Старый 10.03.2009, 14:43   #106
Adolf2003
По умолчанию Re: XL - все вопросы по Keyless
Сообщение от namo Посмотреть сообщение
Машина около дома, я на работе. Вечером посмотрю, полистаю доку. Но кроме резиновых кнопок на ручках дверей ничего не видел. Может они снимаются и открывают доступ к личинкам?
они не снимаются. а вот рядом с ними есть круглые личинки, которые работают от ключа, спрятанного в брелоке. снимается только ручка зажигания, под ней открывается доступ для завода ключом
Adolf2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 06:45   #107
namo
Авто: Outlander XL 2,4 E63
Сообщение от Adolf2003 Посмотреть сообщение
.... а вот рядом с ними есть круглые личинки, которые работают от ключа...
Сходил, посмотрел. Так и есть - на водительской двери есть личинка. Сижу, хихикаю над собой - как смотрел? Это, наверное от радости от приобретения. Спасибо всем за подсказки.
ПС: А не завелась машинка видимо потому, что АКБ был разряжен еще перед продажей - принес я его домой, открутил крышки, а там в банках лед плавает.
namo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 12:24   #108
_Игорь_
Вчера вечером при старте двигателя выскочило предупреждение KEY BATTERY LOW, затем оно исчезло. Сегодня утром ничего подобного небыло, двигатель пускается. На брелке при нажатии на любую кнопку контрольная лампа моргает - собственно вопрос:
- у всех так моргает или сигнал на замену батарейки? второй ключ далеко проверить не могу.
- ктото уже проделывал процедуру замены батарейки или я первый? если менял то какая батарейка и как ее оттуда выковырять
или я сел в авто както не по фэншую и ключик плохо распознался?
Заранее спасибо за любую инфу.
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 12:48   #109
Baly
Аватар для Baly
Авто: Джапанский АУТ
Батарею лучше сменить-работать заводить авто будет-но со временем придеться ближе брелок подносить и к дверям и к замку зажигания.
Я менял ,наверху брелка спец паз- туда отвертку плоскую и аккуратно туда сюда .. и все.Батарея какой размерности не помню(ты просто в магазине расковыряй брелок и покажи) главное не бери нонейм за 15 р.Мне такую дали- проработала неделю и сдохла.Взял варту за 60р уже более 2 месяцев- полет нормальный.
P.S Понять батарея слабая в брелке или нет,надо сьедить к установщикам авто у них должно быть приборчик,наводишь брелок на него и нажимаешь кнопку любую,он определяет уроверь сигнала...
Baly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 13:48   #110
_Игорь_
Сообщение от Baly Посмотреть сообщение
Батарею лучше сменить-...Взял варту за 60р уже более 2 месяцев- полет нормальный...
А сколько проработала старая?
В моем случае чуть больше года. Расковырял брелок, стоит плоская батарейка
CR 2032 H 3V.
Старый 26.03.2009, 14:22   #111
Baly
Аватар для Baly
3 года и проработала-там стояла заводская батарея)
P.S У меня машина ПР.
Старый 13.04.2009, 20:03   #112
Karp
Авто: Outlander XL 2.4 S62
У меня вопрос. Читал здесь, что у многих владельцев можно закрыть машинку просто нажатием на кнопку двери. У меня чегото так не получается, сколько ни жму эту кнопку ничего не срабатывает. Менеджер когда вручал машину сказал что сначала нажимается кнопка "Замок" на брелке и при необходимости, если находишься вблизи авто и есть возможность открытия посторонним, нажимаешь кнопку на дверях и машинка не открывается даже если ты стоишь рядом с брелком в руках. Так у меня и работает, а чтобы сразу кнопкой закрывалось неполучается.
Интересно просто такая заводская настройка или это умельцы на СТО перепрограмируют?
Karp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 22:10   #113
diesell
Аватар для diesell
Подскажите ждуну. Я правильно понял, что в ауте (Е63) c этой системой KOS только центральный замок и иммобилайзер? Нет сирены или вывода тревоги на звуковой сигнал (открытие двери и т.д.) И второй вопрос какие есть сигнализации без дополнительного брелка, что бы работали от штатного брелка?
diesell вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 10:18   #114
454
Аватар для 454
Сообщение от diesell Посмотреть сообщение
1.Да, правильно.
