Старый 30.03.2015, 22:16   #106
стрелок
Аватар для стрелок
Авто: Passat Alltrack
По умолчанию Re: SERVICE REQUIRED - автокорректор фар
Сообщение от Prohodimets Посмотреть сообщение
Вчера был на ТО. прочитали ошибки. механических повреждений нет. значит что-то в электрике...
Механические повреждения можно без сканера обнаружить. По коду ошибки нужно выяснять в чём конкретно проблема. Но как я понял не каждый сканер видит корректор. У меня "BARS-4" не видит, правда обновления последние 2012 г. Заказал последние, жду...
стрелок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 11:51   #107
стрелок
Аватар для стрелок
Сообщение от стрелок Посмотреть сообщение
Свежие обновления результата не принесли. BARS корректор фар не видит...
Старый 06.04.2015, 12:00   #108
vova_1961
Я при ошибке по автокорректору проверил показания датчиков вольтметром, т.к. посчитал что более ломаться особо нечему там.
Моторы в фарах исключил, в виду того что в фары никто не лазил, блок просто так тоже не выйдет из строя. А вот датчики в виду своего расположения подвержены выходу из строя.
Там всего 3 пина. При подключенном датчике и вкл зажигания, отсоединенной тяге нужно измерить напряжение и динамику его изменения от0.5в до4.5в
Делов на 15минут.
Проверил задний датчик, исправен, проверил передний-показатели за границами допустимого.
Купил датчик-подключил-все арбайтен.
vova_1961 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 22:03   #109
slaider
Сообщение от vova_1961 Посмотреть сообщение
Можно подробнее? Тоже мозги имеет периодически...
Сообщение от pollitra Посмотреть сообщение
у меня периодически выскакивала эта надпись, пока я не просушил машину, пошевелил разъёмы датчиков на переднем и заднем колесе и не залил их wd-40. Эта штука влагу вытесняет. Проблема ушла.
Разъемы залил вд40 ?
slaider вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 12:46   #110
vova_1961
slaider,
http://faq.out-club.ru/download/outl...0007701ENG.HTM
если по русски, как сделал я, снял датчик чтобы висел на проводах. включил зажигание, зачистил изоляцию проводов и подключил тестер к 1 пину со стороны проводки и 2 пину.
2 пин указано на картинке что нужно отсоединять от проводки - ничего не делал, просто подключил.
Дальше двигаем тягу датчика, напряжение должно изменяться от 0.5в до 4.5в.
У меня на заднем - все ок, а на переднем изменялось от 0.37 до 0,49.
Купил датчие от Тойота камри в 40м кузове на разборке.
Их на разборках (поскольку камри много разбирают) много. Я купил за 1450р.
Старый 07.04.2015, 12:57   #111
стрелок
Аватар для стрелок
slaider,
Сегодня проверил, то же не работает передний. Подскажите номер тойотовского датчика.
Старый 07.04.2015, 14:34   #112
vova_1961
номер могу поискать, но он стоит космос новый как и оригинал митцу.
на разборке просто достаточно сказать на камри задний датчик..
визуально если ты лазил к датчикам и снимал его, ты его опознаешь..
далее можно подключить и проверить - 5 минут - выворачиваем руль ( оставив предварительно фишку свободной для датчика) цепляем новый датчик с разборки, вкл зажигание и смотрим проходит самодиагностика или нет.
Старый 07.04.2015, 20:28   #113
стрелок
Аватар для стрелок
Проблема что за датчиком на разборку поеду не я, ввиду места жительства. Сделал запрос через ферио, предлагают оригинал за 3т.р., отправлю товарища, к выходным будет у меня.
Старый 08.04.2015, 09:49   #114
vova_1961
что то дорого предлагают как то..
больше нет предложений? может местные разборки или объявления на авито?
Старый 08.04.2015, 23:01   #115
стрелок
Аватар для стрелок
Предложений не много, пришло шесть ответов, из них два по новым. Разборки по Москве.
Старый 13.04.2015, 22:36   #116
стрелок
Аватар для стрелок
Купил б/у за 3т.р. Поставил все работает
Старый 14.04.2015, 09:44   #117
vova_1961
стрелок,Ну вот видишь, не все так сложно и не всегда сканер нужен =)
Модераторы может в шапку куда нибудь добавят что датчики от камри подходят.. + диагностику как делать..
Старый 07.06.2015, 14:56   #118
Primera-gt
тоже на днях выскочила эта неисправность.почитав что да как полез откручивать колёса. и о счастье...на переднем датчике просто у тяги полностью открутился болтик и она(тяга) висела.вставил на место,закрутил и всё заработало.
Primera-gt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 12:37   #119
captan-xl
дабы не плодить темы.
Знатоки подскажите,какие фары купить чтоб ксенон родной остался,у меня штатный ксенон,вот нужно его в новые фары переставить,так как после легкого столкновения крепления поотрывало на фарах,какие фары купить чтоб осталось все как было?или просто фары с электрокоректором? подскажите!
спасибо!
http://fdparts.ru/shop/UID_7450.html
ребят,к примеру в такие фары возможно штатный ксенон переставить?
спасибо!
Добавлено через 4 часа 43 минуты
http://carsbody.ru/product/fara-prav...ander-xl-30-l/ или вот такая?
Последний раз редактировалось captan-xl; 09.06.2015 в 12:45.
captan-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 10:37   #120
asmarkov
Всем добрый день ! Примерно 1 месяц назад начала загораться ошибка SERVICE REQUIRED - автокорректор фар, причем когда хочет загорится и когда захочет потухнет. Выбрал момент когда горела и сделал диагносту, которая показала ошибки B16A1 и B16A0 (обрыв цепи заднего фонаря слева и справа). Стоп сигналы горят габариты тоже. Может кто подскажет где искать то решение проблемы ???
Последний раз редактировалось asmarkov; 20.10.2015 в 10:43.
asmarkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
service required, автокорректор, автокорректор outlander xl
Фары: регулировка, автокорректор. Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 173 02.02.2022 10:29
Все ошибки сразу и Service Required uin2u Outlander XL - Запчасти и ремонт 37 17.08.2019 18:09
Outlander'07 Service, Technical Information & Body Repair Manuals Sergy English pages 1 10.03.2009 19:50
ASC OFF service required (заглючила сигналка) Duke177 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 14 15.01.2008 11:59
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
