Старый 23.06.2010, 14:24   #106
alangm
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Про сцепление и коробку
Со слов инженера в нормальном состоянии.
alangm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 17:13   #107
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Сообщение от alangm Посмотреть сообщение
Добрый день всем.Не было особых проблем и не обращался к вам за советом, а сейчас в тупике.Начало пробуксовывать сцепление на пробеге 139 тыс.км произведена замена диска сцепления, корзины, выжимного подшибника. Все запчасти штатные с фирменого сервиса. Как только выехал после замены появилось биение при лёгком нажатии, в начальной фазе, на педаль сцепления, при полном выжимании педали биения нет. Покатался 2 недели при трогании биение прошло осталось при переключениях со 2ой, 3ей и 4ой.Прошло ещё 2 недели , скорей всего сразу не заметил или подумал, что сцепление до конца не выжимаю, при быстром переключении передач 3я включается с хрустом от неостановившейся шестирёнки, причём сейчас хрустит даже при включении стоя на месте, если мягко включать или с паузой, то включается нормально.
Помогите пожалуйста советом что делать в этой ситуации.Заранее очень благодарен.
Или диск не отходит или синхронизаторы в КПП подсели (но чтоб все сразу -это нонсанс).
Думаю со сцепой что-то или собрали неправильно.Начни с малого.прокачай систему,потом снимай коробас и смотрите сцепу,Ремонт КПП обойдется в круглую $$$ ,з/ч придется ждать от 2-3 недели.
Старый 24.06.2010, 17:12   #108
alangm
По умолчанию Re: Outlander Turbo. Замена сцепления
А как определить,правильно собрано или неправильно?Систему прокачивали безрезультатно.Биение в педаль усиливается после длительной езды.
Старый 24.06.2010, 20:11   #109
BEN IZ CHICAGO
Снять ,проверить визуально диск ,корзину выжимной, осевое биение коленчатого вала, и проверить плоскость маховика.
Об этом должен знать твой инженер.
Пы.Сы .Для проверки можно обратно поставить старую корзину(например).
Старый 24.06.2010, 20:41   #110
alangm
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
В принципе про сцепление понятно,а про скрежет что скажете?Чем вперёд надо заниматься, коробкой или сцеплением и может ли быть связана поломка в коробке с кривой заменой сцепления?
П.С.если во время движения выжать сцепление и включить четвёртую передачу,а потом держа сцепление третью, и опять чертвёртую, и опять третью и тд., то каждый раз третья втыкается со скрежетом.
Старый 24.06.2010, 22:17   #111
BEN IZ CHICAGO
Возможно не справляется муфта или синхронизатор 3 передачи,
Пы.Сы .прежде чем разбирать КПП , купи з/ч, сальники, синхры,
муфту(ы) ,и т.д.
Старый 26.10.2010, 22:33   #112
vadya
Предстоит менять сцепление сегодня заказал диск OEM, прочитав данную тему решил точно менять у офицалов. И вопрос еще возник.... корзину сцепления нужно тоже менять при замене диска сцепления?
---------- Добавлено в 01:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:33 ----------
Сообщение от Zodchiy Посмотреть сообщение
Я поставил всё-таки от 9-го Эво...Нормальное,мягкое сцепление!
Можно узнать как ведет себя и можно ли поставить диск от EVO без замены родной корзины? Есть ли там какие нюансы?
vadya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 07:01   #113
BEN IZ CHICAGO
Сообщение от vadya Посмотреть сообщение
Можно ,нюансов никаких.Я бы корзину от 9 поставил всетаки.
Старый 27.10.2010, 09:37   #114
vadya
почему?
---------- Добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:37 ----------
считаете что диск съест корзину в ближайшем будущем?
Старый 27.10.2010, 14:36   #115
BEN IZ CHICAGO
почему?
Не в ту сторону мыслишь.
Вспомни про прижимную силу .
Извини конечно ,но для кого я пишу это и трачу время.
Читаем .
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=22778
Старый 27.10.2010, 23:05   #116
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Бен прав
слушай дельных советов, ставь сцепу эво9, не пожалеешь. Если ты не овощ, разницу заметишь и будешь доволен этим апгрейдом
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 19:29   #117
vadya
Не успел видимо на www.exist.ru отказ дал на родное сцепление(меньше суток прошло после заказа), а они все равно заказали. Придется видимо выкупать и ставить.
---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:29 ----------
А если диск поставить оригинал а корзину от эво9? Важна ведь прижимная сила в первую очередь.....как думаете будет надежней такая система?
Старый 28.10.2010, 22:00   #118
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
Надёжней не будет, но работать должно!
Диаметры дисков Аута и Эво одинаковые(240мм), отличие вероятно только в демпфирующих пружинах дисков.
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 22:28   #119
vook
Аватар для vook
В прошлом году на моём Ауте друг сжёг накладки на диске сцепления в пыль (когда снял КПП вывалилась чёрная пыль с верёвками). Так как в наличии диска нигде не было, корзина находилась в хорошем состоянии, а а/м был срочно нужен, пришло в голову временное решение проблемы: купил несверлёные фрикционные накладки диска сцепления двигателя ЗМЗ-406(уст. на а/м Волга, Газель) и латунные заклёпки диаметром 5 мм, применяемые на а/м ЗИЛ. Внешний вид и размеры накладок точь в точь как родные, и по структуре безасбестовые армированные нитью. Далее сверловка,зенковка и наклёпывание. Поставил на место, испытал с ланча, резко бросив педаль, всё окей!
А так как нет ничего постояннее, чем временное, всё это работает по сей день.
Прошу не пинать: сам знаю, что колхоз, просто как очень быстрый вариант решения проблемы, особенно в глубинке, да ещё и, как это бывает, заставшей в расплох
Старый 29.10.2010, 01:23   #120
BEN IZ CHICAGO
Про колхоз варианты вообще тему отдельную надо создавать ,а
ту ВАДЯ скажу, ставь карзину от 9ки (ПОЛЮБОМУ)и все .(диск можно родной поставить там просто демферы мягче).
Airtrek TURBO. Встанут ли стойки с Outlander TURBO? Duzer Airtrek Turbo!!! 360 21.03.2019 22:07
Первый турбослет : Outlander Turbo, Airtrek Turbo slavkin.mobile Airtrek Turbo!!! 95 20.08.2009 18:01
Замена масла на Airtrek Turbo GRO Airtrek Turbo!!! 6 20.11.2007 12:31
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