2.Сирены нет. Есть биппер под задним бампером. Пищит когда машина заведенная, а ты с брелком вышел и т.п.
3.Есть. Например, MED 5000 т.д. Поиск рулит.))))
454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 10:57   #115
Baly
Аватар для Baly
Сообщение от Karp Посмотреть сообщение
Система работает так.
Закрыли дверь,прикоснулись к резинке около ручки двери(она там или сенсорная или очень чувствительная-при легком нажатии срабатывает)- машина пискнула и закрыла дверь.Теперь вы можите отойти или стоять около машины с брелком- авто не откроеться.Сиглан на разблокировку поступит в том случае- когда вы возьметесь за ручку двери- там стоит толи сенсор датчит толи еще что- но после этого через секунду авто откроеться.
---------- Добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:54 ----------
Все это есть- нету именно в Российской поставке Аута.Вследствие этого и охрана штатная на ауте получила 1 из 5баллов по защите от угона.А вот оригинальная система ( не порезанная) уже 5 из 5.
Старый 14.04.2009, 11:45   #116
diesell
Аватар для diesell
[/COLOR]
Все это есть- нету именно в Российской поставке Аута.Вследствие этого и охрана штатная на ауте получила 1 из 5баллов по защите от угона.А вот оригинальная система ( не порезанная) уже 5 из 5.[/QUOTE]
ЖЕСТЬ! У меня на пыже 307 штатка была отличная с датчиком объема, удара и сиреной мне хватало так как есть КАСКО. Просто привык уже ходить только с ключем без брелков и всяких меток. Что можете посоветовать кроме MED 5000, чето 20000 жаба душит. Сестра на suzuki swift с похожей системой (карточка вместо ключа) поставила за 12000 и естественно не помнит где и что.
Старый 14.04.2009, 15:30   #117
Karp
[QUOTE=Baly;376042]Система работает так.
_______________________________________________
В том, то и дело что у меня если просто надать на резинку около ручки двери ничего не происходит вообще. Машинка никак не реагирует
Старый 17.04.2009, 11:59   #118
GVV
Аватар для GVV
А кто знает, может ли настраиваться дальность опознования брелка? По инструкции вроде в районе 70 см. Но в моем случае, если и срабатывает, хотя и не всегда сразу, то чуть ли не трешь брелком о ручку. Или брелок нужно потрясти или стукнуть, что бы его машина распознала. Но все равно иногда создается впечатление, что Кeyless настроен сантиметров на 5 - максимум.
После обсуждения в форуме, появилась надежда, что это батарейка!
GVV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 13:11   #119
Adolf2003
Сообщение от GVV Посмотреть сообщение
Я заметил такую особенность - когда разговариваешь по мобильному, он лежит в одном кармане с брелоком или трогаешь ручку двери вместе с телефоном, который лежит в той же руке, двери не открываются. наверное где-то глушит мобильная частота брелок. Такое же бывало на других машинах с сигналкой если стояли в близости от мобильных вышек.
Старый 17.04.2009, 14:33   #120
Baly
Аватар для Baly
[QUOTE=Karp;376408]
К дилеру на обследование.Они вам сигналку не ставили? может вырубили двери....
---------- Добавлено в 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:29 ----------
У меня на старой батарее как раз такое и было-что приходилось брелок чуть ли к двери прижимать- после смены подхожу к машине касаюсь ручки через пол секунду-пип- открылась.
Потратте 50-70 руб на батарейку-хоть будите уверенны что проблема-если останеться- не в батарейке.
---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:31 ----------
Я заметил такую особенность - когда разговариваешь по мобильному, трогаешь ручку двери вместе с телефоном, двери не открываются.
Не проверял-но я так понял кейлесс работает по радиосигналу... и может ли сотовая связь ее глушить?...
P,S Может кто спросит у дилера своего- сколько будет сделать ключ еще один - который в кейлесс брелок вставлен? Ну на всякий пожарный-а то мне пришла машина с одним брелком (
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
