая утечка тока при подключённой этой штуки?
На сколько знаю сна разъёме OBD- 2 есть постоянный +, и этот мини дисплей получается постоянно включенным, так как от положения режимов замка зажигания не зависит.
только из за этого не стал покупать эту приблуду.
если это так и есть, для меня это сто процентный факт для отказа от этой штуковины - приходил (на иных машинах) к пустому аккуму в без машинном месте - ну на такие опыты над собой....
Старый 28.01.2024, 15:43   #107
В какой -то теме уже скидывали ссылки на такую приблуду.
Там была инфа о потреблении тока. Посчитал и если авто будет стоять 3-4 дня, то АКБ высосет практически в ноль.
Ещё думал запитать через реле, что-бы включалась только при включенном зажигании, но тогда надо снова калибровать, так как при отключении питания все настройки сбиваются.
Короче посчитал, что это шляпа и забыл про неё.
Старый 28.01.2024, 15:50   #108
@chundga, Штатная система вещь.))
Старый 28.01.2024, 16:53   #109
Caspiy
Авто: Outlander III 2,4 Ultimate
Нет, не постоянно включенный. При выключении автомобиля, тока утечки на устройство нет.
Caspiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2024, 17:13   #110
Caspiy
@Caspiy, разницу в давлении при горячих шинах и холодных - пищит, при трогании с места?? вопрос связан с тем, что по приезду и парковке над бордюром - встаёт хорошо, не цепляя его, даже при наличии пассажира на заднем сидении, а вот когда утром трогаюсь с места один - звук зацепа запаской по бордюру всегда... вот и вопрос - сразу будет пищать с началом движения или что ??
У этой штуки алгоритм работы заключается в отслеживании количества оборотов всех 4-х колес в единицу времени. Не важно горячие шины или холодные и какое в них давление 1,8 или 2,4. Главное, чтобы все колеса делали одинаковое количество оборотов в единицу времени. У спущенного колеса уменьшается радиус и оно делает больше оборотов в единицу времени, чем три других. В этом случае, срабатывает сигнализация и позиция этого колеса на дисплее визуализируется.
Старый 28.01.2024, 17:15   #111
Сообщение от Caspiy Посмотреть сообщение
Можно подробней?
От чего или как включается/выключается дисплей?
Старый 28.01.2024, 17:31   #112
Caspiy
Можно подробней?
Устройство включено в разъем OBD-2. При этом на шинопроводе этого устройства есть клон разъема OBD-2, который устанавливается вместо штатного и его можно использовать также, как и, ранее, родной разъем.
Про утечку. Её нет. Прибор (дисплей) полностью обесточивается при выключении автомобиля. Две недели машина стояла без движения. Сел, завел, поехал.
Старый 28.01.2024, 19:07   #113
сергей-
https://aliexpress.ru/item/100500437...00028969496197
тоже установил при колесе 2.2 сразу пищит и показывает какое колесо. а штатные нифига не знаешь какое колесо
Старый 28.01.2024, 19:15   #114
@сергей-, Зато когда появилась информация о низком давлении в шине то есть повод проверить остальные колеса.))
Старый 28.01.2024, 19:16   #115
сергей-
https://aliexpress.ru/item/326591536...6e617610NAbwmc
еще такой надо чтоб разьем остался свободен
у меня и заводские датчики стоят. этот датчик хорошо показывает(ега настроить можно на раные проценты)
Старый 28.01.2024, 21:24   #116
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
дисплей отключается при выключении зажигания, показывает значение "пальцем в небо" если кому надо, могу в Питере отдать за пару тройку бутылок пива)
Старый 22.03.2024, 19:14   #117
сергей-
может кому будет интересно. второй комплект датчиков у меня с али. батарейки сели быстро(наверное пришли не очень). кто будет менять батарейки в таких помните + сверху батарейки(у штатных наоборот) пластик отдирается легко(подцепите отверточкой самый большой пластиковый замок упритесь в батарею и снимите рукой(клей слабенький)
дополнение. чтоб вытащить датчик не надо рабортовывать колесо. упритесь домкратом в спушенное где датчик а верхний в машину или в чего то закрепленное . резина откроет датчик и можно выкручивать.
Старый 22.03.2024, 22:30   #118
Джек888
дополнение. чтоб вытащить датчик не надо рабортовывать колесо. упритесь домкратом в спушенное где датчик а верхний в машину или в чего то закрепленное . резина откроет датчик и можно выкручивать.[/QUOTE]
Ни хрена не понятно , но очень интересно. Хотелось бы с фотографиями!
Джек888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2024, 23:02   #119
сергей-
не фотографировал. схема такая -снимаете колесо спускаете. ставите на резину домкрат на уровне датчика и начинаете поднимать машину резина отстает от обода датчик спокойно откручивайте и вытаскиваете. потом поставите новый и накачайте ..резина встанет на место. хорошо подходит штатный домкрат. у меня в китайских стояли батарейки 2032 а надо 2050. вот и слились рано. сейчас меняю резину на всесезонку вот и выкрутил с зимней все датчики
Старый 31.03.2024, 12:13   #120
DarkcaT
Аватар для DarkcaT
Друзья, коллеги, помогите. Не могу вспомнить алгоритм переключения с зимнего на летний. Помогите пожалуйста.
DarkcaT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
