Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 10.07.2009, 15:16   #106
tmalex
Аватар для tmalex
Авто: Infiniti FX35
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
А может этот режим слишком быстро убивает коробку при неправильном использовании, поэтому и убрали его?
tmalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2009, 15:19   #107
A.SH.
Авто: Lancer X
Сообщение от Baly Посмотреть сообщение
И чем смотреть этот IMG004.JNG ?
Нашел чем.))) вопрос снят.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 19:25   #108
ARTAD
Аватар для ARTAD
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Хотел отписаться и может бы успокоить пытливые умы. После того, как несколько дней попробовал поездить в режиме Ds прошло наверно уже больше месяца. И вот что. Желания включить его снова не возникало ни разу. Езжу на D. Вполне нормально
Так что ничего особенного владельцы XL'я не потеряли, мне кажется.
ARTAD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 23:23   #109
velikan
Аватар для velikan
Режим Ds для ленивых японцев, нажал - и полетел. А для нас европейцев - лепестки - руками надо поработать, зато бюджет))).
Разгон c места на D и Ds не отличается. Самый кайф - это в шашечки поиграть.
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 12:05   #110
Baly
Аватар для Baly
Авто: Джапанский АУТ
Не ... Ds удобен и нужен . Вот надо сделать быстрый обгон , особенно на подьеме . Лепестками переключил , контролируй обороты , ревет машина неприятно , рывки при переключении... Ds врубил , обороты выросли , коробка сама втыкает какую нужно , тоесть с ленцой обгоняешь не напрягая внимания к другим деталям .
Baly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 17:29   #111
velikan
Аватар для velikan
А что тебе мешает при обгоне нажать на газ посильнее? А потом коробка ничего не втыкает, а происходит электронная имитация))). На Ds коробка ниже 3000 обороты не опускает, при движении естественно , поэтому при любом нажатии на газ машина подрывается
Старый 07.08.2009, 20:20   #112
Yepp
Аватар для Yepp
С Ds 99% было-бы удобней! Мне например тоже не хватает режима спорт, т.к. ездили на море, и на загруженных трассах спасал только этот режим.
А плюсы очевидны, автомат сам переключиться в нужный момент, быстрей перейдёт в случае чего на пониженную передачу, не стермится перейти на повышенную передачу, всегда готов ускориться! Так что, полюбому для любителей несколько погонять Ds "+"!!
P.S. А вот на 3л, действительно режим Ds стоял-бы подозрительно хотя и мощи хватает, и коробка благо расторопная но я бы серовно хотел что-бы был спорт режим! К стати, почему например даже в бизнес седанах есть режим спорт? Почему у схожих автомобилей есть режим спорт?! Потому-что он жизненно необходим!
Yepp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 20:48   #113
Илья Сибиряк
Аватар для Илья Сибиряк
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
Сообщение от Yepp Посмотреть сообщение
Дык у нас помоему и так кикдаун неплохо фурычит если перед этим несколько раз топил. Подрывает так что народ вправо шарахается и от звука и от резвости
Илья Сибиряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 20:59   #114
Yepp
Аватар для Yepp
Сообщение от Илья Сибиряк Посмотреть сообщение
Нее, не спорю, и притензий к коробке нет, она действительно резвая, и действительно адаптируется и умеет держать обороты в районе 2,7-3-3,5 не переключая перадчу в течении 3-5-7секунд но не постоянно!(как в режиме Ds), но перед этим её РЕАЛЬНО надо как следует погонять! И подрывает очень и очень, хорошо! Но серовно режима спорт не хватает! Тут конечно ИМХО!
Старый 07.08.2009, 21:46   #115
Baly
Аватар для Baly
Сообщение от velikan Посмотреть сообщение
Не надо путать автомат и вариатор , последний при газе не дает существенный рывок в стандартном режиме . А коробка как раз и втыкает - держит по сути более высокую передачу или держит обороты . И то и то верно.
Старый 07.08.2009, 23:11   #116
velikan
Аватар для velikan
Коробка на полном газе держит передачу/обороты только в ручном режиме, в автоматическом переключит на повышенную. А вариатор как раз и будет бержать высокие обороты.
To Baly
Я просто не очень понимаю, у тебя у самого коробка или варик?
Старый 08.08.2009, 09:42   #117
Baly
Аватар для Baly
У Аутов XL 2,4 варик стоит . Я понимаю что в нем нет как таковых передач , но по сути создаются виртуальные , для имитации )))
Старый 08.08.2009, 18:51   #118
tolivan
Если втопить раза 3-4 педальку в пол, и подержать сек 10-15, то после этого коробка адаптируется просто великолепно. Поначалу даже непривычно, чуть педальку назжал обороты мигом 3000-3500 и машинка буквально прыгает с места... я так чуть в подъезд у дома не въехал Хорошо реакция неплохая, а ты бы щас фару и бампер менял
Старый 08.08.2009, 20:06   #119
northman
Аватар для northman
Авто: BMW X3 3,0 si + Vw Passat 2,0 FSI
А я бы не отказался от спортивного режима на автомате.
Адаптация-адаптацией, но..
С работы еду в плотном потоке, со скоростью не больше 80, со светофорами и т.д., а когда остаются последние километры осташковского шоссе и нажимаешь педаль чувствуется, как тупит машина, был бы спортивный режим, не было бы таких проблем.
northman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 12:54   #120
Baly
Аватар для Baly
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
Вот именно если ... а вот еду я впереди грузовик ползущий 30-40 км , и еще 5-7 машин . Едем с такой скоростью минут 20 (ремонт дороги) и вот надо рвануть чтоб обогнать грузовик и те машины , пока газ в пол , пока коробка после 30 км ползанья очухается , секунды теряются . А тут рычаг вниз и все- полетел . Можно конечно и лепестками , но Ds именно для ленивых .Как я )
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
