Старый 14.09.2012, 15:05   #106
spin
По умолчанию Re: Термостат
Заменил термостат, поставил на 82 вместо 88, результат, В пробках температура доходит до 95 вентиляторы включаются при 93, по трассе температура падает до 84.
По моему 84 холодновато для движка?
Все показания со сканера, если смотреть по приборке то всё окей, так что показания приборки полная хрень, изменения температуры в 11 градусов там не видны вообще.
Подскажите у кого какая температура в пробках и по трассе( желательно со сканера или мультитроникса).
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 21:48   #107
spin
Восклицание Re: Термостат
Сообщение от spin Посмотреть сообщение
Уважаемые, нужно ваше мнение в решении данной проблемы.
Старый 17.09.2012, 07:17   #108
Aliensolo
Авто: MMC L200 new
spin, по своему опыту предположу, что забита система охлаждения у вас. Либо лечили стоп-течь, либо отложения в каналах радиатора. У меня было такое на америкосе. Печка плохо работала и радиатор потел по верху. Думал уже его менять вместе с термостатом. Но сделал промывку всей системы раствором лимонной кислоты, промыл тщательно. И в результате радиатор перестал потеть! Термостат тоже не пришлось менять. Заменил еще пробку радиатора на хорошую 0,9атм. Это важно, т.к. давление открытия пробки тоже влияет на температуру ОЖ. В итоге у меня в пробках температура по мультитрониксу была до 97, а по трассе 95.
Aliensolo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 10:21   #109
spin
Сообщение от Aliensolo Посмотреть сообщение
Забитость системы исключена, мыл год назад, печька греет нормально,
у меня при 100 не открылся термостат, хотя при лабороторных испытаниях, оба термостата в чайник вместе с градусником,старый термостат показал себя нормально, пришол к выводу что под давлением хариктеристики очень очень отличьны от атмосферных.
Какая температура ОЖ у вас сейчас?
Старый 17.09.2012, 10:29   #110
gn0mkz
наблюдается следующая проблема,
после приобритения авотмобиля оказалось что в ней не установлен термостат, решил установить термостат,
приобрел термоста с температурой открытия 82 градусов, после утановки и прогрева двигателя термостат не открылся температура лезит вверх венты маллают на полную, вобщем думаю не работает,достаем термостат ложим в стакан и заливаем кипятком (термостат открывается), еду в магазин беду другой ситуация аналогичная,
Нахажу на разборе термостат 78 градусов (перепускной клапан у него смещен в одну сторону), так вот этот термостат открывается , но примерно в одно время начинают маслать венты на маленькой скорости, дальше скорость вентов увеличивается до максимума, и термостат не успевает открываться, температура двигателя при этом не растет, НО ВЕНТЫ МАСЛАЮТ, блок управления новый стоит на него грешить не стоит так как он корректно работает.
получается что венты срабатывают раньше чем открывается термостат
КТО ЧТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТь весь инетр перерыл нечего похожего не нашел
gn0mkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 10:53   #111
Aliensolo
Авто: MMC L200 new
spin, температура была 97 по городу, и 95 по трассе. если промывали недавно, то могу только предположить либо пробку радиатора, либо помпа не справляется. Бывалые рассказывают, что у наших помп иногда отламываются лопасти, и падает производительность на низких оборотах. А аналоги помп часто не обладают производительностью изначально. У вас помпа не меняная?
---------- Добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:53 ----------
gn0mkz, попробую предположить, что а) врет датчик температуры, от которого берет сигнал блок управления вентиляторами, б) забита система охлаждения (ведь термостат неспроста прошлый хозяин снял!), в) врет датчик температуры, от которого берет сигнал датчик на панели приборов, и вам только кажется, что температура завышена. Еще момент - включен ли при вашем эксперименте кондер/климат? Если да, то винты будут вращаться даже при непрогретом движке, т.к. радиатор кондера стоит вплотную к основному, и винты охлаждают его тоже.
Старый 17.09.2012, 11:32   #112
spin
gn0mkz ВЕНТЫ МАСЛАЮТ, блок управления новый стоит на него грешить не стоит так как он корректно работает.
КТО ЧТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТь весь инетр перерыл нечего похожего не нашел[/QUOTE]
У меня вентилятор срабатывает при 93.
Старый 17.09.2012, 13:48   #113
gn0mkz
сегодня попробую подключить мультитроник посмотреть температуру при которой срабатывают венты и открывается термостат,
завтра отпишу
---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:48 ----------
итог псле подключения Мультитроникс
венты начинают работать на малых оборотах при температуре 92 градуса
при температуре 104 градуса начинают маслать на полную
температура больше не поднимается, но термостат не открывается
ЕСТЬ У КОГО ВЫВОДЫ??????
---------- Добавлено в 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 15:48 ----------
может кто подскажет в оригинале термостат с какой температурой открытия идет
Старый 18.09.2012, 08:25   #114
Aliensolo
Авто: MMC L200 new
gn0mkz, я уже предлагал проверить датчик температуры, с которого берет сигнал блок вентиляторов. Поясню: в системе 2 датчика ОЖ, с одного показания снимает прибор на панели, со второго сигнал берет блок упр-я вентами и с него же снимает сигнал шина, на которую вы подключили мультитроникс. возможно, второй датчик врет, и поэтому венты срабатывают раньше открытия термостата. Чтобы это проверить, нужен термометр. Также надо проверить температуру срабатывания термостата в воде.
Старый 18.09.2012, 11:11   #115
spin
Сообщение от gn0mkz Посмотреть сообщение
завтра отпишу
Моя проблема копия вашей, вылечилась установкой термостата на 82,
теперь считаю что надо надо поробовать на 88 так как на 82 движку холодновато, имхо.
В оригинале стоит на 88.
---------- Добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:11 ----------
Я варил свои термостаты вместе с поверенным ртутным термометром,
глючьный термостат открылся на 90(в кастрюльке), ветиляторы срабатывают на 93, а на движке при 100 не открылся, так что тест в чайнике или кастрюле весьма субьективен.
Старый 18.09.2012, 13:36   #116
Aliensolo
Авто: MMC L200 new
spin, оказывается,и так бывает?! опыт очень ценен будет для клубней. Все-таки хорошо, что есть форум, я и сам здесь много важного узнал.
Старый 18.09.2012, 14:49   #117
gn0mkz
ездил сегодня к спецам говорят что датчик который выдает иеформацию на компютер корей всего неправильно работает (глючит)
сегодня на exsist заказал новый датчик температуры (тот с которого сигнал идет на БК), а также оригинальный термостат.
Будем эксперементировать.
Старый 18.09.2012, 16:07   #118
spin
Удачи, по результату отпишись.
Старый 24.09.2012, 18:49   #119
gn0mkz
провел испытания результат отрицательный, постовал лригинальный термоста 88 гр, и поменял датчик температуры (тот который с двумя контактами для компа),так вот термостат вообще неоткрывается температура лезит а он не открывается, до этого пробыывал 78 гр, сним венты маслали но температура не лезла (думается что наверно мемного открываться успевал, если вентиляторы отключены то он открывался полностью, один день так и проездил с отключиными вентами).
Вообще процесс защел в ТУПИК, не поиму что еще поменять, есть соображения поставить термостат н с температурой открытия меньше 78гр.
Ребята подсказывайте что делать
может быть проблема из-за помпы (типа не создает нужное давление чтобы термостат открылся), но скажу сразу что без термостата температура не переваливает 4 деление на приборке (я понимаю)
Старый 24.09.2012, 22:48   #120
spin
А помпа родная или меняная?
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
